Horizont 21A21 ch ШЦТ-739М1-1 сгорел ТМС-690 | |||||
| ramuses 09/09/2011 10:04 |
ТВ Horizont 21A21
UOC - TDA9381PS/N3/1/1803 Memory - LC08 SMPS - 3842F TR Chopper - SMT739 or ТПИ-670-7 SAW - K2955M30 Vertical - TDA8357J Sound - ILA7056B Tuner - KS-H-148EA Tube - A51ERF135X90 шасси ШЦТ-739М1 FBT - BFC22-23 HOT - 1803DFH RGB Amp. - BF422 & BF423 Пульт: - RC7-9 Сгорел ТМС-690 (выводы1-2 первичка в обрыве) Аналогов ТМС-670,671 в продаже тоже нет.Чем заменить? |
| ramuses 09/09/2011 10:21 |
Желательно бы конкретную модель.В продаже никаких нет |
| MASTER+ 09/09/2011 10:36 |
ТМС-45, будет больше греться стр транзистор. |
| киев 09/09/2011 10:37 |
Снимаешь с любого трупа, желательно выбрать с таким же питанием каскада.
Шасси в заголовке дописал за тебя. |
| ramuses 09/09/2011 11:02 |
Нашел у себя ТМС-20,ТМС-21.Не знаю подойдут ли они... |
| Joiner 09/09/2011 12:47 |
Подойдут, даже не сомневайся
Только подключай их так, как они были подключены, когда стояли в родных шаськах. А именно - берешь оригинальную схему, допустим, с ТМС-20 и копируешь всё, начиная от напруг и кончая элементами и всех делов. Что тут сложного? ![]() |
| G.A.N 09/09/2011 12:59 |
Да там отверстия под ТМС-45 предусмотрены,КТ972Г замени. |
| ramuses 09/09/2011 14:28 |
Я не совсем понял там питание разное у старыхТМС-21 130В ТМС-690 15В? ДОБАВЛЕНО 09/09/2011 15:43 Куда все пропали? |
| Сан-Санич 09/09/2011 15:30 |
ramuses, став и не заморачивайся. |
| ut3eo 09/09/2011 15:37 |
ramuses, Старый перемотать (найти обрыв) -- пол часа работы. |
| ramuses 09/09/2011 15:40 |
Как? Один к одному без всяких доработок. ДОБАВЛЕНО 09/09/2011 16:45
У него корпус растаял ![]() |
| aze1959 09/09/2011 16:54 |
ramuses, возьми любой ТМС низковольтовый, да не перепутай начало-конец обмоток. |
| makeym 09/09/2011 20:04 |
смотай - посчитай витки и заделай обратно плюс минус один виток погоды не сделает я так понял , у тебя входа отгорели ![]() |
| MASTER+ 09/09/2011 23:08 |
makeym, Sam.Sam, по секрету сообщаю, в этом шасси при разгоне БП межвитковое замыкание ТМС, плавится корпус - всё это превращается в уголь. ![]() |
| G.A.N 10/09/2011 06:48 |
А сгорает при пробое кт972г тв не сразу уходит в защиту а висит в РР в это время идет нагрев ТМС. |
| ramuses 08/10/2011 11:20 |
Извиняюсь за большой перерыв.В продолжение темы, поставил ТМС-21,заменил сгоревший КТ972Г,проверил HOT и всю обвязку.На входе НОТ есть импульсы запуска,на коллекторе только постоянка 115В,ну и разумеется, ни высокого ни накала.Как проверить исправность FBT-простой прозвонкой ничего не обнаружил.На форуме читал про какие-то FBT тестеры.Что это такое. Спасибо. |
| SVictCh 08/10/2011 11:28 |
http://monitor.espec.ws/section11/topic35785.html |
| KRAB 08/10/2011 13:52 |
| Yuritsh 09/10/2011 11:14 |
| Некто Никто 10/10/2011 10:18 |
Так доработал ли ты схему? И каков же размах импульсов запуска на базе ST1803D? |
| СИМКА 12/10/2011 23:22 |
Привет парни щас только такой телек сделал ради интереса ТМС выпаял надпись на нём ТМС-690 ТУBY300077737.003-2005 намотан на ферите и в пластмассовом корпусе сопротивление первички-5 ом .Смотал с ТМС -21 от 3УСЦТ первичку до указаного сопротивления -телек HORIZONT 21A40-работает не знаю правда как долго щас ставлю всё на место |
| KRAB 12/10/2011 23:41 |
| viktor_ramb 13/10/2011 09:15 |
KRAB,
Однозначно!
Соотношение кол-ва витков первички и вторички должно соответствовать, а диаметр провода и соответственно его сопротивление не при делах - можно провод и толще расчётного ставить лишь бы на каркас залезло, меньше греться будет! ![]() |
| СИМКА 13/10/2011 13:33 |
Просто телек рядом такой стоит специально проверил с ТМС-21 без смотки первички не запустился смотал первичку заработал это так шоб ТДКС Горизонта проверить ну а дальше можно считать. Диаметры проводов одинаковые сердечника тоже растяние между щёчками 12 мм вторички 43 витка |
| KRAB 13/10/2011 23:04 |
Какая же у тебя точность ОММЕТРА? ![]() |
| СИМКА 14/10/2011 11:23 |
Привет всем точно наверно вылечат просто человеку хотелось помочь тожеть хотел уже проц на горизонт покупать оказался кондер 100мкф по 3.3 вольтам на экране такие матюки были вообщем ладно ТМС этот без всяких переделок подходит от всяких там советских Фотон Днипро полупроводниковых (3уст-50-5...6).Телек с ним работает уже день ничего не греется всё в режимах его я сейчас разбираю.Корпус и сердечник всё 1 к 1 как ТМС-21. Разматываю вторичку(верхняя) 70 витков! диаметр 1:1 как ТМС-21.Разматываю первичку(моим М890F показывает 10 ом щупы учёл)-смотал 450 витков диаметр провода как ТМС-21 вот и всё да вразные стороны мотать одну влево другую вправо.Надо тестер другой купить сбоит когда адронный коллайдер работает магнитная проницаемость железа меняетс ![]() |
| СИМКА 14/10/2011 14:47 |
ТМС этот без всяких переделок подходит от всяких там советских Фотон Днипро полупроводниковых (3уст-50-5...6).Это чёрно-белые полупроводниковые с птк, с свп. (50ТБ 301...305) |
| ramuses 14/10/2011 17:01 |
Вообщем ТМС-21 не подходит,СР не запускается,нашел ТМС-42-с меньшей индуктивностью -все запустилось,зря только менял ТДКС и 1803DHI. Теперь проблема в другом-изображение тусклое негативное,цветные наплывы,не соответствующие реальности,звук отличный .Проверил все литы . Что это может быть? Кинескоп исправный-проверил с другой платой. |
| Yuritsh 14/10/2011 18:17 |
