Grundig SYDNEY 72ST772 TOP ш. CUC5365 - не запускается | |||||
| shel 09/09/2011 22:31 |
проц - SDA20563-A509
память - SDA2546-5 БП - IRFPC50 TDA4605-3 HOT - 2SD1432 FBT - M29201-029.11 video amp - TEA5101B коррекция - TDA4951 зад ген-р H,V TDA8214B звук - TDA7262 обработка видео TDA4650, TDA4685, TDA4661, TDA4565 Включаю - загорается светодиод и тишина. обнаружил неисправный 2SD1432. нет этого. поставил BU508A. теперь при включении начинают моргать сегменты номера канала,+A-138V - пульсирует. HOT сильно греется. иногда сегменты светятся ровно можно канал переключить, но НОТ греется. напруга пульсирует. в разрыв коллектора подключил лампу 60W. лампа загорается. замеры: +A-147V +B-12V +C-240V-230V +G-35-33V +H-5V +M-17V импульсы на базе строч тр-ра есть. подключал другой строчник. к одному выводу коллекторной обмотки +А ,к другому коллектор тр-ра. на обмотку накала лампу 12в. включил тв - лампочка загорелась. грешу на строчник или может что не доглядел? литы менял, кондёры в строчной менял. демпферы тоже. пробник КиТ подключал--из 8 индикаторов горит 7. сейчас тоже не запускается сегменты моргают, но HOT не греется |
| zarah 09/09/2011 22:33 |
| киев 09/09/2011 22:37 |
http://monitor.espec.ws/section11/topic35785.html |
| MASTER+ 09/09/2011 23:28 |
shel, поставь другой, лучший транзистор и проверь осцилографом ТДКС при подаче +В. |
| Чайник25 10/09/2011 00:20 |
Интересно +A это маркировка на схеме или как, обычно ведь оно обозначается +В(+V)? Я конечно многого не знаю но... может попробовать D1555(мне нравится) |
| zarah 10/09/2011 02:18 |
Чайник25, Открой схему и не будешь задавать глупых вопросов. |
| Morlock 11/09/2011 18:07 |
ТС - мне так кажется, что необходимо просмогтреть все холодные пайки. Очень рекомендовано выкосить всё подозрительное емкостЁ. |
