Samsung шасси P69SA1 - "ремонт" STR-S6707 | |||||||
| micstura 12/09/2011 15:39 |
Проц. - SIM-135-2R C69540Y
Видеопроц. - TDA8362B БП - STR-S6707 Кадровая - KA2131 Строчная - D5072 ТДКС - FCM-20A015 Тюнер - TECC2989VA15A Звук - TDA7056 Пришёл этот телек с дохлым БП: в STR-S6707 пробит накоротко силовой транзистор, R802 (3,3x10w) - в обрыве, R807 (1k) - подгоревший, предохранитель целый. Заменены: сгоревшие и подгоревшие резисторы и, на всякий случай, кондёры C808, C814 и C815, стабилитрон DZ801 (7,5v) хоть и звонился целым, STR-ку заменить пока нечем (и не будет ещё недели две). Отсюда вопрос: Можно ли в этой STR-ке выкусить битый транзистор и навесить другой? А то, как-то товарищ мой говорил, что иногда так делает. Но вот как правильно его привязать я не поинтересовался. Т.е. все ли ножки битого транзистора надо откусывать? Или всё же 2-ю ножку оставить? Но, судя по даташиту STR-ки, 2-я нога (эмиттер) связана с самой микробой. Ножки 1 и 3 транзистора я откусил. Напряжение на 9-й ноге - 4,5v (хотя должно быть около 8-ми). На сетевой банке 333 - 334v. Вобчем, для эксперимента, привязал я другой транзистор (D1884), но никакой реакции на включение - ДР и РР нет. Думаю, что это уже проблема в самой STR-ке - 4,5v вместо 8-ми на 9-й ноге. Скажите, пожалуйста, что я сделал не так и поправьте. И можно ли вообще навешивать другой транзистор вместо битого? Имеет ли место быть такая практика? |
| serega-64 12/09/2011 15:44 |
micstura, Пробовал несколько раз в надежде,а вдруг прокатит.Не прокатило! Меняй STRку.ИМХО. |
| SVictCh 12/09/2011 15:54 |
Встречался как-то такой конструктор (в JVC вроде). Меняно было до меня и успешно работало. |
| R2 12/09/2011 16:10 |
тоже пробовал
| viktor_ramb 12/09/2011 16:41 |
serega-64,
Те же фаберже. Лучше поменять STR. Понимаю что дело в цене и может в дефиците оной, но врямя убитое на эксперименты дороже, тем более если неудачные. |
| serega-64 12/09/2011 16:56 |
Без вариантов! Тогда были эксперементы,а сейчас уже сам за себя говорит опыт,чтоб идущие за нами не наступали на те же грабли. |
| LordLostr 12/09/2011 17:58 |
То же самое,присоед.к мнению коллег.Меняй STR,стоимость - 4 доллара,а эксперименты могут быть дороже. |
| micstura 12/09/2011 18:05 |
Спасибо, уважаемые, за ваши отзывы.
Оно и понятно, что конечно же лучше просто поменять STR-ку. Но... Такого вопроса с шаманством не возникло бы, если бы оная была под рукой. А так клиенту просто придётся подождать "немножко"... P.S. Даже и не знаю как быть с этой темой - отмечать решённой или как? |
| serega-64 12/09/2011 18:20 |
Ессно,шаманству тут не место. |
| zarah 12/09/2011 19:26 |
Пару раз прокатывал навесной 2508. А вот последний раз не прокатило. Пришлось менять. ![]() |
| виктор-теледоктор 12/09/2011 21:27 |
micstura,не забудь заказать сразу 2 STR..(на тот случай,если типовуху не устранишь) ![]() |
| киев 12/09/2011 22:01 |
А зачем? Микроба и не дефицитная и не дорогая - из любви к искусству? ![]() |
| zarah 12/09/2011 22:20 |
Женя, ты вроде не вчера родился.
1) Из-за отсутствия оной в тот момент. 2) Из-за разницы в цене, а куда идет разница сам знаешь. Вот тебе и искусство. ![]() |
| киев 12/09/2011 22:29 |
Да уж, к сожалению. Но с этим уже ничего не поделаешь.
Могу понять, если это на линии и нету и очень хоцца сделать щас и не очень не хоцца кудат ездить.
Разницу в 2$ я лучше повешу на клиента и еще $ за гарантию добавлю. Эт когда разница в 20, тада приходится изголяться. ![]() |
| zarah 12/09/2011 22:37 |
У каждого свои "мухи".
Кстати не так давно ждал неделю эту микру (грозы), ни у кого небыло на рынке... Так что даже если не хоцца куда-то ездить, или хоцца, все равно хрен вам а не ремонт ... ![]() |
| micstura 12/09/2011 23:20 |
Да. Я всегда стараюсь заказывать сразу по несколько штук ходовых деталей. А тут казус случился - упустил я эти STR-ки из виду. В последнее время всё чаще попадают телеки с новомодными микробами типа CQ0765RT и т.д. и т.п... Вот иногда и приходится устраивать "танцы с бубном"... |
| виктор-теледоктор 12/09/2011 23:38 |
micstura, я о другом...В этой шаське STR редко просто так вылетает...Обязательно поменяй в обвязке STR кондер на 1600 В,
иначе повтор обеспечен...(литы-само собой) |
| micstura 12/09/2011 23:41 |
виктор-теледоктор, Хорошо. Я понял. Спасибо.
Покупаю STR-ку и меняю. Решено. |
