LG RT-21FB70R плат - отсутствует звук в режиме TV | |||
| wolk 12/09/2011 16:46 |
LG RT-21FB70R плат шасси MC-019A.
Состав: Micom - TDA9361/N2/4i0793 OICTMPH006C Memory 24C16A Power - STR-F6654 Vertical - LA7840 Sound - TDA7297 Stereo - MSP3410G B8 V3 Tuner - 6700MF0001E TAFD-Z242D (SN761672A + TDA9817T FBT - 6174V-6006E BSC23-N0107 HOT - TT2140 (TO-220) Отсутствует звук в режиме приема. Система стоит D\K. По AV звук есть.В сервис войти не смог (меню на пульте и меню на телевизоре). Поставил новую прошивку, звука все равно нет. С процессора выхода звука также нет. На 44pin процессора 3.2v. Зашел в тупик! Где копать? |
| Borek 12/09/2011 17:20 |
wolk вот здесь поищи
http://monitor.espec.ws/section23/topic88637.html |
| MASTER+ 12/09/2011 19:18 |
А с тюнера TAFD-Z242D? |
| wolk 12/09/2011 21:41 |
Да, похоже Тюнеру кирдык. |
| виктор-теледоктор 12/09/2011 22:03 |
wolk, все проще OK и OK Попробуй выставить опции согласно сервис-мануалу... |
| киев 12/09/2011 22:09 |
Или тот случай, когда приходится ставить конвертер+УПЧЗ. |
| wolk 12/09/2011 22:09 |
Спасибо за совет, но мануала еще не нашел. ![]() |
| wolk 13/09/2011 10:38 |
Спасибо всем за помощь. Купил с разбора тюнер,поставил,звук пошел! |
