Rainford TVF-5581TC шасси 11AK30A11 - не включается | |||
| sasha19722201 15/09/2011 16:23 |
CPU - ST92195C7B1/MEC
EEPROM - 24C08 SMPS - MC4406P40 + MTP6N60E Video - STV2247H Stereo - MSP3410G B3 V3 Sound - TDA7266L (M) Vertical - TDA8174AW Tuner - CTF5510A (Thomson) RGB Amp. - TDA6107Q FBT - JF0501-19238 (30017788, HR80016) HOT - BU808DF Принесли с сгоревшим БП .поменял микросхему MC44608P и транзистор 8N60 также R836,C810 по питанию микры.Импульс на затворе амплитудой 0.1в.Напряжение на микре 12в .Напряжение на сетевом лите и стоке транзистора 310 В. При включении запуска БП не происходит,подскажите пожалуйста где собака порылась? |
| Сан-Санич 15/09/2011 16:43 |
sasha19722201, 0.22 Ома живой??,схему в руки и пошол в польску. |
| sasha19722201 15/09/2011 16:46 |
R836 0.22 заменил правда на 1 Ом |
| aze1959 15/09/2011 16:59 |
проверь R805 и L802. R806 замени на соответствующий схеме |
| sasha19722201 15/09/2011 17:09 |
Еще раз поменял MC44608P телик пошел.
Видно брак попался! |
| Сан-Санич 15/09/2011 17:49 |
| serega-64 15/09/2011 18:20 |
Сан-Санич, Вот и я об этом,а ТС молчит.Ну,блин,ремОнтеры!
sasha19722201, R836 поставь по номиналу,как в схеме. |
| sasha19722201 15/09/2011 18:23 |
В А14 шасси вообще перемычка стоит ! |
| Сан-Санич 15/09/2011 18:26 |
sasha19722201, Без обид , ты хоть понимаешь накой он там стоит. |
| sasha19722201 15/09/2011 20:19 |
Вм спасибо за ооетве нашел сопротивление 0.27 Ом поставил,хоть и с 1 Ом нормально работал! |
| LordLostr 15/09/2011 20:33 |
10-20% пойдёт,а вот 1 ом-много и могут быть проблемы. |
