LIFETEC LT3738LT - отсутствие цвета в режиме SECAM | |||
| kupreenko 15/09/2011 17:07 |
Шасси 11AK08, видеопроц TDA8362A декодер SECAM TDA8395. При замере напряжения на 32 ноге проца оно составляет: в режиме PAL 1,5v, при переключении в режим SECAM не меняется 1,5v вместо 6v, при подключении резистора 10кОм с 32 ноги проц. на корпус цвет не появился. |
| zarah 15/09/2011 17:51 |
| Сан-Санич 15/09/2011 18:01 |
kupreenko, Темку исправь дядя Игорь очень злой модер.
А по сути бери любую схему с любого телика где есть 8362 и нет там проблем главное не ленись.Насколько помню пин 3,10. ![]() |
