GoldStar CF-21C22X шасси MC-46A - нет настройки | |||
| cvyazov 16/09/2011 11:59 |
СОСТАВ ШАССИ:
Micom - LG8334-11D C69538Y Memory - AT24C04PC SMPS - STR-S6708 SAW - K1950M Secam - TDA8395P Delay - TDA4661 Video - TDA8362B Vertical - LA7830 Teletext - CF70209NW & CF72306 Sound - TA8200AH Tuner -TUGZ1-C07 TV/AV - GL3812 Tube - A51KPD12XX FBT - 154-194D HOT - 2SD2499 RGB Amp - 2SC3229 IC remote - OHS2209P (SAA3010, KS51800-24) C настроенными каналами работает нормально.При попытке настроить новый канал в ручном или авто режиме находит,пропускает не останавливается.В режиме точной настройки можно настроить программу и сохранить,настройка никуда не уходит.Питание в норме.Какие есть соображения? |
| Borek 16/09/2011 12:17 |
cvyazov, ну скопировал, а самостоятельно то что проделал?
Твою неисправность наверное миллион раз уже описали. Не ленись, поищи в поиске самостоятельно. |
| aze1959 16/09/2011 16:55 |
cvyazov, даю подсказку- идентификация сигнала не работает... |
| zarah 16/09/2011 18:14 |
cvyazov, Капслок включи, да! И подробненько что сам то сделал кроме копирайта. |
| MASTER+ 16/09/2011 19:23 |
aze1959 - опять ты с "умными мыслями". Не путай ТС, он и так в тумане. ![]() |
| виктор-теледоктор 16/09/2011 20:12 |
Пауза затянулась...Видно,ТС не может найти в поиске,что именно надо выпаять,выломать,подкрутить... ![]() |
| cvyazov 19/09/2011 12:35 |
Подкрутил контур vl501,заработало,стоит ли менять встроенный кондёр? |
| киев 19/09/2011 12:37 |
Да. |
| cvyazov 19/09/2011 19:40 |
Заменил кондёр - 47pF, подстроил контур,всё ОК,всем спасибо.Тема закрыта. |
