General модель неизвестна ch.PH03 - не запускается БП | |||||||||
micstura 17/09/2011 21:41 |
СОСТАВ ШАССИ:
Проц. - TDA9341PS/N3/A (TDA9341-EA3M) Память - AT24C08A БП - CQ0765RT Кадр. - STV8172A УНЧ - AN17823A Тюнер - ET-5EE-K04 ТДКС - BSC24-01N4004A BSC24-01N4010M BSC2-01 Стр. - 2SD5036 Аппарат пришёл с убитым БП: CQ0765RT разорвана, стабилитрон на 18в (VD514 IN4746A) - пробит, R515 - 10kOm - в обрыве, со стороны дорожек между дросселем L501 и минусом диодного моста след от замыкания. Клиент привязывал провода к динамику для подключения дополнительного динамика. В корпусе тв был найден кусок изоляции провода и несколько голых проводков. Видимо один из таких проводков попал под плату, что и послужило убийством блока питания. Все неисправные детали заменены. Заменены кондёры: C514 - 47x50v, C517 - 10x50v, C512 - 681kx2kv, C510 - 33nF. Заменена оптопара N504 - BPC817 и транзистор V540 - TL431LP. Во вторичке неисправностей не обнаружено (пока). При включении трансформатор цвикает примерно раз в секунду, ну чуток чаще. При отцепленной цепи по 110 вольтам и нагрузке на лампочку 60вт - так же. Напряжение на сетевой банке 318в и после отключения от сети заряд практически не стекает - через два дня на банке было 217в. Вобщем первичку почти всю перетряхнул - без изменений. Остался наверно только сам транс, за исключением резисторов, которые звонятся как исправные, согласно цветовой маркировке. Но номиналы отличаются от тех, что в схеме. Например: R515 по схеме = 2,4кОм, а стоял на 10кОм (кор.чёр.чёр.оранж.жёл.). Вопрос: Что я не сделал, сделал не так и куда копать дальше? Помогите, люди добрые, советом. Надеюсь на вашу помощь. |
aze1959 17/09/2011 21:54 |
micstura, напряжение на 3 пине N501 огласи. |
zarah 17/09/2011 21:58 |
У этого генерала модель есть, или он к тебе пришел без задней крышки? |
micstura 17/09/2011 21:59 |
aze1959, Скачет от 4-х с копейками, до 6-ти с копейками.
ДОБАВЛЕНО 17/09/2011 23:00 zarah, Наклейки нет - сорвана... |
aze1959 17/09/2011 22:02 |
micstura, а должно быть не менее 14 вольт. смотри по этой цепи. может и микруха дохлая. |
Yuritsh 17/09/2011 22:13 |
MASTER+ 17/09/2011 22:16 |
micstura -стоит проверить процессор, запитай вторички от доп БП.
Можно аккуратно попытаться разогнать БП, замкнув оптопару- это для опытных мастеров.
А где измерения на мс?
Можно прокачать ТПИ ГЕНЕРОТТОРом. |
RAMMER 18/09/2011 01:48 |
micstura,качаем Datasheet http://www.datasheetpro.com/167098_download_CQ0765RT_datasheet.html станица 21 типовая схема включения. Смотрим 3 нога ... |
micstura 18/09/2011 12:09 |
Поменял ещё раз, на всякий случай, все детали по цепи третьего пина N501. Поменял саму микробу N501. При включении так же цвикает.
На сетевой банке 152в. Так же и на первом пине N501. На третьем пине так же ~4 - 6 с копейками. А то, что я писал, что на банке 318в так это я мерял в выключенном состоянии и решил, что и при включенном так же. Извиняйте - оплошал, ввёл в заблуждение. ТПИ проверить нечем. Доп.БП нет. |
MASTER+ 18/09/2011 12:13 |
micstura - может ты не мастер? |
RAMMER 18/09/2011 12:14 |
micstura в поиск , если не знаешь сколько должно быть Может расскажешь куда у тебя ещё 150V делись без взрывов ,пламени и копоти ... |
zarah 18/09/2011 12:19 |
Еще надо спросить относительно какого корпуса меряет. |
micstura 18/09/2011 12:27 |
Конечно я не профи - вот и прошу у вас помощи.
152в - знаю, что почти в два раза меньше, чем надо. Но почему? Может первичная обмотка ТПИ так садить? Тут ещё R502 немного сколот. По номиналу он на 7ом, а показывает 9 с чем-то. Он может влиять на что-то? ДОБАВЛЕНО 18/09/2011 13:38 Блиин. Нашлись потерянные вольты. Мерял сначала относительно корпуса вторички Если мерять относительно корпуса первички, то на банке 325в. На третьем пине от ~9-ти до ~14в. ДОБАВЛЕНО 18/09/2011 13:40 zarah, О каком замечании идёт речь? Я не в курсе, ребята. |
zarah 18/09/2011 12:40 |
viktor_ramb 18/09/2011 13:10 |
micstura,
Может всё таки лучше обратиться к профи, пока дров не наломал! Там работы на полчаса-час с опытом, оснасткой и наличием з/ч ! А при твоём подходе ТВ уже одной ногой на свалке! Если и выживет аппарат, то мучать будешь его так, что гестапо отдыхает! |
micstura 18/09/2011 13:48 |
viktor_ramb, Блин! Да где ж его у нас в деревне найти-то? Лучше подсказал бы, что делать. По порядку и по доходчивее (как для особо одарённых), что и как должно быть. Если, конечно, не трудно. |
viktor_ramb 18/09/2011 13:55 |
micstura,
Кто ищет, тот найдёт, а кто не ищет, тот потеряет, в твоём случае ТВ ящик!
С таким же результатом можно инструктировать по пилотированию "Боингом 747" |
Alexasha 18/09/2011 14:10 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html
Может пошагово? |
micstura 18/09/2011 20:36 |
Заменил в первичке ещё два резистора: R512 по схеме 2,7к. Какой стоял не определить - одна полоска подгоревшая. Звонился как 676ом. Поставил 3,3к. R514 - 1k по схеме. Стоял на 82,1ом. Звонился как 806ом. Поставил 100ом.
Появилась дежурка. При отцепленной строчке и нагрузке на лампочку 60вт в ДР 61 вольт. На N501 на 1пин - 323в; на 3пин - 13,55в; на 4пин - 0,75в; на 5пин - 3,7в. Нормально ли это? И можно ли пробовать включать со строчкой? А то как-то боязно. Одну микруху уже спалил. Последняя осталась. |
MASTER+ 18/09/2011 20:39 |
micstura - ты думать будешь? |
micstura 18/09/2011 20:52 |
MASTER+, Что не так? ОписАл всё как есть. Или я опять меряю относительно не того корпуса (корпуса первички)? По резистору - не нашёл более подходящего (ближе к 2,7к по схеме), чем 3,3к, вот его и поставил.
ДОБАВЛЕНО 18/09/2011 22:01 При включении в РР с лампочкой вместо строчки - 112 вольт. ДОБАВЛЕНО 18/09/2011 22:11 На N501 в РР 3пин - 20,5в; 4пин - 1,1в; 5пин - 5,2в |
micstura 18/09/2011 21:30 |
Остальные напряжения по вторичке чуть больше нормы (по схеме) на 1 - 2 вольта. |
micstura 18/09/2011 22:49 |
При включении в РР без лампочки во время запуска строчки где-то с треском зашипело и по краям экрана при этом промелькнули светлые блики. Потом щелчёк и тишина - БП опять сдох. КЗ между 2-й и 3-й ногами N501. Где прошивало заметить не успел. Теперь ждать микросхему неделю - другую...
ДОБАВЛЕНО 18/09/2011 23:53 Уважаемые модераторы, удалите, пожалуйста эту тему. А то стыдно уже показывать всем свою некомпетентность. |
zarah 19/09/2011 07:51 |
micstura, У тебя схема перед носом лежит, чего ты там с номиналами разобраться не можешь? |
viktor_ramb 19/09/2011 09:05 |
micstura,
А я о чём ранее говорил - с этого роя не выйдет ... ничего! micstura, твой ТВ всё ближе к мусорнику, если уж всё так печально у вас с сервисом электроники, а возиться со своим ящиком в другой населённый пункт нет возможности, то отцепи от кина шасси вместе с передней панелью если имеется таковая, упакуй хорошенько и отвези к спецам, пока не угробил дорогостоящие детали. Я думаю, что ремонт у профессионалов по-любому будет стоить дешевле чем новый ТВ! Сам лучше потрать время на зарабатывание денег, которые тебе понадобятся в любом случае. Поверь мне, я по личному опыту знаю твою стандартную ситуацию, когда не имея рядом профессионального сервиса, любители самонадеяно гробили аппаратуру, а потом, когда уже поправить ничего было нельзя, очень себя ругали за свою дурную упёртость. |
киев 19/09/2011 09:41 |
Да где-где - ТДКС под замену. К стати почему то не самый дешёвый и доступный. Можно поставить вдвое дешевле, но это может сделать только специалист. Ща на столе подобное чудо с полностью таким же диагнозом стоит. ДОБАВЛЕНО 19/09/2011 08:43
Менять ТДКС, тем более впихивать чужой без родного кина и отклоняйки? Не. |
Yuritsh 19/09/2011 10:26 |
micstura 19/09/2011 14:20 |
Уже пожалел, что вообще создал эту тему. Тут получается как на вождении в автошколе: пока ты один - всё у тебя получается без сучка и задоринки. Но как тока рядом инструктор, всё - полный ступор. Начинаешь теряться, делать не то и не так, короче педали путаешь. Вот и здесь получилось подобным образом: или ждёшь, когда подскажут что и как именно делать, или делаешь сам, но с оглядкой - как бы шлепка не получить. Конечно же эта неуверенность от нехватки (отсутствия) знаний и практики.
На счёт того где прошило конечно понятно, что ТДКС. И если, как говорит уважаемый КИЕВ, этот ТДКС не из дешёвых, то думаю, что клиент откажется от ремонта (семья не из богатых). Да к тому же новые детали закупить проблематично - и далеко, и раза в два-три дороже, чем в городе, где покупал раньше. Накануне отремонтировал им старенький LG - пусть его смотрят. А эту тему надо бы закрыть/удалить. Всем спасибо. С ув. |
X1-43 20/09/2011 18:41 |
TDA9341-EA3M
Вообще-то это POLAR 54CTV3358 |
LordLostr 20/09/2011 19:11 |
В деревне мастера нет,но можно в райцентр отвезти.Только чем больше наремонтируешь ,тем больше денег готовь.
ДОБАВЛЕНО 20/09/2011 20:13 Каждый должен заниматься СВОИМ делом. |
ШЫШОКЪ 23/09/2011 20:07 |
Найди типовую схему включения твоей микросхемы питателя.
Для безопасного включения подпаяй вместо предохранителя розетку с проводами - в розетку втыкаешь утюг. Вот тебе токовый ограничитель - со времён 3УСЦТ так делаю - и никаких бабахов на рабочем столе Ток ограничен до 4 ампер - телевизору это не мешает нормально работать.Таким макаром я диагностирую тдксы на линии - не таскать же в рюкзаке осцилик.Удачи. ДОБАВЛЕНО 23/09/2011 21:12 Опоздал!!!!!!!!!! |
киев 23/09/2011 22:29 |
Даже на линии лучше импульсами от ИБП - почти 100% диагностика включая пробои. micstura, я не сказал, что телек нужно похоронить - ремонтить можно и нужно. Возможно там наружный пробой, который даже можно залепить. Транс этот в Китае стоит 4$ почему по дороге сюда он вырастает в цене на порядок я не знаю. И еще раз повторю - заменить можно практически любым, но для этого не достаточно мультиметра и знания закона Ома. |
