Horizont 21А20М - замена ТМС-690 | |||||
s.chasin 18/09/2011 08:17 |
Horizont 21А20М состав: ТДКС31-05К; Стр.тр: 1803DFH;
ц.проц: TDA9381PS/N3/1/1803; ТМС-690; транз: КТ972А; Диагностика: нет запуска строчной развертки! Причина: сгорели: 1). 1803DFH; 2). КТ972А; 3). ТМС-690 - первичная обмотка! Прибор FBTest - показывает (КЗ)! Нужны данные на перемотку ТМС-690 - сечение провода первичной и вторичной обмотки, количество витков, обоих обмоток, направление намотки. ![]() |
RAMMER 18/09/2011 08:25 |
s.chasin . А в Google сходить : ТМС-690.pdf ? |
s.chasin 18/09/2011 08:31 |
Смотрел,но ничего не нашел! Вопросы вроде верно задавал! |
RAMMER 18/09/2011 08:36 |
Что-то плохо смотрел, третья ссылка в этом списке тебе всё расскажет. [url]http://www.google.com/search?q=ТМС-690.pdf&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls[/url] |
zarah 18/09/2011 08:55 |
s.chasin, А сосчитать количество витков и взять штангель в руки вера не позволяет? |
RAMMER 18/09/2011 09:37 |
s.chasin, да и на зеркале много информации по этому вопросу размещено: monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=16669 |
s.chasin 18/09/2011 09:38 |
Был бы рад сосчитать количество витков и замерить микрометром
сечение,но от обмоток осталась одна медная труха!Поэтому и обратился к Вам! На будующее - Ваши замечания учту! |
RAMMER 18/09/2011 09:40 |
А этот метод самый верный ,даже когда интернета не было , всегда выручал ! |
KRAB 18/09/2011 10:25 |
НАМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ. СПОСОБЫ НАМОТКИ. (ТМС, ТПИ) |
zarah 18/09/2011 12:21 |
s.chasin, В заголовке укажи модель ТВ и шасси. |
Yuritsh 18/09/2011 14:28 |
s.chasin, ну раз у тебя FBTest есть - значит вроде как занимаешься ремонтом. Неужели нет в хламе какой-нибудь шаськи, с которой можно дёрнуть подходящий ТМС? |
MASTER+ 18/09/2011 18:08 |
s.chasin - скажи по секрету, сколько Ом в первичке? Была тема, ставишь ТМС-45 все проблемы. |
RAMMER 18/09/2011 18:30 |
ТМС 45
Назначение: трансформатор межкаскадный строчный ТМС 45 предназначен для работы в схеме строчной развертки телевизоров. Параметры трансформатора Параметр Значение Коэффициент трансформации: 7,0±0,6 Индуктивность обмотки I, мГн: 5,9±0,5 Сопротивление обмотки I, Ом: 20 Сопротивление обмотки II, Ом: 0,2 Сопротивление изоляции между обмотками (МОм), не менее: 10 MASTER+ , что толку если утром отправлял почитать ![]() |
MASTER+ 18/09/2011 18:49 |
RAMMER, так ты ему ещё сопротивление первички 690 кинь. Пусть поудивляется. ![]() |
MASTER+ 18/09/2011 19:26 |
Из области фантастики. ![]() |
RAMMER 18/09/2011 20:18 |
MASTER+. Это между прочим взято с оф.сайта завода изготовителя "ЗАВОД БЕЛИТ" http://www.belit.by/trans.shtml?030 Поэтому и оставлено как есть ![]() ![]() |
MASTER+ 18/09/2011 20:32 |
RAMMER - так накой деза в теме, посмотри там три вида ТМС и сделай выводы. |
RAMMER 18/09/2011 20:32 |
Более ценна информация тех. директора ЗАО "Горизонт-Союз" : " По информации Изготовителя в телевизорах серии "А" трансформатор ТМС-690 заменим трансформаторами ТМС-670 и ТМС-671. А уж "путем отматывания витков" вообще можно заменить практически любой ТМС "
http://www.tv-service.tv/phpbb/viewtopic.php?t=19441& ДОБАВЛЕНО Сентябрь 18 2011 Впрочем автор топика думаю уже прочитал то что ему было нужно ... смотрим первый ответ. ДОБАВЛЕНО Сентябрь 18 2011
уже поправил , за тех.отдел. |
s.chasin 19/09/2011 06:59 |
Перед тем как разобрать ТМС-690 на обмотках было:
Сопротивление I обмотки: 1,6 Ом; Сопртивление II обмотки: 0,5 Ом; Пойду рытся в хламе,может быть что-нибуть подберу! Спасибо RAMMER за подсказку про ТМС-670 и ТМС-671 постараюсь воспользоваться советом! |
MASTER+ 19/09/2011 11:27 |
s.chasin - верхняя обмотка - перемотать просто. |
aze1959 19/09/2011 13:50 |
инфа с завода но...тока индуктивность и коэффициент трансформации |
v15 19/09/2011 14:20 |
aze1959 19/09/2011 18:46 |
v15, повторение-мать учения! ![]() |
MASTER+ 19/09/2011 18:53 |
Твой очередной пустой техно-флуд. ![]() |
aze1959 19/09/2011 19:06 |
MASTER+, для слабосоображающих на начальной стадии олигофренизма расжёвываю: предпочитаю выкладывать не ссылки а файлы которые есть. если есть инфа с завода-делюсь. не спорю то что я выложил практически не поможет, тем не менее кому нибудь пригодиться. (были причины не зависящие от меня почему я не выложил эту инфу в самых первых постах) |
G.A.N 19/09/2011 20:36 |
s.chasin 22/09/2011 03:06 |
Нашел в хламе ТМС-45. Просушил-установил. Все поблемы решены! ![]() Дезу "ЗАВОДА БЕЛИТ" засек в поиске еще до того как обратился сюда!Написать об этом: Поскромничал! Куда мне со своими сушками в калашный ряд! Вопрос про ТМС-690 оставляю для себя! Всем спасибо! |
krugen 07/12/2012 15:21 |
такая же беда и у меня, несколько раз перечитал весь этот бред но так и не понял ТМС45 аналог или отматывать надо и если отматывать то первичку но не вторичку? |
VLADMASTV 23/01/2013 13:03 |
Вторичка - 42 витка на ТМС-690 |
