Philips L9.2E AA - не включается | |||
| Kodian 19/09/2011 15:26 |
Philips L9.2E AA . Проц. SAA5542PS/M4/0270, вид. проц TDA8844, БП - MС44603AP. При включении светится индикатор. Нет реакции ни на пульт, ни на кнопки управления на самом телевизоре. Блок питания работает, но напряжения не соответствуют указанным в схеме: вместо 95 В (на диоде 6550 судя по схеме) - 105 В. Вместо 9,6 В - на диоде 6560 - 5,8 В и на диоде 6570 вместо 18 В - 14,8 Вольта. Прозвонка ничего не выявила. Помогите, пожалуйста. |
| непоседа 19/09/2011 15:44 |
поищи на форуме так много про него Раздели проблему на БП и СР никто тебе конкретно на причину не укажет аппарат у тебя на столе читай пробуй и дерзай |
| Kodian 19/09/2011 15:45 |
Спасибо, буду пробовать и дерзать. |
| Joiner 19/09/2011 16:39 |
А можно как-то "прозвонить" питание проца в вольтах и замеры в студию? ![]() |
| Kodian 19/09/2011 16:45 |
Мои действия: Отключил питание строчной развёртки, подключил нагрузку (лампа 40 Вт) - напряжения в блоке питания нормализовались. Выходной транзистор строчной развёртки выпаял, прозвонил - в норме. Копаю дальше. На витках обмотки разделительного трансформатора в строчной развёртке видны витки серого цвета - может межвитковое? Попробую перемотать. |
| Joiner 19/09/2011 16:49 |
А попробуй отключи лампу и сразу куда и денется эта "нормализация" Давай питание проца аднака ![]() |
| Kodian 19/09/2011 17:10 |
Пока что у транзистора 7400 BF422 - переход база - эмиттер пробит. Высокочастотный, npn, Ucb max - 250V, Uce max - 250V, Ueb max - 5V. Ищу аналог. Может кто подскажет? Что касается питания проца - 3,2 Вольта
ДОБАВЛЕНО 19/09/2011 18:13 Нашёл аналог - КТ940А. Пробую менять, о результатах напишу. Смущают серые витки обмотки трансформатора... |
| Kodian 19/09/2011 17:42 |
Поменял транзистор на КТ940А, восстановил схему, включил. Светодиод уже горит ярко, но мерцает. Из дежурного режима не выходит. Напряжение питания процессора в норме. На выводах трансформатора строчные импульсы присутствуют, но видны затухающие колебания, как при межвитковом замыкании. Буду перематывать. О результатах напишу. |
| zarah 19/09/2011 18:03 |
| Kodian 19/09/2011 18:13 |
Закончу перематывать, впаяю и сравню. |
| zarah 19/09/2011 18:16 |
Так надо было изначально сравнивать а не делать пустую работу. |
| Kodian 19/09/2011 19:03 |
Появилось высокое (волосы на руке электризуются), но экран тёмный. Импульсы по форме соответствуют, но частота далеко не та. Накала, похоже нет... |
| MASTER+ 19/09/2011 19:08 |
Kodian - поведай, что ты там перематывал? И как работает твой осцилограф? |
| LordLostr 19/09/2011 19:23 |
А нам всё равно.Наступать- бежать,отступать-бежать.Лиш бы,бегать. ![]() |
| Kodian 19/09/2011 19:28 |
Несколько витков первичной обмотки трансформатора, на которые подаются строчные импульсы, были слегка обуглены. Вот эту обмотку я и мотал, там 50 витков всего. Осциллограф С1-73. Лучшего нет. Завтра продолжу исследования. Почему-то частота строчных импульсов низкая. Поменяю осциллограф, может он глючит. |
| LordLostr 19/09/2011 19:36 |
ТЫ,накал- то ,пропаяй. |
| MASTER+ 19/09/2011 20:51 |
Kodian - так выложи размахи - коллектор, накал. Может стоит проверить ТДКС повнимательней. |
| Joiner 19/09/2011 22:37 |
Не трогай осцил - там всё верно (скорей всего)
Низкую частоту дает NE555D. Есть подозрение, что ТВ грозовой. Если "ушел" SAA5542PS/M4/0270, то по цене там "ёлы-палы, ну его нафиг" ![]() |
| MASTER+ 19/09/2011 22:40 |
Там она вечная. ![]() |
| Kodian 26/09/2011 09:26 |
Решил подать на ТДКС небольшое напряжение, 12 вольт от другого источника, чтобы просмотреть как он себя поведёт и какой сигнал получится. Вариант не прошёл - задающий работает от блока питания на ТДКС. Но, восстановив схему и включив, телевизор вдруг заработал! Несколько раз включал, выключал - всё нормально! После выходных, сегодня включаю - ноль... Может непропай где-то? Попробую пропаять всё.
ДОБАВЛЕНО 26/09/2011 10:32 Пока писАл - светодиод индикатора помаргивал и на пульт не реагировал. Сейчас посмотрел на него - не моргает, горит нормально. Включаю с пульта - включился! С прогревом восстановился контакт? Иду паять. О результатах напишу. |
| MASTER+ 26/09/2011 09:42 |
Kodian - мальчик отойди от трактора, ты здесь не поделу. ![]() |
| zarah 26/09/2011 17:21 |
| Kodian 27/09/2011 08:29 |
Доброго времени суток всем! И не может, а точно ёмкость! В основном блоке питания под номером 2572, заменил и больше проблем нет! Так что РЕШЕНО! Всем спасибо за подсказки и за критику. |
| киев 27/09/2011 09:49 |
Да не здесь, а в заголовке напиши. |
| Kodian 27/09/2011 13:04 |
Как добраться до заголовка? |
| киев 27/09/2011 13:59 |
Кнопка "изменить" в первом сообщении. |
| zarah 27/09/2011 18:17 |
Kodian, А модель у этого филипса есть, или он у тебя без задней крышки? |
| Satan'sCore 09/02/2019 09:49 |
И анекдоты не нужны, после таких тем Принесли такой, даже не спросил, что с ящиком, т.к. уверен, что там ОНА!!!![]() |
| STIPLER 12/02/2019 20:20 |
Satan'sCore, Какого хера в тематике флудишь? Затрахал своим пустым трёпом. ![]() |
