HORIZONT 51CTV-664-I-13 - цикает в дежурке
slv
21/09/2011 18:44
Шасси : 11AK19P5
Состав : TDA8842, VESTEL19V.ONT, MC44604P.
Апарат, возможно, грозовой. В С833 дыра, следы разряда на радиатор полевика. После замены в ДР апарат цикает с частотой герц 25. Светодиод горит красным. В РР и обратно переходит без проблем.
+В в РР было 127в, после замены TL431 стало 115в, в ДР 12в.
Все полупроводники и МС, а также все кондеры кроме SMD в первичке проверены заменой. Номиналы резисторов соответствуют схемным. Во вторичке заменой проверены Q807, Q806, D819, Q805, Q810, D818, оптопара. Пробовал заменить оптопару подстроичником 10кОм. Тот же циклический запуск только с другой частотой, +В поднялось до 40в.
Питание ШИМ 12в, пульсации порядка 3в в такт попыткам запуска. Если увеличить емкость С848 то частота циканья существенно снижается. (Шальная мысль - поставить тыщи три мкФ, может заткнется). На 15п ШИМ (STB) прямоугольные импульсы отридцательной полярнисти хоть с оптопарой,хоть с резаком. Так понимаю они и дергают БП, только откуда берутся? Тем подобных видел много, но проблема остается, а мыслей уже нет.
Cifer1973
21/09/2011 18:53
Если в РР все нормально - это особенность MC44604P.
zarah
21/09/2011 19:27
Тиристор поменяй.
Если увеличить емкость С848...
Давай кулибин увеличивай, раз не хватает ума пройтись по поиску и почитать про это.
Класс, а потом нам расскажешь как тело на мусорку снес? смех
Одно непонятно, автор решил отремонтировать телик, или проводить на нем эксперементы...
slv
21/09/2011 20:18
Тиристор Q810 заменен, смотри выше.
Cifer1973, изначально он ведь не цикал.
goga_tv
21/09/2011 20:23
slv, колечко на ножке полевика случайно никто не снял?
slv
21/09/2011 20:43
goga_tv, тел не похоже что паяный, хотя в районе полевика и мс было много канифоли на плате, думал с завода так было. Кольца нет. На каком выводе должно быть?
goga_tv писал:
- снижает уровень помех от ИБП и не более ... Объясни мне, каким образом оно выведет иБП из режима работы "пачками"?!
Подгрузить ИБП попробуй ...
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 21 2011
Я бы рекомендовал у Гугля спросить про
KRAB писал:
работы "пачками"?!
slv
21/09/2011 21:14
KRAB, попалась ссылка - виноват С853. Странно почему вчера по шасси она не всплыла. Завтра попробую поменять.
Подгружать пробовал.
goga_tv
21/09/2011 21:46
KRAB писал:
goga_tv писал:
А вот не скажи , вместе с MC44604P чудные вещи творят... (я еще дроселек в обратной связи упомянуть не успел...)
В затворе.
aze1959
21/09/2011 22:08
slv, C848 должен соответствовать номиналу, увеличивать ёмкость не нужно.
zarah
21/09/2011 23:05
На новый, или на такой же самый бу? R807 - ?
zuev-tv
22/09/2011 01:32
slv,
slv писал:
На горшок передом - иль задом садишься.
Отключи все нагрузки с БП , выдерни тиристор и узнаешь правду о своем БП. Нафига народ мутить?.
киев
22/09/2011 09:39
zuev-tv писал:
выдерни тиристор
И что это ему даст, если в РР и так всё работает, а проблема с дежуркой?
slv
22/09/2011 18:50
Вобщем перелопатил заменой все остальные кондеры в первичке - результат ноль. А проблема решилась (надеюсь что решилоась) установкой резистора R808 , которого небыло изначально. Про С848 писал невсерез, надо было прилепить улыбка . Я сам не любитель отсебятины.
Теперь БП работает - с фонендоскопом не услышиш.
zuev-tv, на счет горшка, скажи ка мне ,невеже, что должно произойти с БП в моем случае если отключить нагрузки, а я потом скажу что было с ним на самом деле.
Прежде чем закрыть тему хотелось бы услышать мнения решил я проблему или замаскировал тоько.
MASTER+
23/09/2011 12:24
slv писал:
А С855 был?
Как вариант, ставили MC44603.
slv
23/09/2011 17:47
С855 был. Тему закрываю, всем спасибо.
zarah
23/09/2011 18:22
Закрыть может только модератор, а ты отчитаться по окончании ремонта.
slv писал:
- дал бы схемки кусок ...
MASTER+
23/09/2011 20:40
KRAB, картинки открой. подмигивание
Толль, спасибо, увидел! голливудская улыбка
