Samsung шасси PS69SA1- отсутствие OSD (нет графики)
telestudent
21/09/2011 20:50
Состав:
Memory - 24C02CB1
Video - TDA8362B
Vertical - KA2131
Sound - TDA7056
Tuner - TECC0985VA14A
Tube - A48KRD82X
FBT - FCM-20A015 (HR7471)
HOT - KSD5072
Телевизор был с вылетевшем STR-S6707 и кучей непропаев, поменял заработал -всё гуд, через пару дней вылетела кадровая KA2131- заменил её,пару электролитов в обвязке-- и вот задача пропала графика.
напруги +5, 12,8 в контрольных точках в норме, непропаев больше не вижу встал в тупик. Почитал и секреты телемастера и тут все перерыл подобного не нашел. Ребята подскажите где дальше копнуть, че померять. Короче Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
Заранее благодарен.
NikolaiMalaxov
21/09/2011 21:06
telestudent, правила читал?
telestudent, назови мне тут ВСЕ условия формирования OSD на растре и тгда ты решишь САМ свою проблему ...
Да, без ОСЛА тема будет выглядеть как от "осла" ... подмигивание голливудская улыбка
telestudent
21/09/2011 21:18
KRAB, Спасибо за совет, почитаю на досуге.
Валентин Б.
21/09/2011 21:22
KRAB писал:
а если не сможишь ответить, воспользуйся поиском и будет тебе счастье
telestudent
21/09/2011 21:31
дак вот почитываю уже, Сиох однозачно нечем посмотреть осцила нет.
Вот думаю может память новую подкинуть чтоли.??
Сан-Санич
21/09/2011 21:38
telestudent писал:
зря,не там копаешь.
Валентин Б.
21/09/2011 21:44
telestudent писал:
]поменял заработал -всё гуд, через пару дней вылетела кадровая KA2131- заменил её,пару электролитов в обвязке-- и вот задача пропала графика.
не на какие мысли не наталкивает
вылетела кадровая и вот задача пропала графика
telestudent
21/09/2011 21:44
В своем прошлом сколько и переделал ТВ (в основном конечно трешки и четверки), не разу не сталкивался чтобы графика пропадала с заменой кадровой: обычно микруху поменял, электролиты по питанию и вольт-добавку и удача. Поэтому и задаю такой вопросз- не сталкивался я.
ut3eo
21/09/2011 21:49
telestudent, Схема есть? Проверь шину и элементы по ней от кадровой до проца.
telestudent
21/09/2011 21:53
ок, схема еть конечно(скачал тут пару,только качество гамно, половину символов не увидишь) -буду глядеть и думать.
- отобрать у тебя ПАЯЛЬНИК и выгнать НАХ с Форума за такое ЛАМЕРСТВО и ЛЕНЬ ... Тупость должна быть наказуема. Нет приборов - бери лопату и копай траншеи!
aze1959
21/09/2011 22:15
telestudent, при замене кадровой иногда обрываются дорожки. проверь...
киев
21/09/2011 22:22
telestudent писал:
Подкинь обязательно! Повыше! Не выпаивая! Ловить обратно не нужно.
Или ищи осциллограф или отдай телек на ремонт тому у кого он есть и кто знает, как и чего им искать.
telestudent
21/09/2011 22:23
KRAB, спасибо за реплики,
aze1959, дорожки целы.
Найду нормальную схему распечатую и буду рассуждать, неудобно нах на маленьком нетбуке смотреть поршивую схему.
aze1959
21/09/2011 22:26
telestudent, 37,38,39,40 пины проца по графике. дерзай
Сан-Санич
21/09/2011 22:32
telestudent, смотри с 8362,38 пин.там диод кердык и 62 тоже вот и всё с тебя пончик,только час как такой сварганил,с таким дефектом.
iyzef
21/09/2011 22:40
Чет в составе не вижу названия проца управления ,там SIM-107,137 или хто?Для OSD любому процу нуно кадровые и стр. импульсы, есси они есть (глядя по осцилу) то тада процу кирдык.Обычно не доходя проца -транзюки формирователи мрут.
Сан-Санич писал:
с тебя пончик
- у него на "осцила" нет, а ты ему о "пончике" .... голливудская улыбка
iyzef
21/09/2011 22:48
KRAB писал:
У-у, а чем разговор? Тока бульдозер здесь поможет, есси еще и б/п стрельнул
ДОБАВЛЕНО 22/09/2011 00:54
Ой,аднака зря написал, щас телек в последий путь отправят смех
zarah
22/09/2011 00:20
telestudent, А модель у этого телика есть?
Все "гуд" и нихрена не работает. А почитать про формировании OSD, о чем упомянул уважаемый KRAB в третьем посте, тоже нетбук не позволяет?
