Samsung шасси PS69SA1- отсутствие OSD (нет графики) | |||
telestudent 21/09/2011 20:50 |
Состав:
Memory - 24C02CB1 Video - TDA8362B Vertical - KA2131 Sound - TDA7056 Tuner - TECC0985VA14A Tube - A48KRD82X FBT - FCM-20A015 (HR7471) HOT - KSD5072 Телевизор был с вылетевшем STR-S6707 и кучей непропаев, поменял заработал -всё гуд, через пару дней вылетела кадровая KA2131- заменил её,пару электролитов в обвязке-- и вот задача пропала графика. напруги +5, 12,8 в контрольных точках в норме, непропаев больше не вижу встал в тупик. Почитал и секреты телемастера и тут все перерыл подобного не нашел. Ребята подскажите где дальше копнуть, че померять. Короче ![]() ![]() ![]() Заранее благодарен. |
NikolaiMalaxov 21/09/2011 21:06 |
telestudent, правила читал? |
KRAB 21/09/2011 21:10 |
telestudent, назови мне тут ВСЕ условия формирования OSD на растре и тгда ты решишь САМ свою проблему ...
Да, без ОСЛА тема будет выглядеть как от "осла" ... ![]() ![]() |
telestudent 21/09/2011 21:18 |
KRAB, Спасибо за совет, почитаю на досуге. |
Валентин Б. 21/09/2011 21:22 |
telestudent 21/09/2011 21:31 |
дак вот почитываю уже, Сиох однозачно нечем посмотреть осцила нет.
Вот думаю может память новую подкинуть чтоли.?? |
Сан-Санич 21/09/2011 21:38 |
зря,не там копаешь. |
Валентин Б. 21/09/2011 21:44 |
вылетела кадровая и вот задача пропала графика |
telestudent 21/09/2011 21:44 |
В своем прошлом сколько и переделал ТВ (в основном конечно трешки и четверки), не разу не сталкивался чтобы графика пропадала с заменой кадровой: обычно микруху поменял, электролиты по питанию и вольт-добавку и удача. Поэтому и задаю такой вопросз- не сталкивался я. |
ut3eo 21/09/2011 21:49 |
telestudent, Схема есть? Проверь шину и элементы по ней от кадровой до проца. |
telestudent 21/09/2011 21:53 |
ок, схема еть конечно(скачал тут пару,только качество гамно, половину символов не увидишь) -буду глядеть и думать. |
KRAB 21/09/2011 22:14 |
aze1959 21/09/2011 22:15 |
telestudent, при замене кадровой иногда обрываются дорожки. проверь... |
киев 21/09/2011 22:22 |
Подкинь обязательно! Повыше! Не выпаивая! Ловить обратно не нужно. Или ищи осциллограф или отдай телек на ремонт тому у кого он есть и кто знает, как и чего им искать. |
telestudent 21/09/2011 22:23 |
KRAB, спасибо за реплики,
aze1959, дорожки целы. Найду нормальную схему распечатую и буду рассуждать, неудобно нах на маленьком нетбуке смотреть поршивую схему. |
aze1959 21/09/2011 22:26 |
telestudent, 37,38,39,40 пины проца по графике. дерзай |
Сан-Санич 21/09/2011 22:32 |
telestudent, смотри с 8362,38 пин.там диод кердык и 62 тоже вот и всё с тебя пончик,только час как такой сварганил,с таким дефектом. |
iyzef 21/09/2011 22:40 |
Чет в составе не вижу названия проца управления ,там SIM-107,137 или хто?Для OSD любому процу нуно кадровые и стр. импульсы, есси они есть (глядя по осцилу) то тада процу кирдык.Обычно не доходя проца -транзюки формирователи мрут. |
KRAB 21/09/2011 22:43 |
iyzef 21/09/2011 22:48 |
У-у, а чем разговор? Тока бульдозер здесь поможет, есси еще и б/п стрельнул ДОБАВЛЕНО 22/09/2011 00:54 Ой,аднака зря написал, щас телек в последий путь отправят ![]() |
zarah 22/09/2011 00:20 |
telestudent, А модель у этого телика есть?
Все "гуд" и нихрена не работает. А почитать про формировании OSD, о чем упомянул уважаемый KRAB в третьем посте, тоже нетбук не позволяет? |
