Sharp 72AS-18SN -Help! | |||||||
| AlexVin 22/07/2003 16:59 |
Везет мне на всякого рода подобную цифровую ерунду.
У этого ящика на борту стоит транс, как я понял на коррекцию размера или формы кадра - он весь обуглился но работает. Хотелось бы увидеть схему на него - много непонятного там наваяли. На экране постоянно слегка ввогнутая подушка, и работает от силы он минут пять и вырубается в защиту (в дежурку). В блоке пит. стоит резистор ватов на 7 ноунейм, лопнувший, номинала даже не подозреваю хотя можно замерять. Изображение имеет перенасыщенный красный цвет, который отстает от объекта в право примерно на 1 см. Короче говоря немешало бы и узнать какой у него сервис, как в него зайти? Спасибо. |
| Anonymous 22/07/2003 17:14 |
пиши обозначение элемента на плате-напишу название и номинал,вход наверное стандартный как у всех испанских шарпов,одновременно нажать звук минус и канал плюм и включить питание до появления высокого |
| Vitaly 22/07/2003 21:33 |
AlexVin, часто в этих гадах катушечки всяческие летят, перематывать и только, а вот в сервис лучше лезть после устранения неисправностей в железе, а то совсем можно запутаться. Красный цвет у тебя просто "мажет" - или дохлая труба, или неисправность по "красному" видеоусилителю, а ваще кондеры электролитицкии менять треба, много их там и почти усе сдохли.
Про резистор не скажу, схема изволит отсутствовать...
Удачи! |
| AlexVin 23/07/2003 15:42 |
Спасибо, поисследую и напишу. Трубу мерял, правда на 7 - ми вольтах накала - разбаланса нет, а токи почти по 410 мкА (7 В !) |
| Светослав 24/07/2003 11:37 |
Много копал пока не нашел |
| AlexVin 24/07/2003 14:47 |
Спасибо. Посмотрим как его реанимировать.
А что это за формат? Чем он читается? Мне нужен элемент R1751 |
| AlexM 24/07/2003 14:54 |
Это прошивка в формате PonyProg. |
| Vitaly 24/07/2003 19:50 |
AlexVin, а труба чья? Если пародия на "Videocolor" - "Thomson", то это может быть грязная пушка, а лучше в сервисе глянуть, чего по балансу накручено, может, память слетела... |
| AlexVin 25/07/2003 15:33 |
Народ! Скажите мне что за номинал стоит под номером R1751 !!!.
Без него в сервис входить совсем не интересно, может ли из-за него вырубаться ящик через 5 мин. Он лопнул и рассыпался. Но сопротивление какое-то держит. Труба Филипсовая и живая. |
| Anonymous 25/07/2003 16:25 |
если до понедельника не забуду,то номинал посмотрю-схема дома,трубы в этих телевизорах переживут еще и нас,может когда геометрию восстановишь,то все будет ок,а может прийдется еще с сервисом повозиться-могут быть проблемы |
| AlexVin 26/07/2003 10:52 |
A может можно и схему на него посмотреть? |
| Anonymous 28/07/2003 10:20 |
резистор 1751 1,2 Ом,шасси BCTV-B,схема на бумаге,много листов,я даже в поискак номинала резистора ее не смотрел,глянул перечень и пишу номинал,по номиналу это защитный резистор в цепи 300 В,можно было его определить и без схемы,по плате посмотреть где он включен.
успеха |
| AlexVin 28/07/2003 15:39 |
По плате он уходит куда-то в звук. Спасибо. |
| teledel 07/04/2004 00:28 |
Выродок попался. Ведет себя так: включается, и через тридцать сек в дежурку. Динамики подключены, унч в норме . А вот хитрый блочек с MC 141625BFU выдергиваешь и работает гад, только синхронизацию по кадрам не держит немного ( сорвет за минуту пару раз...). Все что можно измерить-измерено, прошивки только нет жаль. Пойду искать чево это за MC такая, может у кого есть прошивка? Будьте любезны, достал он уже...
P/s с MC разобрался а вот еще прикол вылез каналы с пульта и громкость управляются, а в настройку и другие регулировки не попасть! А через сервис (инсталл) настраивается в автомате как положено. Пультов уже несколько перебрал...У него отель режим есть? И где? И как его снять? Память пробовал ему чистую ставить он ее прописывает один в один (сравнивал). ![]() |
| S Taras 07/04/2004 09:21 |
Такая стоит и в NOKIA 6396 FX-100 - схема в 34 альбоме |
| kulek 15/05/2004 22:23 |
BQS предлагает bqs349 , но в меню настройки с помощью его попасть я не могу ![]() |
| AlexM 16/05/2004 00:24 |
kulek, Попробуйте войти и выйти из сервис меню. После нажать "Pr" на пульте. |
| PAYALNIK 16/05/2004 01:44 |
По каталогу GBS твой пульт IR241N. Скорее всего твой пульт RRMCG 1096 PESA. Если для входа в меню
настроек нужна кнопка Prog и в BQS349 ее нет,то придется искать или GBS или оригинал.Можно еще попробовать BQS350 - для более старых Шарпов, но все делает и в новых плюс кнопок дофигища.Может какая и подойдет для меню программ. |
| kulek 16/05/2004 09:24 |
AlexM, вроде я так делал...а в чем прикол?
если с пультом поляки не обманывают, то не понятно , что с теликом такое
при нажатии TV/VIDEO появляется меню с окнами по центру растра, красной и голубой кнопкой что то можно пеключать, но не переключается...больше вообще никаких меню добиться не могу... ![]() |
| kulek 16/05/2004 10:59 |
Схема в иннете отсутствует ![]() |
| yosip 16/05/2004 11:00 |
У меня был в ремонте такой апарат 4 года назад.Все сделал ,осталось пультом укомплектовать.Тут все и началось.
Ни один пульт к нему не подходил.Клиент начал нагружать что это еще какой-то дефект.Я разобрал старый рабочий Шарповский пульт и сделал к нему клавиатуру на 15 * 9=135 кнопок - вызвал еще несколько команд для перемещения по меню.Но всех команд все равно не было.На сервисе шарпа предложили к нему пульт за 104 $. Клиент снял кинескоп для 100Гц ЛОЕВЕ , а остальное так и стоит. |
| kulek 16/05/2004 11:06 |
yosip, спасибо "обрадовал"
интересно, BQS350 хоть основные меню выполнит? |
| Светослав 16/05/2004 14:15 |
Оригинал номер пульта G1052BMSA. Аналогов Pilot и Visa не нашел. RC сделал по заказу для меня из оригинала и сказал, что кнопка меню и стрелки по другому адресу, поетому с обичних заменок не работает. |
| AlexM 16/05/2004 17:24 |
Этот ТВ имеет шасси “BCTV-B”. Родной пульт RRMCG1052BMSA имеет аналог RRMCG1036BMSA и должен быть совместим с пультом RRMCG1023BMSA соответственно должны подходить пульт от шасси СS и bqs349. Почему не работает, не знаю. В сервис прелагал войти, потому что эта процедура должна снять, возможно, установленную “родительскую блокировку”. |
| RC 16/05/2004 19:45 |
AlexM, пульты 1036 и 1023 действительно совместимы, но никак они не подойдут на замену на 1052 .
kulek, у BQS350 нет входа в меню (для этого телевизора). |
| kulek 16/05/2004 21:13 |
Я так понимаю - основная загвоздка это "меню", "вверх", "вниз" ? |
| RC 16/05/2004 21:17 |
kulek, и "влево", "вправо". |
| AlexM 16/05/2004 21:30 |
Вполне возможно, сам эту модель видел очень давно, а инфу брал из ШАРП базы, возможно, там есть ошибка.
Добавлено 16-05-2004 20:33
Может попробовать взять пульт от современных ТВ , там у многих есть клавиша “MENU” |
| gonzik 18/05/2004 09:15 |
Вы интересную тему подняли - я перебрал с рынка буквально все пульты и никак не могу войти в меню в таком аппарате и никто мне интересной информации не подсказал, так что если кто либо располагает какой либо информацией по этому поводу прошу поделитесь . |
| teledel 19/05/2004 03:28 |
Мм-да..Я свой так и не победил тогда. Появился еще один шанс. Привезли такой же. С
теми же заморочками. Пульты и новые и старые я еще в первый раз перебрал. И BQS и МТ и с МАКом насиделся до чертиков...Чихать он хотел, на все мои усилия. Клиенты тогда забрали его так, он у них в заведении работает, и им больше как каналы плюс-минус да громкости не надо было, а в этот раз хотят люди всё.Буду просить сопредельное государство о помощи (Польшу в смысле). Сообщу что из этого выйдет. А дело все в пульте - это точно... |
| kulek 19/05/2004 07:22 |
...как назло нет у меня на шарп пульта с кнопками меню и бродилкой...но это скорее всего не то ![]() |
| gonzik 19/05/2004 15:18 |
Может кто-то владеет информацией какой его родной пульт ?. Знакомый сейчас в Германии и если получится то попрошу что бы поискал родной пульт и если получится сообщу результат. |
| RC 19/05/2004 15:34 |
Вот так выглядить. |
| kulek 19/05/2004 16:21 |
оригинальный номер G1052BMSA
Цена наверное на него заоблачная, поэтому это не выход из положения. Телик без пульта продать невозможно ![]() |
| AlexM 19/05/2004 20:30 |
У нас он стоил около 100$, по Испанскому прайсу примерно в два раза дешевле. ![]() |
| RC 19/05/2004 21:32 |
Если кому интересно могу выслать соответствие излучаемых команд под каждой кнопки вопросного пульта. |
| kulek 19/05/2004 21:34 |
Мне интересно ![]() |
| RC 19/05/2004 21:41 |
kulek, сейчас будеть на мыло |
| AlexM 20/05/2004 09:37 |
RC, Если не сложно перешлите мне тоже. |
| Вано 20/05/2004 21:50 |
Грозились клиенты на выходные привезти такой. проблема со слов понял не работает кабельное на метровом расширеном. сказали что родной пульт есть. подожду. может тогда чтото прояснится...... |
| kulek 23/05/2004 15:47 |
ребята спасайте! у кого есть возможность снять код с бродилки по меню? |
| RC 23/05/2004 16:51 |
AlexM, отправил. |
| AlexM 23/05/2004 21:08 |
RC, Увы ничего не получил , может просто выложите здесь. |
| kulek 23/05/2004 21:11 |
AlexM, счас намылю ![]() |
| RC 23/05/2004 21:13 |
AlexM, выложил сюда:
http://eserviceinfo.com/download.php?fileid=4448 Видимо все еще КГБ действует , ты почему-то не первый которой не можеш получить.
А и в обменник не могу закачат. ![]() |
| AlexM 23/05/2004 21:51 |
Только вопрос чьё ?
Спасибо! Посмотрел. Теперь ясно, что пульт от новых ТВ не подойдет, там код клавиши MENU – [160]. |
| kulek 23/05/2004 21:55 |
Первое на что обратил внимание микра IX0733PA = M50461-056FP |
| RC 23/05/2004 22:05 |
Равняется только для конкретнего приложения.
kulek, оригинальная микра именно IX0733PA. M50461-056FP ето "заменник" у которого протокол по которого работает и матрица кнопок зависить от номер записи 056. На ней нельзя уповатся, тем более что и корпус другой. |
| kulek 24/05/2004 00:08 |
Вот нашел схему пульта G0739BMSA на микросхеме IX0733PA
Добавлено 24-05-2004 00:31 Не совсем понятно куда кнопка MENU в матрице поместилась в этом пульте. |
| kulek 26/05/2004 19:41 |
не могу найти какие лапы в микросхеме замкнуть, чтобы получить код " menu". Предпологаю , что диоды где то лепить нужно... Вот из этого пульта пытаюсь слепить... |
| RC 26/05/2004 21:06 |
kulek, что бы ответить на твой вопрос:
нужно раздобыть Datasheet на ориг. микрух применяемые в пультах Sharp-a IX0733, IX0173, чтобы посмотреть что и как. Я могу сделать тебе такой пульт, только как тебе его отправит ![]() |
| kulek 30/05/2004 10:04 |
Помогите пожалуйста с даташитом на эту микру (либо схему пульта G1052BMSA )
RC, с переправкой пульта я тоже не знаю как сделать ![]() |
| AlexM 30/05/2004 14:30 |
ИМХО, очень мало шансов , что такой даташит удасться найти. Возможно это вообще заказная микросхема. |
| Генчик 30/05/2004 15:07 |
kulek, я купил для своего Шарпа 70ES-14S пульт RC776 от HQ. Он подходит на большое количество испанских моделей, возможно и на твой тоже. Во вторник я спрошу у своего поставщика, подходит ли он на твой. |
| kulek 30/05/2004 20:52 |
Генчик, пульт насколько я понял редкостный (как и модель этого шарпа).
4 кнопки этого пульта вообще не понятно как сделать (меню и управление PIP-ом)...
Мне бы меню найти...хрен с этим пипом... AlexM, а как насчет M50461-056FP ? и что это такое adr1 и adr17 ? |
| AlexM 30/05/2004 21:51 |
Команда пульта ТВ Шарп состоит из двух 16 битных посылок . Посылка состоит из адреса (первые пять бит ) и самой команды 8 бит и ещё два бита в конце посылки. Во второй посылке команда передаётся инверсным кодом. Для примера команда MENU, adr 1, код 160. |
| kvazik70 30/05/2004 22:13 |
Вход в сервис - одновременно нажать СН+ и VOL- и включить телевизор.Сохранить изменение на пульте нажать кнопку "STAND BY" и выкл. телек. |
| kulek 30/05/2004 22:23 |
AlexM, спасибо просветил
Хорошо задам вопрос пороще для меня
диоды D4-D7 служат для расширения команд? То есть для того, чтобы получить кода 19х ...2хх нужно диоды довешивать еще дополнительные? |
| AlexM 30/05/2004 23:06 |
Возможно, но у меня нет, каких либо данных по этим микросхемам. Может попросить RC чтоб посмотрел куда подключены клавиши MENU в его пульте. |
| kulek 30/05/2004 23:14 |
Я так понял - у RC нет оригинала. Он бы давно вскрыл и сказал какие лапы в микре замыкать и где диоды поставить. Я лично матрицу всю прошел, но вот с диодами пока не экспериментировал...блин времени на этот пульт уже убил.. ![]() |
| AlexM 30/05/2004 23:30 |
Можно попробовать договориться, чтоб RC считал коды софтом MonsterClicker и переслал Вам в виде файла, а потом с PC записать в обучаемый пульт. Правда программа не очень любит если компы. сильно отличаются по скорости. http://ziplabel.com/cir/monster.html |
| RC 31/05/2004 10:03 |
AlexM, если знаком с этой прогой не подскажеш ли куда приемник подключить к паралельного порта? |
| AlexM 31/05/2004 11:52 |
RC, Там по ссылке есть схема подключения, но я делал свою.
http://ziplabel.com/cir/schem.html
У меня эта схема была очень чувствительна к расстоянию между пультом и приёмником, возможно из-за применённого мной фотодиода. Позже я использовал обычный интегрированный фото приёмник от ТВ, соответственно в передатчике добавил генератор несущей. |
| RC 31/05/2004 11:58 |
AlexM, на самом деле , я это видел но почемуто решил что это не для паралельного порт. Извиняюс за вопрос. |
| RC 31/05/2004 16:40 |
kulek, отправил на мыло хотя я не в восторге программой и представить себе не могу как ты успееш обучить пульт. Сначала попробуй с компа что бы убедится, что именно то что нужно, а потом я попробую сделать более приличные и длинные записи комманд. |
| kulek 03/06/2004 20:31 |
RC и я совсем не в восторге - команды слишком короткие
Такое ощущение, что обучалка не может определить начало и конец кода. Цикличности добиться мне не удалось
Мне кажется, что эта программа основательно не доработана. Нужно искать, что то покруче. |
| kulek 03/06/2004 23:57 |
Может вот это железо поможет решить проблему... |
| AlexM 05/06/2004 19:02 |
Я не знаю, какие восторги ожидались, думал нужно просто решить конкретную задачу. Более трёх лет назад мне необходимо было решить похожую задачу. Нужно было срочно «сграбить» один сервисный пульт. Пользовался как раз этим софтом и задачу успешно решил (железо использовал другое). Возможно есть другой софт работающий с Шарповским кодом, но мне такой тогда не попался. Если бы такая задача стояла сейчас , то скорее всего использовал программируемый контроллер. По поводу возникших проблем у Вас ИМХО нужно проверить следующее. 1 Может ли вообще обучаемый пульт работать с Шарповским кодом. Т.е. попробовать обучить его каким ни будь командам с реального пульта. 2 Проверить работает ли Ваше железо т.е. попробовать самому обучить Soft какой ни будь команде и посмотреть управляется ли ТВ от компьютера. Добавлено 05-06-2004 18:05
ИМХО , Странное железо, запись с несущеё и на выходе опять модулируют. ![]() |
| kulek 05/06/2004 19:13 |
AlexM, я без наездов...скорее всего это от неопытности. Просто одновременно приходится решать много задач и все требуют быстрого решения (иначе на данный момент работать нельзя). В итоге скорее всего не освоил софт. Насчет пульта - я его много раз обучал под шасси DA100 и не было никогда проблем. Не совсем понятно как записать код с бОльшей длительностью... Если я обучаю с пульта на пульт - код потом идет циклиески при длительном удержании кнопки...с компа так сделать не получается... ![]() |
| RC 06/06/2004 11:08 |
kulek, когда отослал коды комманд, я думал что телевизор у тебя и писал что бы попробовал на телевизоре с компа. Для обучение пульта записи которые выслал негодятся (слишком короткие, хотя они рабочие на телевизоре). Могу попробоват записать более длинные посылки, но не ручаюсь что они тоже пригодятся для обучалки. Вообще то обучат пульт и при этом телевизор для которого он предназначен не у тебя помоему гиблое дело. Даже если обучалка отрапуртует что все ОК, как ты будеш уверен что это действительно так? |
| kulek 14/06/2004 19:30 |
RC, огромное спасибо за помощь в решении проблемы! Пульт сегодня получил по почте. Поправлю здоровье и поеду проверю как выглядит меню в этом монстре. Вот ссылки кому нужно на мыло и их сайт (г.Киев) :
http://genesys.com.ua/technology/crc2.html |
| RC 14/06/2004 19:51 |
kulek, привет.
Хорошо что "обьявился", а то у меня больно уж начались руки чесаться спросить получил ли пульт
Удачи. |
| PAYALNIK 15/06/2004 01:20 |
Как он выглядит kulek? В смысле качества исполнения.И сколько стоит если не секрет. |
| kulek 15/06/2004 08:36 |
Алексей выгдядит пульт как на картинке на сайте (почти естественно так). Качество на мой взгляд - одно из лучших. Проверить на долговечность естественно мне не приходилось - хотя в этом корпусе уже попадались мне пульты - в ремонт еще не приносили. Стоит 10 тугриков (скорее всего меньше). |
| AlexM 15/06/2004 09:09 |
kulek, Дык главное работает или нет? Что-то настораживает отсутствие отдельных клавиш регулировки звука и Ch+/Ch-. |
| kulek 15/06/2004 10:54 |
AlexM, я пока не выползаю на улицу. Завтра проверю .
На фотографии конечно же не этот пульт (я написал выше - выглядит ПОЧТИ так). То есть универсальная "болванка" - заливаешь в проц необходимые данные и наклеиваешь на пульт необходимый трафарет. Пульт готов. 45 кнопок по моему и для Metz-ев и Loewe-ов достаточно. Может быть не стоило вообще наносить на кнопки надписи - стираются довольно быстро...но это мелочи. |
| RC 15/06/2004 12:56 |
kulek, вообще то не так уж и быстро кнопки стираются, но это конечно смотря как клиент пользуется. Кнопки у этого корпуса действительно 45 НО микруха поддерживает функцию Shift, так что в этом корпусе количество излучаемых комманд могут быть 88.
AlexM, вид вопросного пульта вот такой: |
| kulek 15/06/2004 14:00 |
отправил пульт на радиотакси. Только что позвонил - пульт работает как часы. RC, еще раз СПАСИБО! Блин как камень с души свалился ![]() |
| RC 15/06/2004 14:07 |
Рад был помочь. |
| PAYALNIK 15/06/2004 15:12 |
Все я понял Володя .Большое спасибо. В единый корпус и единый шильдик это уже клиентов не устраивает,если не брать во внимание экстремальные случаи. |
| Anonymous 15/06/2004 15:33 |
Пардон! Сразу не сообразил.Шильдик все же не единый.
PAYALNIK |
| Anonymous 15/06/2004 16:13 |
RC! А что это за железяка такая GS-702? Хотелось бы почитать datasheet и узнать где ее брать и сикока стоит?
PAYALNIK. |
| kulek 15/06/2004 16:21 |
Алексей мое мнение- такое ощущение,что это авторская вещь и скорее всего это не корректно. Вообще есть оказывается много всего интересного - не успеваешь ослеживать. Вот вектор движения. Может сам разберешься что к чему. |
| RC 15/06/2004 16:24 |
PAYALNIK, собственный микроконтролер GS-702 предназначен только для таких целей (пультов ДУ) с собственным САПР-ом.
Какой-то Short form PDF скинул тебе на мыло. |
| AlexM 15/06/2004 20:24 |
ОК. Понял. |
| Anonymous 26/06/2004 11:41 |
Привет всем ! Помогите кто может !!! У меня таже болячка - 100 герцовый испанец.Прикупил я его неисправным-пару секунд работает и вырубается.Обнаружил что его кто-то ремонтировал,но видимо до ума не довели.Заменили пару микросхем выходых видеоусилителей,кадровой развёртки и стибилизатор 12в.Тот же транс корекции картинки видимо был сгоревшим и его перематали, но на другом сердечнике.Размеры транса заметно больше да и намотан он похабно.Соответственно индуктивность не та.Посоветуйте, что мне сним делать?Может ли он вырубаться из за этого транса? |
