PHILIPS 29PT8639/12 A02E . Не включается . | |||||
| Дмитрий 7190117 23/09/2011 22:51 |
CPU-pnx3002E/N302
EEPROM 24C64W6 SDRAM-K4S641632H-uc7 RAM-M58LWO32C VIDEO -pnx3000HL TU UV1317 TUBE A68ERFO42XD44 FBT -13929014A C07 HOT BU2520DX 5 вольт есть . Светодиод дежурного реж. светится в пол накала . На ПДУ и кнопки не реагирует . Отвалился радиатор . Причем конкретно . Припаял . Дальше - неисправен ССБ . Нашел от широкоформатного A02E . Все заработало . Чуть заужен , но это понятно опшн коды надо выставить . У меня два вопроса к многоуважаемой публике . 1 . Почему когда отваливается радиатор , то дохнет ССБ ? Неоднократно сдыхал ССБ . Там что завязана стабилизация по питанию ССБ ? 2 . ССБ 32 и 29 дюймов отличаются только опшн кодами ? Можно ли менять ? |
| KRAB 23/09/2011 22:56 |
| Дмитрий 7190117 23/09/2011 23:19 |
KRAB, Ты меня пугаешь .
Хочется услышать мнение практика по этим тв . Я с этим шасси знаком слабо . |
| KRAB 23/09/2011 23:55 |
Дмитрий 7190117, а что тебя смущает? Открыл мануал и взял опции ... |
| MASTER+ 24/09/2011 00:10 |
Дмитрий 7190117, этикетка с опшинкодами на кинескопе ушла?
ДОБАВЛЕНО 24/09/2011 01:11
Рулить сервис просто. |
| Дмитрий 7190117 24/09/2011 09:17 |
MASTER+, Да сервис в любом случае . Забыл написать . Но почему от радиатора дохнет ССБ . Или это только мой случай ? Причем у меня это уже второй раз . Радиатор - ССБ .
ДОБАВЛЕНО 24/09/2011 10:19 Читал поиск . При отвале радиатора дохнет мелочевка . Дохнет ССБ . Но никто не связывает радиатор и ССБ . |
