RUBIN 55M04-3 - горит резистор в строке | |||||
| krugen 24/09/2011 11:33 |
RUBIN 55M04-3 горит резистор в строчке.Состав:
Micom - INA84C641NS-168 Memory - 8582E SMPS - TDA4605 Secam - TDA8395P Video - TDA8362 Vertical - TDA3653C Sound - TDA7056B Tuner - KS-H-131O FBT - PET-22-02 HOT - BU4507DX FBT - PET-22-02 попал в ремонт с выгоревшим R717,c714(0.47х250в) ,взорвавшимся с713(1х250в),заменил неисправные детали ,резистор поставил в два раза мощнее ,сейчас телевизор работает несколько часов подряд, но R717 греется(градусов 100 или больше),и греется С714(градусов 60-80).Питание строчки 115В,сопротивление строчных катушек 3.5 Ом, все диоды и литы в строчке проверил, неисправных не обнаружил.Почему может грется этот резистор и конденсатор ? |
| MASTER+ 24/09/2011 12:06 |
krugen - китайские левые ёмкости строка не любит. Резистор и должен греться, главное пропаять КЛС. |
| serg63 24/09/2011 12:13 |
Знакомая тема.Че,на "Мониторе'' слили?Думаю,и здесь будет та же участь.Там к тебе была куча вопросов.Ты на них, себе хотя бы,ответил? ![]() |
| krugen 24/09/2011 14:41 |
serg63, если это мне пишешь , то на мониторе сто лет уже не писал, на вопросы себе я ответил ,не ссы
MASTER+, резистор в два раза мощней стоит , родной вообще горит, КЛС пропаял,гоняю щас ТВ |
| LordLostr 24/09/2011 15:28 |
krugen, "родной вообще горит"-тогда и двоюродный не надолго.С714 какую поставил,проверил перед установкой?Да и диод при таком раскладе. |
| MASTER+ 24/09/2011 16:10 |
2 Ватта норма. Цепочку диод резистор проверь ещё раз, ёмкость заменить. |
| krugen 24/09/2011 16:23 |
C714 (0.47 х 250в поставил как и был) проверил сначала, диод исправный ,а вот резистор щас стоит 1Вт ,а был 0.5 или 0.25 ваще |
| MASTER+ 24/09/2011 16:25 |
krugen - дело не в точных номиналах, дело
| LordLostr 24/09/2011 16:58 |
krugen, Если 1ватт греется,"а был 0,5 или 0,25 ваще".Это тебе показатель,кондюк не тот.Можно и 2вт,но скоро вернётся с дыркой в плате. |
| виктор-теледоктор 24/09/2011 18:57 |
krugen, про закон Ома слышал?. (ток идет по пути наименьшего сопротивления)....Если грееется R717,значит ток не хочет идти через С714...Не нравится он ему....Ставь нормальный кондер,закрывай ящик и отдавай клиенту... |
| makeym 25/09/2011 03:00 |
krugen, а ты заменой - а не языком хер-быстрый - иии 705-706 ЗАМЕНОЙ ![]() |
| MASTER+ 25/09/2011 11:34 |
makeym - там быстрый не нужен. |
| Варнава 25/09/2011 17:24 |
А размер экрана, геометрия в норме? |
| LordLostr 25/09/2011 17:37 |
Варнава, Будет в норме,но не долго. |
| krugen 25/09/2011 18:08 |
Я извиняюсь что языком пришлось поработать , другим был сильно занят, щас поменяю диоди кондер еще раз и отпишусь, да геометрия в норме |
| LordLostr 25/09/2011 18:26 |
krugen, /дргим был сильно занят/.Слово -"Кобель",мужчину только красит.А тема -то ,о кондюке. ....
ДОБАВЛЕНО 25/09/2011 19:28 Я про языком. ![]() |
| krugen 25/09/2011 19:11 |
Не тема оказалась о диоде ,косяк запарол,в спешке диод (VD708) проверял не выпаивая , когда выпаял оказалась очень маленькая утечка,заменил его,щас полет нормальный ,еще раз извиняюсь за невнимательность, ну а тема может кому то и пригодится,спасибо за участие ,тему можно закрыть |
| LordLostr 25/09/2011 19:35 |
krugen, Да таких тем.........
ДОБАВЛЕНО 25/09/2011 20:38 ![]() |
| zarah 25/09/2011 22:40 |
krugen, Ты заголовок темы правильно можешь оформить? Или ты садомазо и тебя постоянно надо "дрючить"?!! |
| krugen 26/09/2011 07:42 |
А что написать то,...... ? |
| zarah 26/09/2011 08:01 |
krugen, Если я ЕЩЕ раз отредактирую за тебя твою писанину - я просто выдам тебе БАНан! |
