Grundig ST63-782 шасси CUC 2032 не запускается
Rostyk.07
24/09/2011 19:11
СОСТАВ:
CPU - SDA5257-2 G204
Память- 24C08
SMPS - TDA4605-3 + IRFBC40
Видео - TDA8844 2Y
Звук - TDA7297
ТДКС HR6574
HOT - S2000N
RGB Amp. - TDA6106Q
Не запускается , при включении мигает светодиод на передней панели ни на что не реагирует! (сначало запускался на 1-2с и уходил в дежурку)
Короткого нигде нет, питание есть!
Отключал строку давал БП на лампу держит все ок!
Кадровая исправная!Подскажите что нить ?
NikolaiMalaxov
24/09/2011 19:43
проверяй строку.где замеры?
MASTER+
24/09/2011 19:45
Rostyk.07 писал:
Rostyk.07 - приборы для измерений купил?
B.B.
24/09/2011 20:16
Rostyk.07 писал:
Импульсы запуска строки есть?
Rostyk.07, изучи то, что тебе показал в "личке"! Потом поговорим - пока нет смысла!
viktor_ramb
24/09/2011 23:30
Rostyk.07, начал бы с литов по общепринятой методике - в любом случае непомешало бы!
shursh
25/09/2011 00:29
Rostyk.07, >Отключал строку давал БП на лампу держит все ок!<
Ну и... ТДКС не знаешь как проверить????
makeym
25/09/2011 03:17
странно - про оптику с усилком ни кто не спросил(если нет-то базар не о чем!) недовольство, огорчение ___ есть? подшучивать, дразнить или тебя к 4605 отправить голливудская улыбка а может - то-же - улыбка (БП на лампу держит все ок! )- недовольство, огорчение
теория! подшучивать, дразнить
странный ты больной ----- на лампу смущен
Rostyk.07
27/09/2011 19:27
тдкс проверял прибором вроде ок!Заменил так же кадровую!
В то время когда мигает индикатор , питание с бп скачет в пределах: где 180В (есть 180-200В)
где 14 скачет от 2 до 14В!
На лампе держит стабильно!
Литы по питанию менял!
MASTER+
27/09/2011 19:31
Rostyk.07 писал:
Rostyk.07 - это у тебя мантра такая? недовольство, огорчение
Rostyk.07 писал:
Так выкинь прибор. Прокачай строку за +В и запомни всё что узнаешь. улыбка
Rostyk.07 писал:
Включи осцилограф и увидишь "горбы". классно! на коллекторе.
viktor_ramb
28/09/2011 08:50
Rostyk.07,
Каким прибором?
