KONKA K2189AX не выходит из дежурки | |||||
| brasovean valentina 25/09/2011 10:32 |
KONKA K2189AX шаси 2166AXT/101/01,
пор.SDA5522A005 ,2408 вид.STV2248H кадр TDA8174A телевизор после грозы ,начал ремонт блока питания заменил n901(TDA4605) и v901(7N60B).у меня 7N60B небыло и я втавил K2761.Блок питания запустилься ,но стабилизатор +5 памяти и порца силно грельса. Память 2408 была убита,поставил другую перепрошитую,+5востановилось но питания порца 2.5в и 3.3в небыло,выпаял порц питания появилось.Заменил порц SDA5522 A005 все питания в норме телевизор не выходит из дежуного режыма. Помогите пожалоста что я не досмотрел,неужели придеотсьа менять STV2248H ? |
| киев 25/09/2011 10:46 |
brasovean valentina, оформи тему по людски, как сказано здесь ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ с нормальным составом, а не
Модель, микросхемы - латиница, заглавными буквами. Жми кнопку "изменить" и исправляй.
А что смотрел то, кроме питаний? |
| KRAB 25/09/2011 13:35 |
| киев 25/09/2011 14:10 |
Но только до того, как менять где измерения? Процессор дышит? Генерация, шины, команда на включение? |
| MASTER+ 25/09/2011 14:32 |
Было и кадровая и тюнер. Читай выше, смотри все мс по питаниям, + шины. |
| zarah 25/09/2011 18:29 |
| LordLostr 25/09/2011 19:25 |
brasovean valentina, Были подбные тел.,один купил за копейки /после грозы/,восстановил,стоимость ремонта /детали,розница/превысила на 10-20% от магазинной цены нов. телев. Но это энтузиазм.На практике -зачем? |
