Thomson 21MG135KH chassis M28B - cтрочная | |||||||
| sasha19722201 28/09/2011 22:29 |
Main - 40-2113MH-MAE1X / 40-2113MH-MAF1X
Size - 250x250mm UOC - TCL-A30V02-TO 8821CRNG5JB2 Memory - 24C08W6 SMPS - 2SC5586 TR Chopper - BCK-4001 36-TRF090-AX0 SAW - K2959M Vertical - STV9302A Sound - TDA7057AQ Tuner - TCL79107D5B3 Tube - A51QAE320X45B FBT - BSC25-0299D 37-SC2502-99D0 HOT - 2SD1555 RGB Amp. - 2SC2482 Принесли со згоревшим строчным транзистором Q402- сгорел и за завышеных с блока питания напряжений. После замены в первичке БП C810,812 напряжения пришли в норму 112,15,12,9 в соответствии с схемой. Но запуска строчной не происходит так как на вторичке Т401 импульсы амплитудой всего -0,06 в при импульсах в первичке амплитудой 21 в. Менял кондюки С402,с 404 никаких изменений |
| киев 28/09/2011 22:55 |
А с отключенной базой HOTа, а отключить В+ от ТДКСа? |
| zarah 28/09/2011 23:06 |
А HOT какой поставил? |
| sasha19722201 28/09/2011 23:12 |
Hot D2499
Запуска строчной небыло по причине обрыва рез 1 Ом с 1-й ноги ТДКС. Теперь запустился но со скрипом - сразу вздулся кондюк С408 видно завышеные напруги с строчника! Надо выпаивать и проверять ТДКС -наверное ему хана! |
| виктор-теледоктор 28/09/2011 23:49 |
sasha19722201, а С811 в БП почему не поменял? Много раз ремонтил это шасси...Кадровая летит всегда,HOT -редко,ТДКС-не было случаев... |
| zarah 28/09/2011 23:51 |
| sasha19722201 28/09/2011 23:55 |
В этой схеме его нет а у меня до D401 стоит R 418(1 Ом
| виктор-теледоктор 29/09/2011 00:03 |
И как может обрыв питания на ВУ влиять на запуск строки? |
| sasha19722201 29/09/2011 00:07 |
Никак ! |
| виктор-теледоктор 29/09/2011 00:10 |
А это что значит?:
| zarah 29/09/2011 00:11 |
И каким боком обрывник по питанию ВУ имеет отношение к строке???
sasha19722201, Чего то ты тут мутишь. ![]() |
| sasha19722201 29/09/2011 00:14 |
Просто как только поставил обрывник строка запустилась! |
| zarah 29/09/2011 00:17 |
sasha19722201, Не гони пургу, или ты думаешь тут одни идиоты собрались.
А теперь все поподробнее согласно приведенной схемы. Так какая там нога ТДКСа? |
| sasha19722201 29/09/2011 00:24 |
Никак не могу найти характеристик на BSC250299D при проверке на HR-пробнике выдает 30.2 кВ - это нормально ? |
| zarah 29/09/2011 00:29 |
Тебя помоему о чем то спросили. Если не можешь внятно ответить - то теме место в подвале. ![]() |
| sasha19722201 29/09/2011 00:32 |
У меня подключена именно 1-я нога ТДКС а не 9 как у вас на схеме |
| KRAB 29/09/2011 00:32 |
| RAMMER 29/09/2011 01:43 |
sasha19722201 , ты хоть на вторую схему, любезно предложенную zarah , внимательно посмотри , особенно на треугольнички...
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 29 2011
Какое нормально если 408 пучит... |
| sasha19722201 29/09/2011 07:42 |
С кондеров на коллекторе у меня сидит C402 11 н и я его менял сразу!
А схема у меня все-таки та что на сайте с шасси M28 (ну за исключением обрывника) А на C408 350V вот он и пухнет! |
| LordLostr 29/09/2011 07:53 |
sasha19722201, На В+ сколько? |
| zarah 29/09/2011 07:54 |
Потому что непонятно что и на что он менял. Это называется - "догадайтесь сами", типа игра в угадайку.
Нормально будет тогда когда ты его правильно подключишь, и батарейки в тестере поменяешь.. |
| sasha19722201 29/09/2011 07:56 |
112 В |
| zarah 29/09/2011 07:57 |
Ты такой по жизни или притворяешься?
| sasha19722201 29/09/2011 08:10 |
На колекторе 112 В
Вот сейчас убрал обрывник R 418 строчник перестал запускаться! |
| viktor_ramb 29/09/2011 08:17 |
sasha19722201,
LordLostr,
Остальные вторички с ТДКС сколько? |
| sasha19722201 29/09/2011 08:19 |
Завышены в 3-и раза 9-30 24 -60в |
| SVictCh 29/09/2011 08:20 |
sasha19722201, ты чего велосипед изобретаешь? Поиск по шасси выдаст тебе всю подноготную этой типовухи. Там всего-то:
1. Дохлые кондюки в питании. Если нет ESR-метра - менять все три. 2, HOT и обрывник по питанию строки. 3.Кадровая и обрывник по её питанию. 4.Кондюк 10мк в цепи ОС. Всё это или вместе, или в разных сочетаниях. Что ещё ты там хочешь найти? |
| sasha19722201 29/09/2011 08:27 |
Ничего я не изобретаюя уже все кроме кадровой менял,щас и ее выпаяю!
ДОБАВЛЕНО 29/09/2011 09:33 Насчет http://fbtinfo.ru/fbt/data/HR80490 нет на мой ТДКС мануала! |
| Yuritsh 29/09/2011 09:21 |
| sasha19722201 29/09/2011 09:35 |
Я и поставил,как только понял что он не причем!
Вот осцилограмы на первичке и вторичке ТМС |
| viktor_ramb 29/09/2011 11:10 |
sasha19722201,
КР то при каких делах? Тогда уже и кин меняй! |
| sasha19722201 29/09/2011 13:03 |
Виноват пропустил обрывник по питанию строки ,помеял и телик запустился только изображение смещено на 10см вправо |
| Иван Зенин 29/09/2011 13:38 |
| sasha19722201 29/09/2011 14:02 |
Какая опция в сервисе отвечает за смещение изо по горизонтали(фазу) |
| LordLostr 29/09/2011 14:03 |
sasha19722201, Сам -то прочитай тему ,от начала.Анекдот какой-то. |
| виктор-теледоктор 29/09/2011 14:08 |
sasha19722201, HPOS |
| SVictCh 29/09/2011 14:20 |
Если уж поиск юзать не хочешь - хотя бы тему читай.
Найдёшь или поз. № нужно? |
| Yuritsh 29/09/2011 16:13 |
Тема ни о чём. |
| sasha19722201 29/09/2011 16:14 |
Вы имеете ввиду С420 |
| SVictCh 29/09/2011 16:23 |
Это ппц... Почему бы тебе самому не забить в поиске по сайту M28? http://monitor.espec.ws/section1/topic85725.html
| sasha19722201 29/09/2011 16:34 |
Вем спасибо за помощь! |
| виктор-теледоктор 29/09/2011 16:59 |
sasha19722201, открой тайну,откуда
если
| LordLostr 29/09/2011 17:02 |
А, кто чего-нибудь -понял.Или чё ,это было? |
| SVictCh 29/09/2011 17:12 |
виктор-теледоктор, никакой тайны - через пробитый С420 и обмотку ОС. |
| sasha19722201 29/09/2011 17:16 |
Отдельное спасибо SVictCh ели б я сразу к вам прислушался то секонмил бы кучу вемени и нервов,меня тоже напряжение на колекторе ввело в заблуждение! |
| SVictCh 29/09/2011 17:20 |
sasha19722201, а если бы ты начал с этого:
http://monitor.espec.ws/sch/ то и проблем не было бы. |
| viktor_ramb 29/09/2011 18:16 |
LordLostr,
Я понял - слошные бока и ремонт через жору! |
| LordLostr 29/09/2011 19:22 |
Да и я так думаю. |
