AKIRA СT-21HSL5R ch. ETE-2 - нет звука | |||||
| РобертНСК 30/09/2011 16:28 |
шасси ETE-2
Main - JUG7.820.011-1 UOC - TDA9384PS/N3/3 (ET0201-03) / TDA9381PS/N3/3 Memory - 24C08A SMPS - STR-G5653 TR Chopper - BCK-24024L SAW - LBN38-84 Vertical - TDA4863AJ / TDA4864AJ Tuner - TAF5-C4I23 / TAF5-E4I22 TV/AV - HCF4053BE Tube - A51ERS357X440-2 FBT - BSC62C HOT - BU2720DX RGB Amp. - 2SC2688 & BF422 & BF423 Пульт: - TVD34-M1-2 IC remote - A86122H Other ICs - HCF4052BE ON/OFF - 130V / 85V вместо звука скрежет и грохот. громкостью регулируется. попробовал поставить 5 опцию 00(стоялоА6) не помогло. при перекл системы звука характер грохота изменяется. переключил в меню на 5.5 и подал 5.5-звук нормальный, вернул на 6.5 и подал 6.5 звук нормальный. счас работает. куда глянуть? |
| LordLostr 30/09/2011 16:39 |
РобертНСК, Так работает или не? Подробнее. |
| РобертНСК 30/09/2011 16:41 |
сейчас звук есть. но прпадет же. |
| LordLostr 30/09/2011 16:56 |
РобертНСК, Я же просил - подробнее.(может там питан. проп. Как ,через сколько,а как на н.ч. выходах.,да и подумай что сам бы спросил. |
| РобертНСК 30/09/2011 17:10 |
(может там питан. проп.)-где? я ваще не понимаю как на этом проце сист. звука перекл. там есть 4 фильтра ,но по моему по видео. |
| Alexasha 30/09/2011 18:06 |
Не отличить видео-фильтр от звукового? |
| LordLostr 30/09/2011 18:35 |
РобертНСК,Про пит. -шутка ,думаю проверил.Но я ,в таких случ.проверяю и с выхода AV .,а после по схеме. Информации мало.Как,Через сколько врем.,реакция на простук.(на вибрацию),А если подстроить тонк.настройк.,И Т.Д..С один час работает ,или сей час работает?- ( в перв.посту.).ПОДРОБНЕЕ. |
| РобертНСК 30/09/2011 18:57 |
на стук не реагирует. с вых av не смотрел. не чем пока, да и есть ли смысл? на счет времени через которое пропадает дефект- статистики пока нет. подметил пока одну особенность. звук появляется после того как подать с генератора сигнал со звуком 5.5 и переключить в меню B/G. после этого ворачиваем в исходное и звук есть (D/K и 6.5). такое ощущ. что не переключается- висит гдето по середине.
ДОБАВЛЕНО 30/09/2011 20:03 ",Про пит. -шутка ,думаю проверил." как раз не шутка ни где не мерял т. к. не знаю где смотреть при таком дефекте. ДОБАВЛЕНО 30/09/2011 20:20 точной настройкой чуть вверх удается включить звук, но и изо уходит незначительно. |
| LordLostr 30/09/2011 19:21 |
РобертНСК,С вых av ,всегда есть смысл,чем больше поверишь- тем более локализуешь.Как -не чем- звук. осцыл .(любой унч) Проверь П.Ч. в сервисе,на соответствие.,попробуй зам. 6,5.И если пит. в норме,проверяй обвязку проца. |
| РобертНСК 30/09/2011 19:39 |
"Проверь П.Ч. в сервисе,на соответствие" про это по подробнее если можно |
| ut3eo 30/09/2011 19:49 |
РобертНСК, Попробуй другой фильтр ПЧ (Z101) |
| LordLostr 01/10/2011 07:54 |
РобертНСК, Я имел в виду ПЧ IF с тьюнера,в сервисе может переставляться (38., 38,9). |
| РобертНСК 01/10/2011 08:11 |
этой опции я не нашел. подкинул другую память сделал инит. не помогло. как переключаются системы звука в проце по шине или есть нога специательная? |
| zarah 01/10/2011 08:21 |
РобертНСК, Не твой ли это случай
http://forum.mirmasterov.com/viewtopic.php?f=3&t=49&p=3153#p3153 |
| РобертНСК 01/10/2011 09:00 |
Уважаемый, по этой ссылке я выхожу на главную страницу. поравь пожалуйста.
входной фильтр менял. |
| киев 01/10/2011 10:17 |
Уже поправлено, но если такое происходит, нужно скопировать ссылку в адресное окно браузера. А если составь копируешь, то хотя бы затирай
Поправь пожалуйста. |
| РобертНСК 01/10/2011 11:40 |
поправил
ДОБАВЛЕНО 01/10/2011 12:42 все равно там пустая страница ДОБАВЛЕНО 01/10/2011 12:55 херня какая то получается. проводом от тестера сажу на землю базу VT 047 работает, звук изо норма. короткая перемычка-шумы на изо. б-2в к-7.8 э-1.2 транзистор менял |
| РобертНСК 01/10/2011 13:52 |
ума хватило только на мастырку. поставил индуктивность между базой и землей. звук пошел. |
| zarah 01/10/2011 15:39 |
РобертНСК, Уважаемый, научитесь пользоваться интернетом. И приведите заголовок темы в порядок согласно ПРАВИЛ СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ |
| РобертНСК 01/10/2011 16:00 |
исправил.
ДОБАВЛЕНО 01/10/2011 17:06 постепенно учусь. но ссылка не открывается. по совету КИЕВА делал. открылся форум,но страница не информативная. а сейчас итак не открывается. |
| zarah 01/10/2011 16:13 |
РобертНСК, А можна написать модель ТВ такими буквами как на задней крышке? |
| РобертНСК 02/10/2011 09:00 |
ссылка открылась. чуть бы пораньше. аппарат отдал. звук есть. прием здесь слабый так что если моя мастырка привела к ухудшению качества изо спишем на антену. отметить тему решеной считаю нельзя т. к. это не ремонт.
ДОБАВЛЕНО 02/10/2011 10:03 заголовок исправил. ВСЕМ СПАСИБО!!! |
