Loewe Planus 4672Z шасси Q4140 подушка на изображении
Moriaan
07/04/2004 20:16
После перемотки и замены сгоревшего дросселя L590 в цепи E/W -коррекции наблюдается "подушка". Помогите пожалуйста со входом в сервис.
kulek
07/04/2004 20:21
Знаю только один:
локалкой выбрать service и нажать menu на пульте
Moriaan
07/04/2004 20:23
Не совсем понял, что такое локалка? Кнопки на морде?
Добавлено 07-04-04 20:26
А сволочь! Опять сгорела! Пол-часа поработала и пыхнула сейчас!
Кстати, кто-то просил прошивку на этот аппарт недели полторы назад, нужна еще?
kulek
07/04/2004 22:05
ДА
ДА
улыбка
Moriaan
07/04/2004 22:25
AT2432 EEPROM Loewe Planus 4672 Z для Поника
Добавлено 07-04-04 22:48
Снял с помощью Willem
Moriaan
09/04/2004 15:28
kulek, в сервис не получается войти. При выборе локалкой опции Service нажимаю на кнопку М на пульте и ничего не происходит. Пульт "Control 150 TV".
kulek
09/04/2004 22:45
Я вообще то вроде про кнопку menu намекал, а это разные вещи. улыбка
Moriaan
11/04/2004 03:28
Да не получается ни как. Все кнопки пробовал нажимать. Курсор стоит на Service и все. Понизу надпись, что это меню для технического персонала, все. недовольство, огорчение Фигня какая то. Все равно спасибо за участие.
Удачи!
fart
11/04/2004 08:08
У меня нет схемы, да и эту модель не видел ни разу. Поэтому ограничусь общими фразами. Дроссель просто так не горит - есть причина. Проверь заменой диоды (особенно верхний) и конденсаторы в диодном модуляторе, а также конденсатор и дроссесь в цепи дополнительной коррекции растра (если имеется). Эти дросселя хорошо проверяются любым прибором для проверки ТДКС. После установки исправных (правильных) деталей сервис отпадет за ненадобностью.
