LG CT21Q41KE ш. MC-019A - нет кадровой | |||||||
| zubr 02/10/2011 12:38 |
СОСТАВ ШАССИ:
UOC - TDA9381PS Memory - AT24C16 SMPS - STR-F6654R TR Chopper - 151-A13P SAW - K2971M VA - LA7840 Sound - TDA7297 Stereo - TDA9859 Tuner - 6700VPF009B FBT - 6174V-6002K (BSC23-N0101) HOT - 2SD5702 RGB Amp. - TDA6107JF Пришел с пробитым НОТ. Причина - вышел ТДКС. После замены ТДКС и НОТ нет кадровой с выхода проца. На 21 и 22 выводах нет импульсов кадровой. Питания проца 8В и 3.3 В присутствуют. Высокое и строка есть. Проц? Или моут быть какие-то защиты в этом шасси? Вообще, часто ли выход ТДКС тянет за собой выход проца? |
| Serg* 02/10/2011 13:41 |
zubr, проц менять надо.
ну это как кому повезет, в китайских часто. ( когда идут "прострелы" ) |
| Madhands 02/10/2011 15:25 |
zubr, если ТДКС пробило на шасси (искра) - то запросто ![]() |
| LordLostr 02/10/2011 16:38 |
zubr, Похоже на проц.,ну ты не спеши,проверь на выводах,пост.есть? Прозвони относ.земли.(Вчера SAMSUNG 29й,чуть проц не забраковал,то же небыло кадровых,а оказалось нет 5в на сосед.пин. .Кондюк 1000/10v - коротышь.,да ещё в еб.....ях.) Проверь стабилетр.,кондюки. |
| zubr 02/10/2011 17:35 |
Спасибо! Все проверки и ответы уже завтра после обеда, или послезавтра. У меня в понедельник выходной ![]() |
| R2 02/10/2011 17:44 |
zubr, память тоже подкин,был случай только на другом LG шасси mc-059a |
| MASTER+ 02/10/2011 18:03 |
Он самый, чистая память не помешает. Проц так выходит при бросках от сети. В ТДКС уверен? ![]() |
| Варнава 02/10/2011 18:03 |
Кадровую проверить не помешает. R305,304 не в обрыве? И нет ли на них постоянки? |
| Serg* 02/10/2011 19:08 |
Кикие броски от сети ? И непойму никак причем здесь новый тдкс?
Варнава, читай внимательно: Причина - вышел ТДКС. После замены ТДКС и НОТ нет кадровой с выхода проца. На 21 и 22 выводах нет импульсов кадровой. |
| MASTER+ 02/10/2011 19:14 |
Serg- ты забыл как поступают крутые спецы? |
| Serg* 02/10/2011 19:33 |
MASTER+, ну причем здесь крутые спецы?
zubr, просит помощи и лично мое мнение -- заменить проц. ( прошивку не трогать ) |
| zubr 02/10/2011 20:45 |
MASTER+, увереннее не бывает, я на нем спалил еще один НОТ, после чего померил присоску на землю и намерил 5 кОм Кадровую поменял сразу - лень было осциллограф тащить
Кстати, ребята, на родном проце четвертая строка OICTMPHO10A У меня имеется с четвертой строкой ver_2.1ru и еще один с наклейкой NTDA9381C38ND 070820 2# если кто знает, подскажите, пожалуйста, не пойдут они, ДОБАВЛЕНО 02/10/2011 19:45 чтобы лишнее не паять? |
| MASTER+ 02/10/2011 20:46 |
Меняется много и бездумно, вот и притом ДОБАВЛЕНО 02/10/2011 21:46 zubr, в поиске всё есть. |
| Варнава 02/10/2011 20:58 |
А не из за кадровой ли? Она от него питается. А напряжения на кадровой, к сожалению, не озвучены. Вот и гадаем. Приход на 22 ногу процессора через R307 постороннего напряжения, возможно, нарушит его работу или просто не будут видны импульсы 2.4 В если постороннее выше их. |
| gilan 02/10/2011 21:16 |
На этом шасси не упомню такого случая. А флайбек с HOTом менять это у нас с напарником любимая работа была несколько лет назад,ибо по тем временам денежная 6006-е были барахло.
TДКС какой ставил? Обрати внимание на буквы. |
| R2 02/10/2011 21:23 |
Serg*, а ты всегда заменяеш проц первым? тут тоже советовал менять http://monitor.espec.ws/section18/post1291944.html#1291944
ДОБАВЛЕНО 02/10/2011 22:25 zubr, память менял или
| Serg* 03/10/2011 01:56 |
R2, ааа вспомнил Ой как не красиво по мусоркам лазить. Болванку он установил вместо прошитого проца.
MASTER+, так ничего и не понял
Ну здесь я согласен на все 100% хотя есть исключения.
вот ты все пишишь и пишишь, а читать то когда научишься?
zubr, болванка может быть и другой, но прошивка только с такого же шасси и ни какой другой. Будешь на работе потрать пол часа и собери себе пони -про, он обязательно тебе пригодится и меньше вопросов будут задавать. |
| R2 03/10/2011 03:00 |
не понял
ДОБАВЛЕНО 03/10/2011 04:09 Serg*, сам пробовал на этом шасси? ![]() |
| viktor_ramb 03/10/2011 08:25 |
Варнава,
Кадровую можно и пальцем развернуть для диагностики. С этим ТС должен был разобраться в первую очередь! |
| R2 03/10/2011 10:48 |
Serg*, упс звиняюсь, фото не смотрел, думал ты про это писал
| Serg* 03/10/2011 11:05 |
R2, Ну что же не понять? Расписываю подробно :
Болванки то разные, а прошивка залитая в них одинаковая. Я не понял смысл слова "пробывал". Такие тв. приходят в ремонт практически каждую неделю и для его ремонта требуется не более пол часа. ДОБАВЛЕНО 03/10/2011 12:17 R2, понял, писали одновременно. |
| zubr 04/10/2011 12:30 |
Все, проц, а тут еще и ТДКС китаец опять пробил, клиент отказался ремонтировать... Еще и в претензии. Как меня это все задолбало!!! Надо менять вид деятельности... |
| R2 04/10/2011 20:00 |
zubr, а про память ты так и ничего и не писал ,менял или нет?
обычно при пробитом HOT И тдкс проц остается целым ,если не прошивал ТДКС |
