SHARP 14H-SC - как увеличить число запоминаемых каналов | |||||
| rudolfovith 03/10/2011 20:04 |
Имеется телевизор SHARP 14H-SC с памятью на 40 каналов. Как ее увеличить? Заменить микросхему памяти или что?
Sharp 14H-SC шасси H СОСТАВ : Micom - IX2590CEN2 87CH36N3130 Memory - 93C46CB1 SMPS - TEA2261 & 2SD1884 Secam - TDA8395P Delay - TDA4661 Video - TDA8362 S7 Vertical - X0640C Sound - TDA7056 SIF - TA7347P Tuner - VTUVTSH6SD01 TV/AV - TA7348P FBT - F0063PE-M / F0069PE-M HOT - 2SD1877 / 2SD1554 / 2SD2095 Пульт: G1133PESA это шасси стоит на ТВ 14H-SC, 2OH-SC, 21H-SC, CV-2195RU причем у всех кроме 14H-SC память на 100 каналов может быть дело в версии прошивки???? если так то как прошить??? |
| KRAB 03/10/2011 20:13 |
Если то, что ты пишешь про шасси верно - сравнивай ПРОЦ и коммутацию его портов! А потом уже и о памяти думай! Купи убитый полный видик и с него "клацай"! |
| rudolfovith 03/10/2011 20:24 |
вариант с видиком очевиден и не рассматривается интересует принципиальная возможность изменить количество каналов с шасси все верно. инфа с этого же сайта вот ссылка с фоткой шасси http://monitor.espec.ws/section1/topic128542.html |
| киев 03/10/2011 20:43 |
Если нечем занять руки, то рази шо вспомнить детство золотое - выкинуть проц и приделать чёит из серии STV222. Будет 90, только смысл, если всё переходит на цифру и не сегодня - завтра всё равно подключать ресивер? |
| MASTER+ 03/10/2011 21:26 |
rudolfovith, забудь пустую затею, есть дела поважнее. ![]() |
| Serg* 03/10/2011 22:39 |
rudolfovith, если видик не устраивает значить иди в компьютерный магазин, объясни им что имеено тебе нужно и поверь за 30$ найдется решение твоей проблемы.( Главное чтобы был у тебя НЧ вход ). Если и этот вариант не устраивает значить купи новый тв. и не морочь себе и другим голову. |
| Joiner 04/10/2011 08:49 |
Это ещё не всё
http://www.d43d.ru/forums/index.php?/topic/7037-%D1%82%D1%8E%D0%BD%D0%B5%D1%80-sharp-vtuvtsh6sd01-8pin-9v/ Ссылку втыкивать через копирование и вставку в адресную строку. Кароч, в этой теме тюнер этого шарпака (именно такой тюнер) не ловит кабельное ТВ ![]() |
| киев 04/10/2011 09:28 |
И это еще не всё. Joiner, дабы ссылочка работала, "одевай" её в URL - вот, как сейчас (увидишь, если нажмёшь "изменить").
А вопрос был не о диапазоне тюнера, а о количестве программ, записываемых в память. |
| Joiner 04/10/2011 14:16 |
Ок, буду одевать пробовать
Не, ну я так понял - ТС под кабельку хочет заточить ТВ.
Если так, то можно изначально определить - берет он или не берет субдиапазон и поставить жирное "хэ" на затее ![]() |
| rudolfovith 04/10/2011 18:04 |
спасибо, Joiner за ссылку но это не то. Отвечаю всем. тюнер ловит все. только память на 40 каналов.
судя по приведенной мною ссылке процессор и память у 14H-SC, 20H-SC, 21H-SC, CV-2195RU одинаковы. По техническим характеристикам у 20H-SC, 21H-SC, CV-2195RU память на 100 каналов, у 14H-SC на 40. В чем фишка? Руки нечем занять и голову людям не морочить - не отвечаю. Кто не хочет, тот не отвечает ДОБАВЛЕНО 04/10/2011 19:06 Ничего не вижу плохого спросить мнение у старших (по знаниям) товарищей. Кто-нибудь может дать квалифицрованный ответ??? |
| viktor_ramb 04/10/2011 20:07 |
rudolfovith,
Тебе уже дали - проца "один в один" с бОльшим кол-м ячеек нет, хочешь поморочиться - вживляй другой! |
| LordLostr 04/10/2011 20:35 |
rudolfovith,Через день слышим- как из СД сделать МП3 или DVD,-объясняем,что просче купить то-что хочется.И у тебя то-же самое.Ну,а если очень хочется поисгалятся....Потом пож. сообщи о резул. |
| киев 04/10/2011 20:50 |
Глянуть бы нормальный мануал. У этого тела кажись есть какой-никакой сервис. Переключатель на плате не искал? 1006 или 1008 вродь. Може там и правда кол-во программ переключается. |
| виктор-теледоктор 04/10/2011 21:08 |
.Даже в старом добром Горизонт на 1853ВГ1 в сервисе можно было переключать кол-во программ... |
| KRAB 04/10/2011 21:26 |
| MORGAN CTV 24/11/2011 09:08 |
rudolfovith, есь одна мыслишка © но прокатит если есть в телеке "избыточные" команды (типо PAL-AVTO)
в SANYO например есть старых 60-ти канальных, (у меня такой, и тож руки всё не дойдут никак доделать) суть в том, что вешается паралельно вторая память, а командой PAL c CPU меняется их адресация команда PAL в SANYO например записывается в память, а видеопроц чюдненько работает в АВТО режиме число каналов почти удваивается, а переключение памятей выглядит так: в основную память на канале 0 забиваем PAL, и после включения нулевого канала переключаем "вверх" при этом "включается" вторая память, и там все каналы настроены в PAL, кроме нулевого ! есснно необходима задержка, чтоб данные успели считаться из памяти до смены адреса это легко обеспечить конденсатором, а вся схема содержит 2 транз., 3 резистора и кондёр ну и второй кристалл ЕЕПРОМ канешн, (мождно наверх "бутербродиком" его припоять) вместо транзисторов можно и один кристалл логики подвесить - эт уже дело вкуса ...идею дал, и всё разжувал, - пояй, - не вижу пока причин почему это не должно сработать ![]() |
| MORGAN CTV 24/11/2011 10:03 |
ой, чёт не глянул сразу - в шарпе у тебя жеш еепром 93C46
...тогда 4053 тебе в помощь, и ножка S-SYS CPU |
| MASTER+ 24/11/2011 10:05 |
MORGAN CTV, ты сначало сделай опытный вариант, а затем рисуй теорию. ![]() |
| MORGAN CTV 25/11/2011 06:44 |
MASTER+, дык никак себе то любимому и не сваяю - хоть у меня наипростейший случай - 24с04...
всё наверно потому, что себе самому денюх не заплатишь, - а забесплатно впадлу
а тут вот оказия такая панимаешли, - халявный БЕТАТЕСТЕР для бредовых затей и сам просит -ДАЙТЕ ШНЯГУ! (слился поди уж , али мож появитсо ещё сердешный ? )
...ща кстате и несмотрю я этот говноящик чёртов
у мну 65 каналов тронслируют, а насотроено только 53 из 60 возможных - лень даже искать |
