AKIRA CT21VBS3Wn дышит картинка с изменением яркости кадра. | |||||
| leo-pasternak 05/10/2011 10:31 |
Телевизор AKIRA CT21VBS3Wn при изменении яркости кадра изменяется размер изображения как бы дышит, но потом восстанавливается размер.
Состав: TDA9381PS/ (NTDA9381C312A) -проц. L78040 -кадровая D1651C -строчная C5299 -БП AN1782 -УНЧ 24C08 -память ET551E-EV100K -тюнер BSC25-T1010A (YBSC44014K) -ТДКС Был обрыв сопротивления 3.9 Ом 6W в блоке питания возле диодного моста и коротнул конденсатор 471п 1kv что последовательно с сопротивлением включен параллельно коллектор - эмиттер транзистор блока питания C5299. При замене их телевизор заработал, напруга 110в, 28в, 12в. 10в При вращении скрин яркость изменяется скачкообразно. Может он виноват. Прошу совета. |
| KRAB 05/10/2011 11:49 |
| leo-pasternak 05/10/2011 11:56 |
Спасибо. сейчас буду выяснять. |
| Nik 05/10/2011 12:20 |
Емкость параллельная нижнему диоду диодного модулятора в обрыв не ушла. |
| leo-pasternak 05/10/2011 12:22 |
Да вот еще обнаружил температура строчного транзистора как бы великовата припекает палец но проработал часа 3. И ТДКС также гаряченький. |
| SVictCh 05/10/2011 13:20 |
А токовый датчик там есть? Напряжение +В не плавает? |
| leo-pasternak 05/10/2011 15:33 |
Я не знаю каковой токовый датчик, но напряжения только 28в слегка качает стрелку прибора может 27-28 и это совпадает с изменениями кадра, а все без изменения. БП транзистор по температуре слегка теплый. Меня смущает транзистор в строчной D1651С и ТДКС их температура или для китайца такой режим норма. Вокруг этого транзистора подсадок прибором не видно. Изменения размера где то 1-1.5 см по вертикали наиболее заметно при большой яркости кадра при меньшей итого меньше. |
| SVictCh 05/10/2011 17:38 |
Это совсем нехорошо. Низкоомный резистор в цепи эмиттера ключа ИП - проверить заменой на исправный. |
| zarah 05/10/2011 18:20 |
| киев 05/10/2011 18:21 |
SVictCh, если напруги не гуляют, пускай не знает и дальше.
Температура измеряется в градусах (хотя бы примерно). Между советом и последним авторским постом 5 часов. В задаче спрашивается - сколько нужно времени для проверки цепей ОТЛ? ![]() |
| zarah 05/10/2011 18:22 |
И питающих напряжений когда "дышит" растр. ![]() |
| LordLostr 05/10/2011 19:33 |
leo-pasternak, Да уж.А напруги померять ,есть чем? Если-Да ,то давай их сюда.А горяченькие,так через них ток течёт,и что значит "припекает"(у кого как). |
| KRAB 05/10/2011 19:59 |
| LordLostr 05/10/2011 20:21 |
KRAB, Он их и померял (припекает) ![]() |
| KRAB 05/10/2011 21:57 |
