LG 29FX5BLX-ZG шасси CW62A - защита от детей | |||
| PLUS 05/10/2011 13:29 |
Main - 68709M0703D(0)
UOC - TDA12021PQ/N1F00 Memory - 24C16 SMPS - STR-X6556 Sound - TDA7297S Vertical - TDA4863A Tuner - TAEA-G011D Tube - A68QCU770X FBT - 6174V-5003L (BSC28-N2334) http://monitor.espec.ws/section1/topic127325.html Включена защита от детей, на пульт и кнопки не реагирует, в сервисный режим войти не смог. С чистой памятью включается, но защита остается. С другой прошивкой, которую скачал здесь, включается с нарушенной геометрией, защита уже не отображается, шкала громкости самопроизвольно растёт до максимума, но звук при этом очень слабый с искажением, кнопки работают некорректно, на пульт по-прежнему не реагирует. Кто-нибудь сталкивался с подобным, поделитесь пожалуйста опытом? |
| Borek 05/10/2011 14:29 |
одно из 3-х:
1. Не родной ПДУ 2. Отремонтировать ПДУ. 3. Проследить прохождение сигнала с ПДУ до проца и заменить негодную деталь. После проделанной работы снять замок. |
| PLUS 05/10/2011 14:43 |
Пульт родной, сигнал до проца доходит. Неужели процу кирдык? |
| MASTER+ 05/10/2011 15:11 |
PLUS, ты как мало дитя. Поведуй всем куда попала вода, клиент. |
| R2 05/10/2011 17:45 |
смотри порт кеу кнопки ![]() |
| R2 05/10/2011 18:31 |
PLUS, а про "КОМПОТ" почему не писал ![]() |
| LordLostr 05/10/2011 19:12 |
PLUS, Отсоедени клавиат.,прверь на утечку,и ( нет ли там технич.изоленты,клея похожего на наш Момент ,со временем становится коричневым и даёт утечку.)Про порт кеу,уже сказано,прозвони.Не мешает проверить при выпаян.фотоприёмнике.А про пульт,уже сказано. Да и измерения напруг нужно сюда ,с этого начинают.(потом может выяснится, и будем над собой ) |
| PLUS 06/10/2011 07:36 |
Разобрался - проц убитый, звонятся несколько ног на корпус. Нужно было сразу проверить, а я зациклился на памяти. Всем спасибо за внимание. Тема закрыта. |
| viktor_ramb 06/10/2011 09:58 |
PLUS,
Какие ноги и как звонятся? |
| PLUS 06/10/2011 15:07 |
14 нога (EYE) КЗ на землю, а вторую точно не помню уже. |
| viktor_ramb 06/10/2011 23:30 |
PLUS,
Эта нога не должна влиять на управление! 100% диагностика только замена проца на заведомо годный! |
