MB 0851CTV кинескоп закрыт | |||
| telean 08/04/2004 11:29 |
Телевизор MB 0851CTV шасси МШ-93S. TDA9381ps/N2/1T1278, tda8356, 24C08w6. При включении в рабочий режим появляется изображение на одну секунду, затем кинескоп закрыт при увеличении ускоряющего ох луча звук есть каналы переключаются. Заменил прошивку вхожу в меню настраиваю но из меню не выходит. Ежели выключить ТВ то при включении все повторяется (изображение на секунду). Подставлял прошивки с Рубина 10 серия, ставил чистую. Питание норма 3,3в. Неужели TDA9381 кирдык. |
| fart 08/04/2004 18:46 |
9381 скорее всего жива. А вот кинескоп???. Проверь детальки по 50 входу. Может стабилитрон там какой-нибудь стоит? |
| Kwant 08/04/2004 22:12 |
Попробуй поменять TDA6107. |
| fart 09/04/2004 07:06 |
МВ 2004г.TDA 9381ps/N2/1T1278 - Это клон или подобие? Тип шасси и четвертая строчка в наименовании процессора нужны для составления таблицы.
И вопрос ко всем:- Какой процессор устанавливал Рубин в самом первом М10 (полное наименование). |
| telean 09/04/2004 09:18 |
MB 0851CTV.Плата видеоусилителя на транзисторах.Шасси МШ-93S.4-я строка: ver-2.1ru. По 50 входу все живы. |
| Anonymous 09/04/2004 10:26 |
Наверное данные писал по памяти??? МШ-93s - принадлежность Витязя. А ver-2.1ru скорее всего пишется как ver-1.2 ru. |
| telean 09/04/2004 14:29 |
МШ-93S надпись на плате. На проце 4 я строка ver-2.1 ru дата выпуска 03 43. 43-это неделя с начала года. |
| ip 09/04/2004 21:35 |
Найди прошивку от витязь 6623 или 6643 поставь должно заработать. |
| telean 10/04/2004 16:23 |
Подскажите где ее можно взять на сайте Витязя прошивок нет. |
| zmey 10/04/2004 23:27 |
Похожий дефект у меня был в Горизонте 732 - виновата была прошивка,попробуй эту-может подойдет. |
| ip 11/04/2004 20:24 |
В сервис он с чистой хорошо входит из дежурки а опции где то здесь были.Поищи по витязям.С горизонтовской вроде не прокатит там опции другие. |
| Administrator 12/04/2004 14:00 |
С 14'' телевизора MB прошивка есть тут:
http://master-tv.com/proshivki/tv/dampview.php?Other |
| zettez 12/04/2004 14:27 |
ip,
А как в сервис войти? Если не секрет, конечно. |
| telean 12/04/2004 15:23 |
Подошла прошивка от Витязя 54ctv 6643-2,все заработало!!! Осталось подправить растр а как попасть в сервис? |
| ks-rus 12/04/2004 17:12 |
telean,
54 CTV 6643-2T Замкнуть контрольные точки XN1 у процессора Из деж. режима нажать на ПДУ (DISPL) (MENU) (MUTE) (POWER ON) возврат по меню кнопка AV. Можно пультом RC-5 TDA9351PS/N2/1I0981 МШ-93S ![]() |
| Administrator 12/04/2004 17:58 |
ks-rus, ели это не "секретно", то разместим в базе по входу в сервис (на сайте) ...
Жду согласия или не согласия на размещение. |
| fart 12/04/2004 22:55 |
Я думаю, это не секретно-- |
| ks-rus 13/04/2004 17:13 |
Administrator, никаких секретов нет . Все открыто лежит в сети ![]() |
| GOSHA 13/04/2004 17:20 |
я что то не понял, или где МВ(м видео) это действительно клон рубина, а
Если на клетке слона написано буйвол, то неверь глазам своим К. Прутков ![]() |
| ks-rus 13/04/2004 17:24 |
GOSHA, так telean, сам писал что к его аппарату подошла прошива от Витязя . Так ему и дали вход в сервис для Витязя . |
| GOSHA 13/04/2004 17:26 |
ks-rus, так поди память по умолчанию заводскими установками прописалась и весь фокус. |
| ks-rus 13/04/2004 17:30 |
GOSHA, хрен его знает . Попросил сервис для Витязя , мы ему и дали . А получится попастиь туда или нет пусть telean, сам скажет .
По идее проц и шасси вроде-бы такие , а как дальше пойдет скоро выясним . |
| fart 13/04/2004 19:58 |
21303. Олег TV MB 0837 ШАССИ МШ-93S КАК ВОЙТИ В СЕРВИС ВОЗМОЖНО ЭТО ТОТ ЖЕ ВИТЯЗЬ.БОЛЬШОЙ РАЗМЕР ПО ВЕРТИКАЛИ(-) 12-Апр (08:37) - Это на http://radio.pyat.ru/tv/thr21319.html закончились через пару часов. А нынешняя тема уже пятый день крутится.
ip, Опции у Горизонт и Витязь одинаковы. При этом Горизонт имеет три версии Техно-Меню. |
| telean 17/04/2004 21:54 |
Извените за опоздание .Вход в сервис:на выключенном из сети телевизоре замкнул XN 1 включил тв появилось сервисное меню выход AV.Спасибо всем за помощь. |
| Andron 17/04/2004 22:38 |
Не знаю, может они (МВ) всё клонируют, но недавно делал 14 трубу МВ-внутри чистый Рубин. Да и завод московский делает, зачем им Белоруссию шлёпать-своего хватает. |
