MB 0851CTV кинескоп закрыт
telean
08/04/2004 11:29
Телевизор MB 0851CTV шасси МШ-93S. TDA9381ps/N2/1T1278, tda8356, 24C08w6. При включении в рабочий режим появляется изображение на одну секунду, затем кинескоп закрыт при увеличении ускоряющего ох луча звук есть каналы переключаются. Заменил прошивку вхожу в меню настраиваю но из меню не выходит. Ежели выключить ТВ то при включении все повторяется (изображение на секунду). Подставлял прошивки с Рубина 10 серия, ставил чистую. Питание норма 3,3в. Неужели TDA9381 кирдык.
fart
08/04/2004 18:46
9381 скорее всего жива. А вот кинескоп???. Проверь детальки по 50 входу. Может стабилитрон там какой-нибудь стоит?
Kwant
08/04/2004 22:12
Попробуй поменять TDA6107.
fart
09/04/2004 07:06
МВ 2004г.TDA 9381ps/N2/1T1278 - Это клон или подобие? Тип шасси и четвертая строчка в наименовании процессора нужны для составления таблицы.
И вопрос ко всем:- Какой процессор устанавливал Рубин в самом первом М10 (полное наименование).
telean
09/04/2004 09:18
MB 0851CTV.Плата видеоусилителя на транзисторах.Шасси МШ-93S.4-я строка: ver-2.1ru. По 50 входу все живы.
Anonymous
09/04/2004 10:26
Наверное данные писал по памяти??? МШ-93s - принадлежность Витязя. А ver-2.1ru скорее всего пишется как ver-1.2 ru.
telean
09/04/2004 14:29
МШ-93S надпись на плате. На проце 4 я строка ver-2.1 ru дата выпуска 03 43. 43-это неделя с начала года.
ip
09/04/2004 21:35
Найди прошивку от витязь 6623 или 6643 поставь должно заработать.
telean
10/04/2004 16:23
Подскажите где ее можно взять на сайте Витязя прошивок нет.
zmey
10/04/2004 23:27
Похожий дефект у меня был в Горизонте 732 - виновата была прошивка,попробуй эту-может подойдет.
ip
11/04/2004 20:24
В сервис он с чистой хорошо входит из дежурки а опции где то здесь были.Поищи по витязям.С горизонтовской вроде не прокатит там опции другие.
Administrator
12/04/2004 14:00
С 14'' телевизора MB прошивка есть тут:
http://master-tv.com/proshivki/tv/dampview.php?Other
zettez
12/04/2004 14:27
ip,
А как в сервис войти? Если не секрет, конечно.
telean
12/04/2004 15:23
Подошла прошивка от Витязя 54ctv 6643-2,все заработало!!! Осталось подправить растр а как попасть в сервис?
ks-rus
12/04/2004 17:12
telean,
54 CTV 6643-2T
Замкнуть контрольные точки XN1 у процессора
Из деж. режима нажать на ПДУ (DISPL) (MENU) (MUTE) (POWER ON) возврат по меню кнопка AV. Можно пультом RC-5
TDA9351PS/N2/1I0981
МШ-93S
улыбка
Administrator
12/04/2004 17:58
ks-rus, ели это не "секретно", то разместим в базе по входу в сервис (на сайте) ...
Жду согласия или не согласия на размещение.
fart
12/04/2004 22:55
Я думаю, это не секретно--
ks-rus
13/04/2004 17:13
Administrator, никаких секретов нет . Все открыто лежит в сети улыбка
GOSHA
13/04/2004 17:20
я что то не понял, или где голливудская улыбка МВ(м видео) это действительно клон рубина, а
ks-rus писал:
TDA9351PS/N2/1I0981
это для Витязя.
Если на клетке слона написано буйвол, то неверь глазам своим
К. Прутков шок
ks-rus
13/04/2004 17:24
GOSHA, так telean, сам писал что к его аппарату подошла прошива от Витязя . Так ему и дали вход в сервис для Витязя .
GOSHA
13/04/2004 17:26
ks-rus, так поди память по умолчанию заводскими установками прописалась и весь фокус.
ks-rus
13/04/2004 17:30
GOSHA, хрен его знает . Попросил сервис для Витязя , мы ему и дали . А получится попастиь туда или нет пусть telean, сам скажет .
По идее проц и шасси вроде-бы такие , а как дальше пойдет скоро выясним .
fart
13/04/2004 19:58
21303. Олег TV MB 0837 ШАССИ МШ-93S КАК ВОЙТИ В СЕРВИС ВОЗМОЖНО ЭТО ТОТ ЖЕ ВИТЯЗЬ.БОЛЬШОЙ РАЗМЕР ПО ВЕРТИКАЛИ(-) 12-Апр (08:37) - Это на http://radio.pyat.ru/tv/thr21319.html закончились через пару часов. А нынешняя тема уже пятый день крутится.
ip, Опции у Горизонт и Витязь одинаковы. При этом Горизонт имеет три версии Техно-Меню.
telean
17/04/2004 21:54
Извените за опоздание .Вход в сервис:на выключенном из сети телевизоре замкнул XN 1 включил тв появилось сервисное меню выход AV.Спасибо всем за помощь.
Andron
17/04/2004 22:38
Не знаю, может они (МВ) всё клонируют, но недавно делал 14 трубу МВ-внутри чистый Рубин. Да и завод московский делает, зачем им Белоруссию шлёпать-своего хватает.
