Sony KV-2187MT шасси G-3E - не раб. БП
РобертНСК
07/10/2011 13:28
Micom - M34302M8-712SP
Memory - 24C02
SMPS - STR-S6307
Secam - CXA1214P
Video - CXA1213BS
VIF - CX20015A
Vertical - µPC1488H
Sound - BA5412
Tuner - BT-RG321 1-693-120-11
FBT - 1-439-530-21
HOT - 2SD1876
Пульт: - RM-849S
IC remote - µPD6600-E94, SO1778
бп паханый. востановил. запустился, работает нормально. после перевода из деж. в раб +В 90в. на работающем в таком режиме кратковременно подоткнуть лампу параллельно +В запускается в нормальный режим. где посмотреть?
MASTER+
07/10/2011 13:30
РобертНСК, ты можешь бОлее внятно и подробно изложить о проделанном?
РобертНСК
07/10/2011 13:31
не хватает нагрузки ему что бы самостоятельно запуститься
MASTER+
07/10/2011 13:36
РобертНСК писал:
Может и не хватает. Ты это хотел услышать? улыбка
РобертНСК
07/10/2011 13:39
MASTER+ не мог бы ты кусок схемы с бп сюда вставить, а то я с компом на большое ВЫ
MASTER+
07/10/2011 13:49
РобертНСК, держи ученик. подмигивание
РобертНСК
07/10/2011 13:51
спасибо мастер. а теперь совет. ESR метр есть где мог пробежал.
MASTER+
07/10/2011 13:54
РобертНСК, с этим БП мастера со стажем в лужу падают при пробое STR-S6307, тебе там убить до конца чуть осталось.
ДОБАВЛЕНО 07/10/2011 15:00
РобертНСК писал:
Вот -вот. Всё работает, а позже через 15-30 дней разрывает 6307.
РобертНСК
07/10/2011 15:13
220х6.3 я поменял.
MASTER+
07/10/2011 15:14
РобертНСК, ТЫ менял STR и почему?
РобертНСК
07/10/2011 15:49
кондер не тут менял. извените. STR не менял. меняли до меня, сделать не смогли. были подняты R602. R615. стояла SE135. заменил заменил R622 . D607.
MASTER+
07/10/2011 17:05
РобертНСК писал:
РобертНСК - значит ты крутой мастер. улыбка
Заметь, на схеме указаны напряжения.
РобертНСК
07/10/2011 17:46
когда мерять? когда напруги занижены?
Raketa II
07/10/2011 18:05
РобертНСК писал:
бп паханый. востановил. запустился, работает нормально. в раб +В 90в. запускается в нормальный режим.
Куда же и зачем там эти "нормальные" режимы? А откуда узнал, что они нормальны? голливудская улыбка
РобертНСК
07/10/2011 18:17
или вы не внимательно прочитал или я бестолково изложил. если запустится в норм режим (115в) то работает. в дежурку перевести-115в опять в раб 70-90в.и греется str.
здесь напруги указаны относительно корпуса ТВ или (-) сетевой банки?
Raketa II
07/10/2011 18:22
РобертНСК писал:
Дык, как же ты без малейших понятий "восстанавливал" и что? Здесь был Я !
Сначала определись с первичкой (относительно минуса сетевого лита), затем со вторичкой, затем со схемой стабилизации, затем в "правильности" замененной девятиноги, а затем куда и какой щупак упихвывать.
РобертНСК
07/10/2011 18:31
вот и помоги определиться
Raketa II
07/10/2011 18:54
РобертНСК, ты мне извини, но я совершенно не понимаю, что ты писал в 334 постах, задавая странные вопросы, которые выше в этой теме. Извини за откровенность, но сейчас не те времена, чтобы подавать наглым "откусывателям хлеба" "на дармовщинку", прикинувшихся на дурку и не несущих ответственности. Время к ответу давно пришло.
Может кто-то иной подаст.
MASTER+
07/10/2011 20:25
РобертНСК писал:
РобертНСК - этот БП должен делать мастер без таких амбиций.
Перечитай мои сказки. голливудская улыбка
РобертНСК
07/10/2011 20:38
оптрон цуко оказался.
еще один вопросик по другому шасси. STRS6708A имено А бывают или это откровеный брак. специально ждал, а привезли первые три ноги в кз. поставил 6707. выдержит или точно повтором придет? диагональ 25"
MASTER+
07/10/2011 20:39
РобертНСК писал:
Ставил - работает.
ДОБАВЛЕНО 07/10/2011 21:40
РобертНСК писал:
Некой лепить что попало.
РобертНСК
07/10/2011 20:48
MASTER+ писал:
РобертНСК писал:
да никаких амбиций нет. просто в бп. напуги мерял относительно минуса сетевой банки, а тут на картинке относительно общего корпуса.
аппарат работает около часа после замены оптрона, STRS греется рука еле держит.
MASTER+
07/10/2011 20:49
РобертНСК писал:
Нагрев в дежурке тебя просто удивит. улыбка
РобертНСК
07/10/2011 20:50
"Некой лепить что попало." не я ставил, до меня.
MASTER+
07/10/2011 20:51
РобертНСК писал:
Что стояло?
РобертНСК
07/10/2011 20:53
не успеваю я за тобой кнопки нажимать. погоняю чутка. с букувой а STRS6708 попадались.
MASTER+
07/10/2011 20:54
РобертНСК, ближе к теме. смех
Я устал давать ссылку на этот ИБП в журнале Радио ... В ПОИСК-е все расписано по нотам!
MASTER+
07/10/2011 21:00
KRAB писал:
Руслан, а про кривые руки и левые детали? недовольство, огорчение
виктор-теледоктор
07/10/2011 21:01
РобертНСК писал:
бяка Лучше не заказывать,а брать с разбора...
MASTER+ писал:
- это даже не обсуждается ... но кто тут слушает ... голливудская улыбка
РобертНСК
08/10/2011 06:47
ночь проработал. будем считать, что не вернется.
ВСЕМ СПАСИБО!
