Sony KV-2187MT шасси G-3E - не раб. БП | |||||
РобертНСК 07/10/2011 13:28 |
Micom - M34302M8-712SP
Memory - 24C02 SMPS - STR-S6307 Secam - CXA1214P Video - CXA1213BS VIF - CX20015A Vertical - µPC1488H Sound - BA5412 Tuner - BT-RG321 1-693-120-11 FBT - 1-439-530-21 HOT - 2SD1876 Пульт: - RM-849S IC remote - µPD6600-E94, SO1778 бп паханый. востановил. запустился, работает нормально. после перевода из деж. в раб +В 90в. на работающем в таком режиме кратковременно подоткнуть лампу параллельно +В запускается в нормальный режим. где посмотреть? |
MASTER+ 07/10/2011 13:30 |
РобертНСК, ты можешь бОлее внятно и подробно изложить о проделанном? |
РобертНСК 07/10/2011 13:31 |
не хватает нагрузки ему что бы самостоятельно запуститься |
MASTER+ 07/10/2011 13:36 |
Может и не хватает. Ты это хотел услышать? ![]() |
РобертНСК 07/10/2011 13:39 |
MASTER+ не мог бы ты кусок схемы с бп сюда вставить, а то я с компом на большое ВЫ |
MASTER+ 07/10/2011 13:49 |
РобертНСК, держи ученик. ![]() |
РобертНСК 07/10/2011 13:51 |
спасибо мастер. а теперь совет. ESR метр есть где мог пробежал. |
MASTER+ 07/10/2011 13:54 |
РобертНСК, с этим БП мастера со стажем в лужу падают при пробое STR-S6307, тебе там убить до конца чуть осталось.
ДОБАВЛЕНО 07/10/2011 15:00
Вот -вот. Всё работает, а позже через 15-30 дней разрывает 6307. |
РобертНСК 07/10/2011 15:13 |
220х6.3 я поменял. |
MASTER+ 07/10/2011 15:14 |
РобертНСК, ТЫ менял STR и почему? |
РобертНСК 07/10/2011 15:49 |
кондер не тут менял. извените. STR не менял. меняли до меня, сделать не смогли. были подняты R602. R615. стояла SE135. заменил заменил R622 . D607. |
MASTER+ 07/10/2011 17:05 |
РобертНСК - значит ты крутой мастер. ![]() Заметь, на схеме указаны напряжения. |
РобертНСК 07/10/2011 17:46 |
когда мерять? когда напруги занижены? |
Raketa II 07/10/2011 18:05 |
Куда же и зачем там эти "нормальные" режимы? А откуда узнал, что они нормальны? ![]() |
РобертНСК 07/10/2011 18:17 |
или вы не внимательно прочитал или я бестолково изложил. если запустится в норм режим (115в) то работает. в дежурку перевести-115в опять в раб 70-90в.и греется str.
здесь напруги указаны относительно корпуса ТВ или (-) сетевой банки? |
Raketa II 07/10/2011 18:22 |
Дык, как же ты без малейших понятий "восстанавливал" и что? ![]() Сначала определись с первичкой (относительно минуса сетевого лита), затем со вторичкой, затем со схемой стабилизации, затем в "правильности" замененной девятиноги, а затем куда и какой щупак упихвывать. |
РобертНСК 07/10/2011 18:31 |
вот и помоги определиться |
Raketa II 07/10/2011 18:54 |
РобертНСК, ты мне извини, но я совершенно не понимаю, что ты писал в 334 постах, задавая странные вопросы, которые выше в этой теме. Извини за откровенность, но сейчас не те времена, чтобы подавать наглым "откусывателям хлеба" "на дармовщинку", прикинувшихся на дурку и не несущих ответственности. Время к ответу давно пришло.
Может кто-то иной подаст. |
MASTER+ 07/10/2011 20:25 |
РобертНСК - этот БП должен делать мастер без таких амбиций. Перечитай мои сказки. ![]() |
РобертНСК 07/10/2011 20:38 |
оптрон цуко оказался.
еще один вопросик по другому шасси. STRS6708A имено А бывают или это откровеный брак. специально ждал, а привезли первые три ноги в кз. поставил 6707. выдержит или точно повтором придет? диагональ 25" |
MASTER+ 07/10/2011 20:39 |
Ставил - работает. ДОБАВЛЕНО 07/10/2011 21:40
Некой лепить что попало. |
РобертНСК 07/10/2011 20:48 |
да никаких амбиций нет. просто в бп. напуги мерял относительно минуса сетевой банки, а тут на картинке относительно общего корпуса. аппарат работает около часа после замены оптрона, STRS греется рука еле держит. |
MASTER+ 07/10/2011 20:49 |
Нагрев в дежурке тебя просто удивит. ![]() |
РобертНСК 07/10/2011 20:50 |
"Некой лепить что попало." не я ставил, до меня. |
MASTER+ 07/10/2011 20:51 |
Что стояло?
РобертНСК 07/10/2011 20:53 |
не успеваю я за тобой кнопки нажимать. погоняю чутка. с букувой а STRS6708 попадались. |
MASTER+ 07/10/2011 20:54 |
РобертНСК, ближе к теме. ![]() |
KRAB 07/10/2011 20:57 |
Я устал давать ссылку на этот ИБП в журнале Радио ... В ПОИСК-е все расписано по нотам! |
MASTER+ 07/10/2011 21:00 |
Руслан, а про кривые руки и левые детали? ![]() |
виктор-теледоктор 07/10/2011 21:01 |
KRAB 07/10/2011 21:37 |
РобертНСК 08/10/2011 06:47 |
ночь проработал. будем считать, что не вернется.
ВСЕМ СПАСИБО! |
