Samsung шасси P68SA1 - нет запуска строки. | |||||||||
| Юрий Славутичский 09/10/2011 22:21 |
Сорьки, модель телека не указал. У меня в ремонте только шасси.
Состав: SPM-109BT, TDA8362B, KA2131, TDA1013A, FCM-20A015, 2SD5072 Телевизор включается в дежурный режим. С пульта или кнопок переходит в рабочий, красный светодиод гаснет, но строчная развёртка не запускается. 8V на 10 и 36 пинах TDA8362B присутствуют. С 37 ноги идёт прямоугольный импульс чуть больше 0,5 вольта - указан на фото. Там же присутствует постоянка такого же вольтажа. Всё это успешно подаётся на базу транзистора драйвера строки С2331. На коллекторе транзистора импульс 15V - рис2. Дальше через ТМС на базу D5072 и там такое - рис.3. На коллекторе 140V постоянка - импульсов нет. Оба транзистора менял. ТМС подкидывал с другого телека. ТДКС выпаивал и проверял ГЕНЕРОТТОРом - высокое даёт. Круг замкнулся - далее не знаю что делать. Посоветуйте, плз, хоть чем-то. Спасибо. Рисунки наоборот легли. отсчёт снизу. ДОБАВЛЕНО Октябрь 09 2011 Сорьки, всё правильно. Первый рисунок сверху. |
| KRAB 09/10/2011 22:25 |
если в Б НОТ - ок, то дальше - обрывы , микротрещины и пистоны ... |
| goga_tv 09/10/2011 22:28 |
Юрий Славутичский, между ТДКС и колектором НОТа включи лампочку и давай осцилограммы по-новой... Ничего не увидел о замене НОТа , да и вольтаж на ослике огласить не мешало бы... |
| Юрий Славутичский 09/10/2011 22:31 |
фрагмент схемы |
| viktor_ramb 09/10/2011 22:33 |
KRAB,
КЗ скорее ИМХО! |
| Юрий Славутичский 09/10/2011 22:37 |
Ламочку в разрыв между ТДКС и коллектором? Какой мощности? HOT менял. Вольтаж на первом и третьем рисунке деление 0,5V, на втором 5V. Впечатление оборванного HOT, но с другим то же. |
| goga_tv 09/10/2011 22:39 |
60, 100 ват , какая под рукой окажется. |
| KRAB 09/10/2011 22:41 |
У меня вопросы: 1. Типы и партии (основное) НОТ?! 2. ТУПО с К НОТ брось перемычку на пин ТДКС и что? |
| Юрий Славутичский 09/10/2011 22:55 |
Спасибо. Что значит помощь клуба ) Перепаял транзистор со стороны печати, промыл всё и он запустился. Но я и другой HOT подпаивал со стороны печати - тогда не работал. В общем погоняю ещё, просмотрю всё внимательно. Где-то таки слабое место есть. А сейчас по совету KRAB отдыхать. ![]() |
| KRAB 09/10/2011 23:00 |
| Юрий Славутичский 09/10/2011 23:23 |
Да чуть было не попутал, но вовремя сообразил
Сдох он опять. Зачистил и пропаял вокруг всех пистонов - ни фига. Начал пропаивать всё подряд, не взирая на значение контактов - заработал. Пока работает. Тему можно считать закрытой. Это уже частности. Всем спасибо и спокойной ночи. |
