LG 21FU1RG-TS ch. MC-059C - не выключается | |||||||||
| Drongo1986 11/10/2011 09:55 |
СОСТАВ: питание STR-W6754; кадровая STV9326; строчник 2SD2689, 6174V-6006V; проц. EAN36193601, тюнер 6700MF0018D. Схема: http://archive.espec.ws/section315/file15139.html
Все напряжения согласно схеме: В+ 112; S-Vcc 14; и т.д. Доброго времени суток! Пришел телик с вздутыми кандерами на кадровой (на экране полоса), заменил кандеры, проверил напруги, картинка пошла, решил выключить и к моему удивлению экран потух на секунду и включился снова. И так до бесконечности выключится-включится. Впервый раз сталкиваюсь с таким, чтобы не выключался, обычно наоборот, включатся не хочет. Заменил оптрон, процессор, ставил чистую память - не помогает. ![]() |
| KRAB 11/10/2011 10:27 |
Что за ЛАМЕРСТВО?! Приборы предполагается взять в руки? |
| Alexasha 11/10/2011 10:27 |
Где замеры по цепи PWR-ON? |
| LordLostr 11/10/2011 10:28 |
Drongo1986, Проверяй Q801,Q813, ,Я понял Q813 если открыт -блок пит. в Р.Р. Давай измерения сюда. |
| Alexasha 11/10/2011 10:29 |
IC804 как ведёт себя? |
| Drongo1986 11/10/2011 12:56 |
Q801, Q813 - заменил... IC804 in - 10.5, падает до 9,5; out - 8.9, падает до 8,4; s - 5.0, падает до 4,6 (при попытках выключится). |
| MASTER+ 11/10/2011 14:01 |
Drongo1986 - тебя просили выдать напряжения команды OFF в "килограммах". Замкни базы Q801, Q813 поочереди и сравни вторички ТПИ. |
| LordLostr 11/10/2011 14:07 |
Drongo1986, Не нодо всё подряд менять,сначала измерения. Что на 29п IC501,когда выключаешь. |
| Drongo1986 11/10/2011 14:08 |
На 29 ножке +5В, падает до нуля и снова +5В. MASTER+, замкнуть базу с чем? |
| LordLostr 11/10/2011 14:09 |
или просто выпаяй Q813,блок пит.должен стать в дежурку.
ДОБАВЛЕНО 11/10/2011 15:10 С массой. |
| Drongo1986 11/10/2011 14:25 |
При замыкании Q813 на массу телик отключается...(ST-BY), на замыкание Q801 не реагирует. Что это может значить? |
| MASTER+ 11/10/2011 14:32 |
В схему смотри по умному.
ДОБАВЛЕНО 11/10/2011 15:34
Это команда OFF. |
| Drongo1986 11/10/2011 14:59 |
При замыкании Q813: B+ 99В, 9В - 10В, S-Vcc - 14,5В. |
| MASTER+ 11/10/2011 15:01 |
А если измерить базу и
| LordLostr 11/10/2011 15:06 |
И ещё должна заткнуться IC804. |
| MASTER+ 11/10/2011 15:17 |
LordLostr - без тебя не смогли. ![]() |
| Drongo1986 11/10/2011 15:22 |
MASTER+, в каких еще "килограммах"? На базу Q813 вообще идет +5В. ![]() |
| MASTER+ 11/10/2011 15:26 |
И не только -
| Drongo1986 11/10/2011 15:28 |
MASTER+, ты меня совсем запутал... Можно не много понятней, какие "килограммы", что и как измерить? |
| MASTER+ 11/10/2011 15:30 |
Drongo1986, только сам. |
| LordLostr 11/10/2011 15:32 |
Drongo1986, Конечно запутаешься,сам чуть-чуть тоже думай. ![]() |
| zarah 11/10/2011 23:50 |
Drongo1986, Заголовок исправь по человечески, без вы@босов, да! |
| Drongo1986 12/10/2011 06:38 |
MASTER+, если бы я мог сам разобраться, я бы здесь эту тему не создавал... Ну помогите же мне пожалуйста! ![]() |
| LordLostr 12/10/2011 06:39 |
Drongo1986, Читай вимат.всю тему сначала,и думай. |
| Drongo1986 12/10/2011 07:00 |
Ну хоть объясните что такое: "напряжения команды OFF в "килограммах"." |
| LordLostr 12/10/2011 07:20 |
Drongo1986, В твоём случае OFF должно быть 0 .Тебя просили делать измерения ,ну и естесв. в Вольтах. |
| zarah 12/10/2011 07:28 |
Почему не указал какое шасси?!! Блин, за каждым надо с кнутом бегать.
| Drongo1986 12/10/2011 07:45 |
ДОБАВЛЕНО 12/10/2011 08:47 LordLostr, там идет +5В, при попытке выключить на долисекунды падает до 1-2В и снова 5В |
| zarah 12/10/2011 07:51 |
Вместо киллограмм, можно померять килоомы.
| LordLostr 12/10/2011 07:56 |
Drongo1986, Ладно ещё подскажу, прочитай всю тему -на какие вопросы ты не ответил ( 5й пост,если не ошибаюсь). |
| Drongo1986 12/10/2011 08:49 |
Q813(вкл-выкл): B: 4.8В - 2В; E: 0В; C: 0В - 0,8В;
Q801(вкл-выкл): B 0В - 0,8В; E 0В; C 1,1В - 0,13В; IC804(вкл-выкл): 1: 10,8В - 10В; 2: 8,96В - 0В; 3: 0В; 4: 4,8В - 0В; |
| LordLostr 12/10/2011 12:16 |
[quote="Drongo1986"]IC804(вкл-выкл): 1: 10,8В - 10В; 2: 8,96В - 0В; 3: 0В; 4: 4,8В - 0В;[/quote
IC804 в порядке. Проверяй обвязку проца,что-то его заставляет возвр. в РР,попробуй откинуть клавиатуру,нет ли утечек на плате. |
| Drongo1986 12/10/2011 13:42 |
LordLostr, клавиатура все время отключена, я её сразу откидываю когда телик разбираю. А можно, хоть примерно, в каком районе капать обвязку проца? Кстати, я отсоединял 29 ногу от проца (PWR), тоже не помогло... |
| LordLostr 12/10/2011 16:30 |
Drongo1986, Так 29п соед. с базой Q813,смысла отсоед.нет.Извини самого закидали аппарат.1,5 ч ищу схему.Щас кто-нибудь подтянется. |
| Drongo1986 13/10/2011 07:44 |
LordLostr, у меня есть авторизация LG и Samsung, если что могу помочь со схемой...
29 ногу я временно отсоединял, щас всю подключено. Не могу понять, в каком месте обвязки проца копать... ![]() |
| vef99 13/10/2011 17:36 |
посмотри RESET - 40 нога |
| Oleg-44 13/10/2011 18:11 |
Посмотри напругу на 39 ноге проца (key in) нет ли там утечки? |
| LordLostr 13/10/2011 18:44 |
Oleg-44, Про это уже сказано.Drongo1986, добрый вечер.За предложен.спасибо,буду иметь в виду.Попробуй всё же заменить эту 804,что бы не сомневаться.По поводу обвязки,(Каждый польз. своими приборами,обордованием,и т.д.) Проц ,если приход. подкинуть,по взможн.на панельку.Если сомнения ,можно сдёрнуть.Были случаи, проверял подетально,и не однократно были результаты. |
| R2 13/10/2011 20:06 |
недавно делал такой дефект у тебя работает абнормал по кадру , наверное сгорел кадр ,или слетела прошивка , подай на ножку абнормал через резюк 1к 5в |
| R2 13/10/2011 22:47 |
| Drongo1986 14/10/2011 06:54 |
а тут столько сокращений... Что приход. и что подкинуть, на какую панельку и что сдернуть?
R2, Разве может из-за не правильного сигнала ABNORMAL телик не выключаться? Вроде наоборот должен вырубаться... Но я всё равно щас попробую и на всякий случай кадровую поменяю...
R2, скажи модель, гляну что на неё есть... |
| LordLostr 14/10/2011 07:43 |
Drongo1986, Ты писал,что поменял проц,это надо всегда по возможности на панельку.При проверке обвязки,проверяем наруги на ногах проца (согласно схемы),затем осциллом,если ни чего не обнаружил сдёргиваю проц и прозвоном подетально.Но ты сначала проверь вариант R2 , ему же попадалось. |
| R2 14/10/2011 09:24 |
я думал не включается, но как вариант проверь
и смотри шины может сажает |
| Drongo1986 17/10/2011 13:43 |
Пришла IC804, но её замена не помогла... Проверил каждую ножку проца - все как на схеме, ни одного косяка... Ничего не понимаю... ![]() |
| LordLostr 17/10/2011 19:11 |
Drongo1986, Что на 39н проца,может где утечка,там кондюк проверь.Так же попробуй временно откинуть фотоприёмник.Много придётся проверять,неисправность редкая,лично мне не попадалась.Трудно советывать,тел .то у тебя на столе.Придётся тебе потрудится,а когда найдёшь -в своих глазах приподнимишся.
ДОБАВЛЕНО 17/10/2011 20:12 Но косяк -то где-то есть. |
| LordLostr 18/10/2011 07:01 |
Drongo1986, Ты сказал- клавиатура отключена,как? Я только сегодня сообразил и картинку глянул,она там на общей шасси. |
| Drongo1986 18/10/2011 09:32 |
Мля! Ремонт из категории "Ты не поверишь!!!" Там есть панелька с ИК-приемником, к ней идут 5 проводов, IR, P/W, NC (не подключен), +5В и GND - это на панельке, а на шасси где NC (не подключен) идет Кеу от проца к клаве. И вот прикол, NC действительно никуда не подключен но если его откинуть, то телик нормально включается и выключается как с пульта, так и с клавы. В общем отпаял я эту лапу NC и дело пошло! Всем спасибо за советы, особенно респект LordLostr, с меня пиво!
ДОБАВЛЕНО 18/10/2011 10:33 LordLostr, да, там схема не совсем подходит, клава и ИК-приемник отдельно от шасси висят... Точно такую же схему не нашел, только по шасси... ![]() |
| LordLostr 18/10/2011 12:24 |
Drongo1986, Рад за тебя,наливай. |
