Supra STV2025 - замена кинескопа | |
| Patron72 11/10/2011 18:07 |
Телевизор Supra STV2025 шасси C-50N
Состав ТДКС DFC2077 проц M34300M4-230SP кадровая AN5515 БП на STR50103 строчный транзистор 2SD5072 видео TA8659 Был приобретен без кинескопа, После установки кинескопа Thomson A48EJV011X21 - 20 диагональ, до этого стоял в телевизоре Akai CTG-215D где отлично показывал, наблюдаю изображение синезеленое, в хорошем качестве. При этом замечаю что накал красного не горит. После замены местами на плате кинескопа выводов накала 4,5 наблюдаю включение накала красного без включения накалов синего и зеленого цветов, изображение в красном цвете. Вопрос: дело в кинескопе и его выкинуть или я где-то проглядел? |
| Timchik 11/10/2011 18:34 |
Приборы в руки и ... |
| Kolupalkin 11/10/2011 19:11 |
Гы ,еще один на грабли наступил
Patron72, Смотри цоколевку трубы ,там 3 и 11нога на плате кина сидит на земле . Вот их отрезать и оставить в воздухе ,и будет тебе счастье ![]() |
| LordLostr 11/10/2011 19:13 |
Patron72, Что-то под. было,а панелька как? |
| Patron72 11/10/2011 19:33 |
А что мерять на катодах 83,57,92,соответственно .резистор в цепи накала 5.3 Ома,моим прибором цифровой китаец,накал не меряется, в переменке показывает 2,3 в
ДОБАВЛЕНО 11/10/2011 20:41 Может самое главное ,панелька на тонкую горловину ,а установлен с толстой горловиной ,установил панельку для толстой горловины на кинескоп и припаялся проводами от платы кинескопав соответсвии со схемой кинескопа.иначе бы не показывал ДОБАВЛЕНО 11/10/2011 20:52 Спасибо ,3 нога былы на земле |
