Ч/Б ТВ BTV-1404R - нет растра и фон в динамике
sheva2
16/10/2011 00:01
Доброго времени суток. Китайский ТВ в составе:
контроллер SF880AXZZ-AQBA;
звук UTC 1353;
кадр. UTC 1031;
tuner UVD6201-RB;HOT 3DD200;
тр-тор БП 3DD207;
При включении нет растра, накал есть, с блока питания, на сколько смог разобраться без схемы, напруги выодят 11 В и 18 В. Импульсы запуска строчной и выходного каскада, кадровая пила в норме, . В динамике слышен фон плавающий. Сразу проверил заменой кондеры, которые стоят на фильтрах питания. Может не все. Такое чудо у маня впервые. Запутался в монтажке, хотел подать мимо "проца" видео и звук, чтбы исключить по больше не совсем понятных МС. ПОМОГИТЕ или со схемой, или лучше с определением даташитов на МС. Дело чести, буду дюже вдячний, з мене РОГАНЬ.
Raketa II
16/10/2011 00:11
sheva2, дык, про шо ты сповидаеш, якщо не чув, не бачив, та не миряв скрина.
В этих ЧБ-гавнокитаезах нужно ТДКС менять - как семечки летят ... А там столько "подводных камней" - тип 1:1, а пиновка .... Тестер в руки и на рынок с родным ТДКС или в ПОИСК по перепиновке.
viktor_ramb
16/10/2011 09:15
sheva2, отключи строчный тр-р, если фон пропадёт, значит KRAB скорее всего прав!
R2
16/10/2011 15:13
sheva2, возле тдкс стоят 2 кондера проверь заменой,иногда сам стрчный транзистор дает утечку
Raketa II
16/10/2011 16:08
Ниччё, что автор написал...
sheva2 писал:
накал есть
Alexasha
16/10/2011 16:17
Raketa II, в этом гамне накал не со строчника берётся подмигивание
Raketa II
16/10/2011 16:35
Alexasha, постоянкой, что-ли? И не отключается? Или отключается? Было как-то взял, тут же попал на хороший BU+сплит, дык, оно даже этого не стоит, а если с желанием работать не бесплатно, тогда не знаю, что и получится.
Alexasha
16/10/2011 16:40
Raketa II писал:
Выше схема, там всё нарисовано.
Raketa II
16/10/2011 16:56
Дык, в том и дело, что если бы... был зашиблен нот, то кен бы там находился накал.
Alexasha
16/10/2011 16:58
Это да.
Bahodur
16/10/2011 21:07
провер 4,7mf 160v там должен быть 90-110v на схеме С719
Еще раз повторить про ТДКС? Их ящик был заменен в подобном гавнохламе лет 7-8 назад ... подмигивание голливудская улыбка
sheva2
16/10/2011 21:59
Спасибочки за разнообразные отзывы, извините, только добрался до компа. Сейчас вскрою ТВ и буду внедрять советы. А что касается подъё... РАКЕТОНОСЦА, то спешу заверить, что и без схемы я увидел, что накал 11 В идет с БП. К стати, проц, уводит ТВ в дижурку чарез энное время, не ощущая на себе телесигнала и естественно гасит эти 11 В. А если хочеш по общаться на тему Украинского языка, добро пожаловать в личку. А здесь коверкать и показывать свой ликбез не надо. С ув. sheva2.
Raketa II
16/10/2011 22:06
sheva2 писал:
Після цього, про що з тобою говорити. Навіщо ти лізеш, куди не треба? Та й дивні слова свої збережи, бо отримаєш "на горіхи".
NikolaiMalaxov
16/10/2011 22:44
у меня как то был такой китаец,с такими признаками.менял лит-не помню номинал.но стоит в Б.П. по питанию.Он большой емкости т.е. фильтрует.
ДОБАВЛЕНО 16/10/2011 23:51
3300*25v
NikolaiMalaxov писал:
не помню номинал
- 3300х25 - абсолютно верно ... бывает, но редко и сразу видно "ослом", например. улыбка
viktor_ramb
17/10/2011 08:48
NikolaiMalaxov,
Тогда был бы растр с полосами 100 Гц.
sheva2
... здесь коверкать и показывать свой ликбез не надо.
Лингвистикой пришёл сюда заниматься или ТВ ремонтить? Вот если отремонтируешь китайца раньше чем пройдёт ЕВРО 2012, тогда и будешь уроки украинского языка здесь всем давать, но в другом разделе форума!
MASTER+
17/10/2011 19:40
sheva2 писал:
sheva2 - как там импульсы на коллекторое строчного транзистора и его перегрев?
Raketa II
17/10/2011 20:26
MASTER+ писал:
Дык, KRAB уже все ответы изложил. А автор добавил, что это проц типа "угашенный": "естественно гасит эти 11 В. не ощущая на себе телесигнал". W-O-W
MASTER+
17/10/2011 20:29
Raketa II, надо осцилографом пользоваться по взрослому. подмигивание
Raketa II
17/10/2011 20:36
MASTER+, дык, понятно, что здесь сплошная путаница, тяжёлое детство и изложение. Почему же я и намекнул на наличие накала, значит нечто там живое и шансы есть. Получил лишь обзывалки. Мысли у разных людей в разные стороны.
MASTER+
17/10/2011 20:39
Raketa II писал:
Raketa II - а причём здесь накал к ТДКС? неодобрение
Важнее наличие детали и общая стоимость. Рентабельность пока не подымаю. подшучивать, дразнить
Raketa II
17/10/2011 20:40
MASTER+, э-э-э, вспомнил. Один уже умело и красивым осциллом здесь о фазах и частотах... Оказалось, что тело уходило по защите. А про НОТ он наплёл не красиво, зато красывые снимки присылал и фразы получались поэтические. классно!
ДОБАВЛЕНО 17/10/2011 21:49
MASTER+ писал:
Почему же, позвольте узнать? голливудская улыбка
Если в смысле рентабельности, в смысле, то: нет-нет, такое не поднять. Лишь романтика.
MASTER+
17/10/2011 21:15
Raketa II писал:
MASTER+ писал:
Лучше позже голливудская улыбка
sheva2
18/10/2011 15:12
Не ожидал такого ажиотажа вокруг моего китаёза, благодарю.А если кого и обидел, простите. Из-за других забот никак не доберусь до ящика, сегодня весь день дождь, кучу подсказок получил, после работы займусь, По поводу осцилограмм скажу.( по памяти) после включения на катушках ОСы есть и кадровые и строчные импульсы, тр-р строчный не перегревается, а "проц" не садит 11 В ,а уводит ТВ в ДР, т.к. , по видимому , нет сигнала. Одно признаю, что без схемки не ведомые мне аппараты воспринимаю туго. Вечером отпишусь.
sheva2
19/10/2011 23:58
И снова здравствуйте. Я не знаю, как это описать, я чувствую себя ламером, но приходил полтергейст, пока я на работе схему распечатывал. Включаю, а ТВ не дышит.После я вспомнил, что выпаивал лит 3300мкф. Впаял, включил, а он, гад, заработал. Только осталасьпроблема со звуком и кадры, после прогрева время от времени бегут. Звук, собственно появился. но сильный фон по прежнему остался. Осликом я, все таки, поработал. Осци, такие же как и раньше. Я и тряс и стучал, озо не пропадает и не дергается( грешил на не пропай). Короче я в шоке. Не судите строго, можна по смеяться.По питанию квука, кадровой и литы в её обвязкепробовал подстановкой и заменой, менений нет. К стати, в схеме проц не тот. на моем 40 ног, а на схеме 42 и распиновка не совпадает. Даташитов так и не смог найти.
MASTER+
20/10/2011 08:29
sheva2 писал:
Была оборвана цепь +В - ТДКС-стр транзистор.
sheva2
25/10/2011 09:27
И снова здравствуйте! Извините за "задержку тары". Считаю, что тему можна закрывать. Не знаю, что сказать по поводу обрыва +В, а вот один из диодов выпрямителя пришлось заменить, хотя проверяя с поднятой ногой оба звонились одинаково. Купился. Признаю. Благодарю за содействие.
MASTER+
25/10/2011 09:33
sheva2 писал:
Обрыв одного диода из четырёх даст снижение 11 Вольт, фильтрацию, смазанные осцилограммы, перегрев строчного транзистора и итд.
sheva2 писал:
