Hyundai H-TV2910SPE большой размер по горизонтали с подушкой | |||||
| klass1977 16/10/2011 14:14 |
Hyundai H-TV2910SPE
проц TDA9384PS/N3/3 P2Y4H память 24c08 STRW6554A TDA4865AJ FBT BSC28-N2380 тюнер EWT5F3T1-E05W Значительно увеличен размер по горизонтали с подушкой. Питание -норма. Замена элементов (всех) и отключение цепей(всех) влияющих на размер не помогло, лишь немного уменьшился размер. Прошивал память и подкидывал с другого. Где-то читал, что это проц виноват, а проверить нечем, донора под рукой нет . Подтвердите или опровергните. Есть другие версии? Я что-то просмотрел? |
| Alexasha 16/10/2011 14:52 |
Насчёт цепей E-W ничего не вижу. Схему давай сюда. |
| R2 16/10/2011 15:36 |
[url=http://www.google.ru/search?hl=ru&q=EW.+%D0%E5%EC%EE%ED%F2+%F1%E8%F1%F2%E5%EC+%EA%EE%F0%F0%E5%EA%F6%E8%E8+%E3%E5%EE%EC%E5%F2%F0%E8%F7%E5%F1%EA%E8%F5+%E8%F1%EA%E0%E6%E5%ED%E8%E9+%F0%E0%F1%F2%F0%E0&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&lr=] в гугле..[/url] |
| KRAB 16/10/2011 15:38 |
| Raketa II 16/10/2011 15:40 |
KRAB, но ты же не отключал цепи, а подключал. ![]() |
| KRAB 16/10/2011 15:51 |
| LordLostr 16/10/2011 15:56 |
klass1977, Другие версии как видишь,есть.Почитай про EW.И чё ты там где-то читал? |
| Raketa II 16/10/2011 16:03 |
KRAB, ты чрезмерно строг. Даже в том же Фунае на полевике в питании легко можно три комплекта потерять. А наказывать нужно за скотскую наглость, за подлость, за то, что такой Фунай и много чего иного, просто убивают, называя такое любимой работой. Пребывая всем этим животно-скотским беспределом "в трудах" далеко не сельскохозяйственных. |
| klass1977 16/10/2011 16:23 |
Alexasha, схемы нет. Да она и не нужна вроде- все просто, обычно.
R2, Мне и не надо знать норму с точностью до вольта, небольшой плюс или минус не дадут такого увеличения растра. Raketa II, Схема цепей прямая, не автотрансформаторная, поэтому я и "отключал" цепи для уменьшения размера, не "подключал". KRAB, Спасибо за оценку моих умственных способностей! Лит, на который ты таинственно намекал тут не прокатил. Вот раньше прокатывал, а сейчас нет. Однако я с благодарностью приму от Вас, тут или в личку, ссылку на источник мудрости в ремонте цепей Е мать их W. |
| Alexasha 16/10/2011 16:27 |
Ищи подобную. Нарисуй сам.
| klass1977 16/10/2011 16:34 |
Проблема в том , что даже при отключеных цепях размер остается увеличенным ЗНАЧИТЕЛЬНО. И никак не могу его "успокоить". Такое впечатление, что из проца прет нерегулируемый, завышенный импульс на строчник. Схему похожую изображу, но там нет хитростей. |
| Alexasha 16/10/2011 16:44 |
Вытащи транзистор E/W и замыкай Э-К. Если ничего не меняется - проверяй цепи ДМ с дросселем включительно. Это всё, что можно отключить для проверки. |
| Raketa II 16/10/2011 16:45 |
Ну, ты загибаешь... Какой импульс завышен и прёт? Куда прёт? На шасси ДМ есть? |
| andyoak2 16/10/2011 16:46 |
Иными словами говоря , ты хочешь сказать , что изменяя размах импульсов запуска строчной развертки мы можем широко регулировать размер по горизонтали ? ![]() |
| Alexasha 16/10/2011 16:46 |
Raketa II, а ты сам как думаешь, есть ДМ в 29-ти дюймовом ящике? |
| Raketa II 16/10/2011 17:05 |
Alexasha, а ты уверен, что в транзисторе коррекции именно Э-К и зачем его замыкать, если вынув его - растр сузится? |
| Alexasha 16/10/2011 17:09 |
Если и не Э-К, то С-И, что это меняет по сути? А вот когда сузится, будем знать, что дальше всё исправно. |
| Raketa II 16/10/2011 17:21 |
Alexasha, насколько я понял, ТС написал, что отсоединял. Не сузился.
Только вот какие "цепи" он там отсоединял - секрет. А ТС ведь сидит в теме... Вопросов ты ему не задаёшь. А ко мне не равнодушен не в первой теме. ![]() |
| Alexasha 16/10/2011 17:42 |
То-то и оно... Скоро поедет тема в помойку.
Не бзди, это просто лёгкая паранойя ![]() |
| Raketa II 16/10/2011 17:59 |
Alexasha, да я не очень расстроен. Немножко знаю, что происходит в прекрасном городе.
А тема, да, чего-то ждёт. ТС ремонтёр заочно. Что-то исчез со своими "цепями"... далековато, видать, они от него. И что с этим делать? |
| LordLostr 16/10/2011 18:12 |
Но ведь чаще всего кондюк,а про проверку кондюков и не сказано. |
| Raketa II 16/10/2011 18:27 |
LordLostr, может автор появится и что скажет. ![]() |
| klass1977 16/10/2011 19:31 |
Я не присутствовал, извиняюсь, это компьютер мой присутствовал. Попорядку...
Alexasha, какой к ляду К-Э, когда я вообще цепь отрываю, а размер не уменьшается. Но если тебе важно , то замыкание еще больше увеличивает размер. Отрывал все цепи у РЛС , менял все детали в модуляторе(он там есть) и... короче остались самые важные, нужные и те были заменены. Замене не подверглись лишь ОС и ТДКС. Вот и удивляюсь откуда прет размах? |
| NikolaiMalaxov 16/10/2011 19:32 |
klass1977, а какое шасси? |
| klass1977 16/10/2011 19:38 |
Вроде 5y19s. Но пару недель наблюдал ту же картину в другом Хюндае 72см, шасси другое, схема аналогичнана, хозяева решили не делать, а купить ЖК. Теперь вот еще один на мою шею. |
| NikolaiMalaxov 16/10/2011 19:41 |
вот тебе схема http://tvservice.org/node/446 |
| klass1977 16/10/2011 19:43 |
Ребят! Я понимаю скучно, а тут свежее мясо, можно приколоться, блеснуть эрудицией. Ну просто вроде все, как в 3УСЦТ- оторвал дроссель- размер на минимум. А тут в простой связке ТДКС - ОС прет размер с подушкой и никаким макаром не уменьшается. |
| Alexasha 16/10/2011 19:45 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic148014.html вот его шасси.
А где и что ты отрывал до сих пор - известно одному тебе. Так что, если не внесёшь ясность - бум прощаться с твоей темой. Начнём. |
| klass1977 16/10/2011 19:52 |
NikolaiMalaxov, там только "добро пожаловать" и все. Я повторюсь- схема там самая простая, стандартная с диодным модулятором и полевиком в коррекции.Цепи стандартные , номиналы стандартные |
| NikolaiMalaxov 16/10/2011 20:00 |
klass1977, зарегистрируйся.хотя кусок уже выложили.
ДОБАВЛЕНО 16/10/2011 21:01 если все простоklass1977, приборы в руки и проверяй. |
| R2 16/10/2011 20:14 |
klass1977, нижний диод и кондер заменой
тут думаю опечатка |
| klass1977 16/10/2011 20:17 |
Шасси не мое, но это уже и не важно. Называть весь список деталей , которые были заменены, нет смысла. Я же написал-ВСЁ. Все по коллектору строчного, по цепи ТДКС-РЛС- ОС. Все второстепенное по коррекции откинул( какая к черту коррекция, когда изображение сантиметров на 10 ушло за пределы экрана, все диоды и разделительные конд. -замена. Закрывай тему, если невмоготу. Надежда была на того, кто уже встречал подобное, а для этого тема должна повисеть некоторое время.
ДОБАВЛЕНО 16/10/2011 21:22 Я сейчас пофантазирую. В высокий входной импульс вы не поверили, тогда... Может какой-то резонанс? Положительная обратная? |
| R2 16/10/2011 20:26 |
зачем менять все ,там два диода и три кондера, осталось озвучить B+ |
| klass1977 16/10/2011 20:32 |
R2, если откинуть второстепенное, то остается действительно немного. А я устал повторять-все просто, и вот в этой простой связке резко, вмиг (по рассказу клиента), увеличивается размер. ПОЧЕМУ?
ДОБАВЛЕНО 16/10/2011 21:34 А пробой гетинакса? |
| R2 16/10/2011 20:37 |
ну замени нижний диод и кондер поставь с рабочего |
| klass1977 16/10/2011 20:39 |
В+ на пару вольт выше чем по схеме. |
| R2 16/10/2011 20:51 |
а литик там 0.22мф тож заменил? |
| klass1977 16/10/2011 20:52 |
Все детали ставил с рабочей платы аналогичного ТВ. Чертовщина какая-то! Ребята извините, у нас уже второй час ночи. Прошу модераторов до завтра тему в крематорий не отправлять. Завтра продолжим. ![]() |
| Raketa II 16/10/2011 20:52 |
Ну, ты человек? 1) Дважды тебя спрашивали в вольтах?! 2) Увеличивался размер только! по горизонтали7! Или вообще влево-вправо-ввер-вниз? 3) Брось ты это "со слов" и некрен пургу гонять из угла в угол. с деревни на деревню. Аппарат к тебе попал с "родной" ОСой и кином? Или кто-то дует тебя, а ты всех? |
| klass1977 16/10/2011 20:53 |
литик не помню, до завтра
ДОБАВЛЕНО 16/10/2011 22:01 Нет! Телик не копаный! Гадом буду(провел большим пальцем по горлу). Как -то менял в нем микруху в БПИ, больше года назад. Размер увеличен и по вертикали но меньше, думаю связано с питанием вертикалки, которое тоже соответственно увеличилось. Я уже думал в ТДКСе увеличилось сопротивление по питанию анода кина, тогда увеличивается размер во все стороны, но это сопровождается ухудшением резкости, а тут все тип-топ. |
| Alexasha 16/10/2011 21:01 |
Катушки ты тоже проверил? Или в твоём шасси их нет? |
| klass1977 16/10/2011 21:06 |
Да, в обоих Хюндаях, о которых говорил, в динамиках потрескивание, похрустывание, не громкое. Одинаковое по звуку, не знаю чем можно объяснить такое совпадение. |
| Alexasha 16/10/2011 21:06 |
Бред сивой кобылы. По этой причине перестала функционировать коррекция растра? Нижний диод менял на какой? |
| klass1977 16/10/2011 21:20 |
Alexasha, ты очень тактичен, или здесь это не в моде. Нет, ОС я не менял.Или ты о других катушках? Дроссель по коррекции отсоединен. Шасси не мое, но оно похоже, как наглядное пособие пойдет. Нижний диод менял на нижний с Горизонта 29" , почти полного аналога в этом месте схемы. Если все разумные варианты испробованы- остаются из области фантастики |
| Alexasha 16/10/2011 21:30 |
При проверке он не отсоединяется, а коротится на массу. А если уж отсоединил, то и ёмкоть повесь штатную. Потому я и писал, что достаточно выпаять транзистор коррекции.
| KRAB 16/10/2011 21:32 |
Некому ДРАТЬ за такие "перлы"!
ДОБАВЛЕНО Октябрь 16 2011 Блин --- ну дайте ему кто-то ССЫЛКУ на ТАМ - в Энциклопедии же целая темя доступная для понимания даже бабуинами .... ![]() |
| klass1977 16/10/2011 21:37 |
Утро вечера мудренее. Мой рабочий день затянулся. Спокойной ночи и спасибо всем кто помогал! |
| R2 16/10/2011 22:01 |
EW. Ремонт систем коррекции геометрических искажений растра |
| LordLostr 17/10/2011 19:26 |
Так там же вникать надо.У народа сложилось мнение-интернет всё знает,и нечего мозги напрягать.В общем,обидели парня. ![]() |
