Hyundai H-TV2910SPE большой размер по горизонтали с подушкой
klass1977
16/10/2011 14:14
Hyundai H-TV2910SPE
проц TDA9384PS/N3/3 P2Y4H
память 24c08
STRW6554A
TDA4865AJ
FBT BSC28-N2380
тюнер EWT5F3T1-E05W
Значительно увеличен размер по горизонтали с подушкой. Питание -норма. Замена элементов (всех) и отключение цепей(всех) влияющих на размер не помогло, лишь немного уменьшился размер. Прошивал память и подкидывал с другого. Где-то читал, что это проц виноват, а проверить нечем, донора под рукой нет . Подтвердите или опровергните. Есть другие версии? Я что-то просмотрел?
Alexasha
16/10/2011 14:52
Насчёт цепей E-W ничего не вижу. Схему давай сюда.
R2
16/10/2011 15:36
klass1977 писал:
Питание -норма
норму озвучь ,и читай
[url=http://www.google.ru/search?hl=ru&q=EW.+%D0%E5%EC%EE%ED%F2+%F1%E8%F1%F2%E5%EC+%EA%EE%F0%F0%E5%EA%F6%E8%E8+%E3%E5%EE%EC%E5%F2%F0%E8%F7%E5%F1%EA%E8%F5+%E8%F1%EA%E0%E6%E5%ED%E8%E9+%F0%E0%F1%F2%F0%E0&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&lr=]
в гугле..[/url]
klass1977 писал:
- ну что сказать - ИДИОТИЗМ .... А ведь достаточно мозгов, 5 минут и все заработает ... Я вчера именно столько E/W делал в "Старте" почти аналогичном ... 5 минут с перекуром ... один лит .... а проверяется все вообще за пол-минуты ... Нужно - в ЛС скажу ГДЕ читать!
Raketa II
16/10/2011 15:40
KRAB, но ты же не отключал цепи, а подключал. подмигивание
Raketa II писал:
- я просто РЕМОНТИРОВАЛ, а не страдал херней, как тут аФтар в теме ... Я вообще не понимаю вопросов по ИБП, КР, УНЧ, E/W и т.п. голливудская улыбка
LordLostr
16/10/2011 15:56
klass1977, Другие версии как видишь,есть.Почитай про EW.И чё ты там где-то читал?
Raketa II
16/10/2011 16:03
KRAB, ты чрезмерно строг. Даже в том же Фунае на полевике в питании легко можно три комплекта потерять. А наказывать нужно за скотскую наглость, за подлость, за то, что такой Фунай и много чего иного, просто убивают, называя такое любимой работой. Пребывая всем этим животно-скотским беспределом "в трудах" далеко не сельскохозяйственных.
klass1977
16/10/2011 16:23
Alexasha, схемы нет. Да она и не нужна вроде- все просто, обычно.
R2, Мне и не надо знать норму с точностью до вольта, небольшой плюс или минус не дадут такого увеличения растра.
Raketa II, Схема цепей прямая, не автотрансформаторная, поэтому я и "отключал" цепи для уменьшения размера, не "подключал".
KRAB, Спасибо за оценку моих умственных способностей! Лит, на который ты таинственно намекал тут не прокатил. Вот раньше прокатывал, а сейчас нет. Однако я с благодарностью приму от Вас, тут или в личку, ссылку на источник мудрости в ремонте цепей Е мать их W.
Alexasha
16/10/2011 16:27
klass1977 писал:
Alexasha, схемы нет
Ищи подобную. Нарисуй сам.
klass1977 писал:
Так в чём проблема? Да и чем тут можно помочь, если мы понятия не имеем, что проверялось, зачем отключалось и в каких мерах нормы?
klass1977
16/10/2011 16:34
Проблема в том , что даже при отключеных цепях размер остается увеличенным ЗНАЧИТЕЛЬНО. И никак не могу его "успокоить". Такое впечатление, что из проца прет нерегулируемый, завышенный импульс на строчник. Схему похожую изображу, но там нет хитростей.
Alexasha
16/10/2011 16:44
Вытащи транзистор E/W и замыкай Э-К. Если ничего не меняется - проверяй цепи ДМ с дросселем включительно. Это всё, что можно отключить для проверки.
Raketa II
16/10/2011 16:45
klass1977 писал:
Ну, ты загибаешь... Какой импульс завышен и прёт? Куда прёт? На шасси ДМ есть?
andyoak2
16/10/2011 16:46
klass1977 писал:
Иными словами говоря , ты хочешь сказать , что изменяя размах импульсов запуска строчной развертки мы можем широко регулировать размер по горизонтали ? гы-гы
Alexasha
16/10/2011 16:46
Raketa II, а ты сам как думаешь, есть ДМ в 29-ти дюймовом ящике?
Raketa II
16/10/2011 17:05
Alexasha, а ты уверен, что в транзисторе коррекции именно Э-К и зачем его замыкать, если вынув его - растр сузится?
Alexasha
16/10/2011 17:09
Raketa II писал:
Если и не Э-К, то С-И, что это меняет по сути? А вот когда сузится, будем знать, что дальше всё исправно.
Raketa II
16/10/2011 17:21
Alexasha, насколько я понял, ТС написал, что отсоединял. Не сузился. голливудская улыбка
Только вот какие "цепи" он там отсоединял - секрет. А ТС ведь сидит в теме... Вопросов ты ему не задаёшь. А ко мне не равнодушен не в первой теме. голливудская улыбка Пьем пиво
Alexasha
16/10/2011 17:42
Raketa II писал:
То-то и оно... Скоро поедет тема в помойку.
Raketa II писал:
Не бзди, это просто лёгкая паранойя подшучивать, дразнить смех
Raketa II
16/10/2011 17:59
Alexasha, да я не очень расстроен. Немножко знаю, что происходит в прекрасном городе.
А тема, да, чего-то ждёт. ТС ремонтёр заочно. Что-то исчез со своими "цепями"... далековато, видать, они от него. И что с этим делать?
LordLostr
16/10/2011 18:12
Но ведь чаще всего кондюк,а про проверку кондюков и не сказано.
Raketa II
16/10/2011 18:27
LordLostr, может автор появится и что скажет. голливудская улыбка
klass1977
16/10/2011 19:31
Я не присутствовал, извиняюсь, это компьютер мой присутствовал. Попорядку...
Alexasha, какой к ляду К-Э, когда я вообще цепь отрываю, а размер не уменьшается. Но если тебе важно , то замыкание еще больше увеличивает размер.
Отрывал все цепи у РЛС , менял все детали в модуляторе(он там есть) и... короче остались самые важные, нужные и те были заменены. Замене не подверглись лишь ОС и ТДКС. Вот и удивляюсь откуда прет размах?
NikolaiMalaxov
16/10/2011 19:32
klass1977, а какое шасси?
klass1977
16/10/2011 19:38
Вроде 5y19s. Но пару недель наблюдал ту же картину в другом Хюндае 72см, шасси другое, схема аналогичнана, хозяева решили не делать, а купить ЖК. Теперь вот еще один на мою шею.
NikolaiMalaxov
16/10/2011 19:41
вот тебе схема http://tvservice.org/node/446
klass1977
16/10/2011 19:43
Ребят! Я понимаю скучно, а тут свежее мясо, можно приколоться, блеснуть эрудицией. Ну просто вроде все, как в 3УСЦТ- оторвал дроссель- размер на минимум. А тут в простой связке ТДКС - ОС прет размер с подушкой и никаким макаром не уменьшается.
Alexasha
16/10/2011 19:45
http://monitor.espec.ws/section1/topic148014.html вот его шасси.
klass1977 писал:
Нервничать не надо, тут нервных отправляют на лечение. Исходя из тобою сумбурно описаного, искать надо в строке, а не в прошивки лезть и грешить на что ни попадя.
А где и что ты отрывал до сих пор - известно одному тебе. Так что, если не внесёшь ясность - бум прощаться с твоей темой.
Начнём.
klass1977
16/10/2011 19:52
NikolaiMalaxov, там только "добро пожаловать" и все. Я повторюсь- схема там самая простая, стандартная с диодным модулятором и полевиком в коррекции.Цепи стандартные , номиналы стандартные
NikolaiMalaxov
16/10/2011 20:00
klass1977, зарегистрируйся.хотя кусок уже выложили.
ДОБАВЛЕНО 16/10/2011 21:01
если все простоklass1977, приборы в руки и проверяй.
R2
16/10/2011 20:14
klass1977, нижний диод и кондер заменой
тут думаю опечатка
klass1977
16/10/2011 20:17
Шасси не мое, но это уже и не важно. Называть весь список деталей , которые были заменены, нет смысла. Я же написал-ВСЁ. Все по коллектору строчного, по цепи ТДКС-РЛС- ОС. Все второстепенное по коррекции откинул( какая к черту коррекция, когда изображение сантиметров на 10 ушло за пределы экрана, все диоды и разделительные конд. -замена. Закрывай тему, если невмоготу. Надежда была на того, кто уже встречал подобное, а для этого тема должна повисеть некоторое время.
ДОБАВЛЕНО 16/10/2011 21:22
Я сейчас пофантазирую. В высокий входной импульс вы не поверили, тогда... Может какой-то резонанс? Положительная обратная?
R2
16/10/2011 20:26
зачем менять все ,там два диода и три кондера, осталось озвучить B+
klass1977
16/10/2011 20:32
R2, если откинуть второстепенное, то остается действительно немного. А я устал повторять-все просто, и вот в этой простой связке резко, вмиг (по рассказу клиента), увеличивается размер. ПОЧЕМУ?
ДОБАВЛЕНО 16/10/2011 21:34
А пробой гетинакса?
R2
16/10/2011 20:37
ну замени нижний диод и кондер поставь с рабочего
klass1977
16/10/2011 20:39
В+ на пару вольт выше чем по схеме.
R2
16/10/2011 20:51
а литик там 0.22мф тож заменил?
klass1977
16/10/2011 20:52
Все детали ставил с рабочей платы аналогичного ТВ. Чертовщина какая-то! Ребята извините, у нас уже второй час ночи. Прошу модераторов до завтра тему в крематорий не отправлять. Завтра продолжим.
Raketa II
16/10/2011 20:52
klass1977 писал:
Ну, ты человек?
1) Дважды тебя спрашивали в вольтах?!
2) Увеличивался размер только! по горизонтали7! Или вообще влево-вправо-ввер-вниз?
3) Брось ты это "со слов" и некрен пургу гонять из угла в угол. с деревни на деревню. Аппарат к тебе попал с "родной" ОСой и кином? Или кто-то дует тебя, а ты всех?
klass1977
16/10/2011 20:53
литик не помню, до завтра
ДОБАВЛЕНО 16/10/2011 22:01
Нет! Телик не копаный! Гадом буду(провел большим пальцем по горлу). Как -то менял в нем микруху в БПИ, больше года назад. Размер увеличен и по вертикали но меньше, думаю связано с питанием вертикалки, которое тоже соответственно увеличилось. Я уже думал в ТДКСе увеличилось сопротивление по питанию анода кина, тогда увеличивается размер во все стороны, но это сопровождается ухудшением резкости, а тут все тип-топ.
Alexasha
16/10/2011 21:01
Катушки ты тоже проверил? Или в твоём шасси их нет?
klass1977
16/10/2011 21:06
Да, в обоих Хюндаях, о которых говорил, в динамиках потрескивание, похрустывание, не громкое. Одинаковое по звуку, не знаю чем можно объяснить такое совпадение.
Alexasha
16/10/2011 21:06
klass1977 писал:
Бред сивой кобылы. По этой причине перестала функционировать коррекция растра?
Нижний диод менял на какой?
klass1977
16/10/2011 21:20
Alexasha, ты очень тактичен, или здесь это не в моде. Нет, ОС я не менял.Или ты о других катушках? Дроссель по коррекции отсоединен. Шасси не мое, но оно похоже, как наглядное пособие пойдет. Нижний диод менял на нижний с Горизонта 29" , почти полного аналога в этом месте схемы. Если все разумные варианты испробованы- остаются из области фантастики
Alexasha
16/10/2011 21:30
klass1977 писал:
При проверке он не отсоединяется, а коротится на массу. А если уж отсоединил, то и ёмкоть повесь штатную. Потому я и писал, что достаточно выпаять транзистор коррекции.
klass1977 писал:
В похожем шасси их ещё три. Или их нет? А может считаешь, что это бесполезные катушки?
klass1977 писал:
- о как! И где такая "трава подзаборная" растет?! гы-гы Некому ДРАТЬ за такие "перлы"!
ДОБАВЛЕНО Октябрь 16 2011
Блин --- ну дайте ему кто-то ССЫЛКУ на ТАМ - в Энциклопедии же целая темя доступная для понимания даже бабуинами .... смех
klass1977
16/10/2011 21:37
Утро вечера мудренее. Мой рабочий день затянулся. Спокойной ночи и спасибо всем кто помогал!
R2
16/10/2011 22:01
KRAB писал:
если модеры не против улыбка
EW. Ремонт систем коррекции геометрических искажений растра
LordLostr
17/10/2011 19:26
Так там же вникать надо.У народа сложилось мнение-интернет всё знает,и нечего мозги напрягать.В общем,обидели парня. голливудская улыбка
