Березка 54ТК610Д шасси МШ-610 - нет запуска БП
zubr
17/10/2011 22:42
Здравствуйте!
Проц SAA5541
Видеопроц TDA8842
БП - TDA4605-3
Этот ТВ пришел с жалобой, что часто выключается. Я поставил на прогон. Через некоторое время он выключился. И больше не включился. Схемы не нашел. Вторички все, кроме В+ отключил выпайкой выпрямительных диодов. КЗ по В+ нет. ШИМ менял, силовой полевик тоже. На 6 ноге ШИМ напряжение поднимается от 6В до 11В, затем падает до 6 и т.д. На 2 ноге ШИМ 7 В На 5 ноге ШИМ есть импульсы порядка 0.2 В даже при отпаянном затворе. На 1 ноге 0В. Вожусь уже больше суток, схемы нет, мне бы хотя бы схему БП. Если не поможете, придется рисовать схему с платы. Понимаю, что тема старая, но такая вот засада...
Boris Gorbunkov
17/10/2011 22:52
http://monitor.espec.ws/section9/topic184382.html
http://monitor.espec.ws/section9/topic170822.html
За сутки можно бульдозером весь БП....
zubr, схема тииповая на 4605 ... Эта ИМС по нотам ТАМ расписана в Энциклопедии ... посмотри ЧТО она контролирует и ESR метр в руки заодно .... по ее питанию ... для профилактики ... Но основное - ПРОЧТИ про нее...
jura.56
17/10/2011 23:24
Проверь С106. Может высох. А импульсы на затвор должны идти даже при выпаянном полевике.
виктор-теледоктор
17/10/2011 23:27
zubr,в первую очередь проверь высококилоомные резюки, что идут с +сетевой банки на ШИМ...в них главная засада...
zubr
17/10/2011 23:34
Ребята, да тот кондер в первичке я заменил сразу же. Резюки уже завтра, сегодня не соображаю. А про ТАМ у меня как-то из головы вылетело. смех
zubr, ты в личку ползи ..... подшучивать, дразнить голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО Октябрь 17 2011
А еще в ТОМ Архиве просто 4605 набери!
Alexasha
17/10/2011 23:38
А как там в Берёзах трансы? Проверить не помешает наверное.
Alexasha писал:
- сколько набивал МШ и делал - "дубовые" они!
Alexasha
17/10/2011 23:40
Ясно, у нас их не видел.
Raketa II
17/10/2011 23:55
Там может быть схема не совсем классическая. В обратке с транса бывает транзисторы стоят. Но всё же не более двух десятков радийолиментов "звонить". А вообще так себя ведёт по перегрузке. Резистор в базе ключа хоть цел? Извиняюсь, безусловно, затворе.
zubr
18/10/2011 10:30
Да, резистор цел, один транзистор есть. Тоже цел. Перегрузки не может быть - все диоды и параллельные им красные кондеры поотпаивал, кроме В+, НОТ отпаял, вместо него подсоединил лампу. А бульдозер - это не мой метод
MASTER+
18/10/2011 10:49
zubr писал:
Это хорошо.
Проверь цепи от ТПИ - обратка с двумя диодами. Диоды подкинь параллельно старым и сравни.
LordLostr
18/10/2011 12:43
zubr, Не все Б.П запускаются с лампой по В+,да ещё смотря какая лампа.
MASTER+
18/10/2011 17:11
LordLostr писал:
Ты схему этой Березки посмотри, не будешь теряться в догадках. голливудская улыбка
Юрий Славутичский
18/10/2011 18:48
Резистор высокоомный точно проверял выпаивая? Сколько там кОм? До 11 В напряжение растёт - это маловато.
viktor_ramb
18/10/2011 19:27
Юрий Славутичский,
От обрыва высоомных резюков по 2, 3 ногам это или вылет ключа и ШИМа прицепом, или блокировка запуска ШИМ.
jura.56
18/10/2011 19:32
zubr писал:
Зачем же все диоды отпаивать, если нет "КЗ" по этим цепям? Ведь Вы отключили и элек.конденсаторы. а что будет накапливать энергию? Пока конденсаторы не зарядяться БП не запуститься.
moroz-1963
18/10/2011 19:54
подключи блок питания от трехи и тогда убедишься где засада в первичке или во вторичке
zubr писал:
- ты прочел личку?! Все же расписано ...
zubr
18/10/2011 21:44
Так, ребята, миллион извинений, сегодня такая запара... А телик этот я сделал еще утром. Крабушка, не смотря на твой "ангельский" характер, по вторникам ты бываешь четким чуваком улыбка Никаких сенсаций, все банально. Обрыв резистора R167 на 330 кОм, через который идет напряжение на 3 вывод ШИМ. Должно быть порядка 3В, а был шиш. Спасибо всем. Респект и уважуха. Еще раз прошу прощения за позднее опубликование результатов исследований
MASTER+
18/10/2011 21:53
zubr писал:
Повезло, что полевик живой.
Raketa II
18/10/2011 22:07
zubr писал:
Извини, а половину тела сначала отсоединить, затем заменить, затем тэму на несколько страниц, а затем лишь измерить...
Нет-нет, не бульдозер, пурговухокрюковтыко... лишь называющий такое иным.
viktor_ramb
19/10/2011 08:45
MASTER+,
Тоже удивлён!
Alexasha
19/10/2011 09:35
zubr писал:
С этого обычно начинают.
MASTER+
19/10/2011 10:24
viktor_ramb писал:
MASTER+,
Тоже удивлён!
И как при этом вяжется с
zubr писал:
На 2 ноге ШИМ 7 В
zubr - видать у тебя много фантазии. голливудская улыбка
zubr
19/10/2011 14:29
MASTER+, а что - там не может быть 7В? Там же тоже через гасяк идет напряжение.
MASTER+
19/10/2011 15:36
zubr писал:
Допустим на 2 выводе резистор цел, то на
3 выводе 330 Ком не ставят!
LordLostr
19/10/2011 18:01
zubr, Без обид,но тема (и особенно её решение )не понравилась.Трижды на перв.странице сказано про эти резюки.Усталость,или рассеяность(второе признак гениальности),или не внимательности.
