LG 29FU3RNX шасси CW71A - пропадает звук | |
| Alexandr_Kor 18/10/2011 14:05 |
Всем день добрый!
Принесли телек LG 29FU3RNX шасси CW71A. Состав аппарата. Проц: LGE537-LF (ver. 3.10V/4C35) Память: 24C08, 24С02, 24С32 Флешь: 25X40 Тюнер: TAEA-Q022D НОТ: 2SC5966 БП: STR-X6756 УНЧ: TDA7297 ТДКС: BSC30-N2581 Кадровая: STV9326 Работает всё нормально, но пропадает звук на нескольких каналах, самое интересное, что теже каналы, но с другого источника (эфирка) работают без пропадания звука. С электронной части было перечитанно и перелопачено все, что было найдено, на этом форуме есть подобная тема, но немного с другим шасси, в общем так не к чему и не пришел. Но на одном форуме нашел, что решили проблему через новую прошивку. Так ли это и где её можно найти? Прошва на spi flash. Спасибо. ![]() |
| moroz-1963 18/10/2011 15:45 |
держи
ДОБАВЛЕНО 18/10/2011 16:47 Какая стоит пзу игде состав для начало держи и оформи тему |
| Alexandr_Kor 18/10/2011 21:31 |
Так всё зделал вроде бы. ![]() |
| mr_Tesla 18/10/2011 22:31 |
Все верно, во всем виновата прошивка 100 герцового блока, разработчики не верно задали время декодирования звука |
| Alexandr_Kor 19/10/2011 13:34 |
Это так, я знаю, но что делать дальше? Инфа про новую прошивку проскакивала, но на этом всё и заканчивается. Нарооод, спасааайте. ![]() |
| moroz-1963 19/10/2011 20:21 |
попробуй эту |
| Alexandr_Kor 05/01/2012 06:20 |
Тот аппарат хозяин не стал ждать, я ничего не успел. На днях попался другой, такой же. Прошивками 24С32 и 24С08 ничего здесь не решается, проблема, как я писал в начале, во флеши, а вот её то нормальной и нет - прошивки всмысле. Но вопрос решается намного проще, нужно расширить немножко звуковой ПЧ диаппазон в платке (микросхема TDA9885), стоящей сразу за тюнером, и вуаля - всё работает! Всем удачи!, Вопрос решён и тему можно закрывать. ![]() |
| LordLostr 05/01/2012 07:20 |
Alexandr_Kor, Отметь тему решёно,в первом своём. |
