Universum FT4601 - изображение с шумом и срывается
legomar
20/10/2011 20:52
Universum FT4601 шасси P-88MS
BU508AFI
TDA4601
ТДКС FCM-20A015
TDA3653
HOT 2SD1651
TDA3505
TDA3803A
TDA4555
TDA2579A
TEA2014A
TDA4565
TDA2556
тюнер TECC2989VA15A
SAB3035
KM6264BL-10
SAA5243P/E
SAA5231
MAB8461P
память 85C82
P9048 (P904B)
TDA8341
Картинка идет с шумами, искажениями и срывается.
картинка с видеовхода идет нормальная.
подцеплял ПЧ с другого тюнера - тоже норма.
есть подозрения на tda8341 - на ней завышены напруги, питание мс 12в в норме, а вот напруга на 3 ноге 1.6 в хотя по схеме 5.3в.
подскажите где рыть.
п.с.- валялся старый телек, решил отремонтировать, и в телеках не спец.
10541BILL
20/10/2011 21:25
legomar, В таком древнем ТВ добрая половина литов сухих. Если ПЧ с другого тюнера норма --- ты сам ответил на свой вопрос.
киев
20/10/2011 21:41
legomar писал:
Главное, чтобы на 4 было 8,5. Нет АРУ, смотри почему - цепочка не длинная.
Заголовок поправил. Пожалуйста - модель, шасси и микросхемы пиши заглавным шрифтом.
10541BILL
20/10/2011 22:07
legomar, Какие напряжения на ножках "родного" тюнера?
legomar
20/10/2011 22:52
На 4 ноге TDA8341 есть 8.5В. Есть подозрение на тюнер.
ДОБАВЛЕНО 20/10/2011 22:01
тюнер другой не подкидывал а просто подключал ПЧ с другого тюнера. Напруги на тюнере в норме. Вот теперь думаю АРУ или тюнер...
киев
20/10/2011 23:09
Если 8,5В на АРУ есть, знач тюнер. Попробуй пропаять или сразу меняй - заодно гипердиапазон телеку сделаешь.
legomar
20/10/2011 23:17
Спасибо ! Поменяю отпишусь.
MASTER+
21/10/2011 10:07
legomar писал:
Картинка идет с шумами , искажениями и срывается.
Смотри литы, как писали. Цепи АРУ радиоканала и др.
legomar
27/10/2011 15:46
Подобрал замену тюнера TDC-3T-470, и тут возникла проблемка - к стандартному тюнеру подпаян блок с прескалером SAB6456 двумя проводами ( на плате делителя обозначены UHF и VHF) а вот куда паять в новом тюнере? кто поможет разобратся?
MASTER+
27/10/2011 20:12
legomar писал:
TECC2989VA15A
недовольство, огорчение
legomar, выложи фото своего разветвителя.
legomar
05/11/2011 20:14
Тюнер испытан на другом тв - селектор рабочий! Тв вылечен заменой памяти + регулировка L120 b L123.
Всем участвующим большое спасибо!
