LG CF-20E60 на шаси MC-64A. нет растра. | |||||||||||
| steka.82 21/10/2011 13:05 |
питание STRS5707 прц. упровления LG8634-16C, обработки TDA8362B телевизор после падения все дорожки восстановил. Питание в норме, на 37й TDA8362B ССИ нет, на 36й 8в., а на10й 1.8в. помогите может кто сталкивался, заранее спасибо. |
| LordLostr 21/10/2011 13:52 |
steka.82, Думаю ,почти все сталкивались.Не все дорожки соеденил,хуже если попутал,проверяй. |
| steka.82 21/10/2011 13:58 |
неделю ужу сижу с ним, скоро снится начнёт, я там уже 3й, всё по несколько раз проверил? |
| LordLostr 21/10/2011 14:06 |
steka.82,Плохо что ты там уже 3й. Как я понял,реакция на кнопки управл.есть,а строка не запускается.Сколько на 37п напряж.? И вообще тебе придётся более подробно всё описывать,оглашать все напруги. |
| MASTER+ 21/10/2011 14:26 |
А мастер сделает этот ТВ за 20 минут. Деньги закончились? ![]() |
| steka.82 21/10/2011 14:30 |
На 37й 0в, отключал 10ую и принудительно подавал 8в на 37й была генерация размахом 035в |
| Borek 21/10/2011 14:36 |
steka.82 писал
Непонятки. Нет растра или нет запуска строчной? Где какие то замеры?
сидеть можешь сколько тебе захочется. Нужно делать, а не сидеть. |
| steka.82 21/10/2011 14:39 |
Хозяева говорили подобный глюк был до падения но через какое-то время он мог включится и уже нормально работать. |
| Borek 21/10/2011 14:47 |
телевизор
Аналогично вышесказанному. Ищи непропай, вдобавок к дорожкам. |
| киев 21/10/2011 14:49 |
steka.82, о чём тема - неделю ищешь питание видеопроца? ![]() |
| steka.82 21/10/2011 14:51 |
не пойму почему занижено 8в на 10й наге |
| Borek 21/10/2011 14:51 |
киев, до пенсии будет сидеть наверное. Ни одного замера напряжения не сделал.
ДОБАВЛЕНО 21/10/2011 22:02 steka.82 писал
Так оно занижено или его нет совсем? Хотя это одно и то же. |
| LordLostr 21/10/2011 15:05 |
steka.82, Открой схему,и посмотри,там с 8в через сопрот. на 10ю ,и на 37ю.У тебя 8в -то есть?Давай замеры в студию. |
| steka.82 21/10/2011 15:06 |
Напряжение на 39м выводе TDA8362B 0.81в, на52м 1.3в, когда подавал на 10ую гону 8в на 52й было 6в. |
| LordLostr 21/10/2011 15:09 |
steka.82, Не (гону),а ногу.И как? И зачем подавал?И откуда? |
| steka.82 21/10/2011 15:15 |
Глаза уже слипаются, подавал с 36й ноги, чтобы проверить TDA8362B. Похоже рабочия. |
| Borek 21/10/2011 15:20 |
steka.82, ты хоть сам делай движения.
тебе уже разжевали всё, и в рот положили. Или так и будешь сидеть и гадать? |
| LordLostr 21/10/2011 15:29 |
steka.82, Если устал,на сегодня оставь это.Когда отдохнёшь ,прочитай тему сначала,подумай,и отвечай на заданные вопросы. |
| steka.82 21/10/2011 15:30 |
http://archive.espec.ws/redirect.php?dlid=12333
ребята давайте до завтра . |
| Raketa II 21/10/2011 19:08 |
Браво! Хений! Если бы восстановил, то изгалялся ли бы здесь? |
| steka.82 22/10/2011 10:04 |
Здравствуйте ВСЕМ
Я понимаю так, на 10ую ногу 8в должно идти постоянно через: В+, R422, R423, D401, R430, IC430. А на 36ую, при запуске из дежурки через: D805, R806, Q802. С 36й всё в порядке, а на 10ую в дежурном 2,2в а при включении 1,8в, вместо 8в, идет просадка, не могу понять где, все уже откидывал? |
| viktor_ramb 22/10/2011 11:29 |
steka.82,
Если я не ошибаюсь, только в РР! |
| LordLostr 22/10/2011 13:28 |
steka.82, Жаль хозяев аппарата,не везёт им с ремонтёрами.Судя по тому что ты пишешь,от ремонта ты далёк.Видимо и здесь тему сольют. |
| steka.82 22/10/2011 14:02 |
Я его в любом случае запущу |
| moroz-1963 22/10/2011 14:12 |
А если серьёзно смотри где соплю повесил |
| киев 22/10/2011 14:20 |
steka.82, запускай - начинаю обратный отсчёт! ![]() |
| steka.82 22/10/2011 14:48 |
Прогрел станцией TDA8362B тв запустился 3мин. работает. Все таки проц. в понедельник поменяю, отпишусь! |
| KRAB 22/10/2011 17:02 |
| LordLostr 22/10/2011 17:35 |
Он сходит в магазин,узнает цену,и передумает.У нас TDA 8362B -700р,если не левак. |
| KRAB 22/10/2011 17:40 |
| viktor_ramb 22/10/2011 17:40 |
LordLostr,
У нас вообще уже нет, даже лукашенковских! |
| LordLostr 22/10/2011 17:54 |
KRAB, Про какие мозги,я вообще не верю что запустил;то подтыкиват питание ,то прие.к 10п не глядя на схему.На мониторе быстро раскусили и слили. |
| виктор-теледоктор 22/10/2011 18:17 |
Новый "способ " восстановления ТВ после падения-прогрев видеопроца паяльной станцией...Не знал... |
| viktor_ramb 22/10/2011 20:17 |
виктор-теледоктор,
Всё логично - старичок довыделывался с глючащим процом и его гепнули об мусорный бак, но нашлись доброхоты, решившие его реанимировать. Очень даже может быть что этот франкенштейн ещё и поработает немного. |
| непоседа 22/10/2011 21:37 |
steka могу помочь шаськой анологичной не дорого если вы с Одессы |
| киев 22/10/2011 23:27 |
Не буду открывать местоположение автора, раз он его шифрует, но далече.
steka.82, саламаленько! Не удивлюсь, если эпопея закончится пропайкой перемычек на плате. Скорее всего их то феном ты и прогрел. |
| steka.82 24/10/2011 10:50 |
Всем здравствуйте, сегодня заменил 8362 (нашёл с дохлым AV, для проверки пойдет), 3часа работает , включал выключал, работает нормально, стоит на прогонке. По сему тему закрываю
ps. если я недавно зарегистрировался, не значит что я первый день работаю, советом "умным" не помог не кто, но спасибо за попытку. |
| Raketa II 24/10/2011 18:32 |
Знаешь, чем отличается гордость от псевдогордости? 1) Не поднять самое из простых шасси... 2) Если ты не первый день на работе и у тебя нет 8362... 3) Бежишь с отвёрткой и плоскогубцами? Клиенту лжёшь про бесплатно, умение и хероизм, и здесь пытаешься тюхать про то же самое? |
| Borek 25/10/2011 01:45 |
steka.82 писал
и, наконец
Не лепится как то. |
| киев 25/10/2011 10:39 |
У тебя что, 8361 нет для проверки? Да и не в ней там дело. |
