LG CF-20E60 на шаси MC-64A. нет растра.
steka.82
21/10/2011 13:05
питание STRS5707
прц. упровления LG8634-16C,
обработки TDA8362B
телевизор после падения все дорожки восстановил. Питание в норме, на 37й TDA8362B ССИ нет, на 36й 8в., а на10й 1.8в. помогите может кто сталкивался, заранее спасибо.
LordLostr
21/10/2011 13:52
steka.82, Думаю ,почти все сталкивались.Не все дорожки соеденил,хуже если попутал,проверяй.
steka.82
21/10/2011 13:58
неделю ужу сижу с ним, скоро снится начнёт, я там уже 3й, всё по несколько раз проверил?
LordLostr
21/10/2011 14:06
steka.82,Плохо что ты там уже 3й. Как я понял,реакция на кнопки управл.есть,а строка не запускается.Сколько на 37п напряж.? И вообще тебе придётся более подробно всё описывать,оглашать все напруги.
MASTER+
21/10/2011 14:26
steka.82 писал:
А мастер сделает этот ТВ за 20 минут.
Деньги закончились? голливудская улыбка
steka.82
21/10/2011 14:30
На 37й 0в, отключал 10ую и принудительно подавал 8в на 37й была генерация размахом 035в
Borek
21/10/2011 14:36
steka.82 писал
нет растра.
Непонятки. Нет растра или нет запуска строчной?
Где какие то замеры?
сидеть можешь сколько тебе захочется. Нужно делать, а не сидеть.
steka.82
21/10/2011 14:39
Хозяева говорили подобный глюк был до падения но через какое-то время он мог включится и уже нормально работать.
Borek
21/10/2011 14:47
телевизор
после падения
можно отремонтировать имея Ц-шку, лупу и паяльник.
подобный глюк был
Аналогично вышесказанному. Ищи непропай, вдобавок к дорожкам.
киев
21/10/2011 14:49
steka.82, о чём тема - неделю ищешь питание видеопроца? W-O-W
steka.82
21/10/2011 14:51
не пойму почему занижено 8в на 10й наге
Borek
21/10/2011 14:51
киев, до пенсии будет сидеть наверное. Ни одного замера напряжения не сделал. улыбка
ДОБАВЛЕНО 21/10/2011 22:02
steka.82 писал
Так оно занижено или его нет совсем?
Хотя это одно и то же.
LordLostr
21/10/2011 15:05
steka.82, Открой схему,и посмотри,там с 8в через сопрот. на 10ю ,и на 37ю.У тебя 8в -то есть?Давай замеры в студию.
steka.82
21/10/2011 15:06
Напряжение на 39м выводе TDA8362B 0.81в, на52м 1.3в, когда подавал на 10ую гону 8в на 52й было 6в.
LordLostr
21/10/2011 15:09
steka.82, Не (гону),а ногу.И как? И зачем подавал?И откуда?
steka.82
21/10/2011 15:15
Глаза уже слипаются, подавал с 36й ноги, чтобы проверить TDA8362B. Похоже рабочия.
Borek
21/10/2011 15:20
steka.82, ты хоть сам делай движения.
тебе уже разжевали всё, и в рот положили. Или так и будешь сидеть и гадать?
LordLostr
21/10/2011 15:29
steka.82, Если устал,на сегодня оставь это.Когда отдохнёшь ,прочитай тему сначала,подумай,и отвечай на заданные вопросы.
steka.82
21/10/2011 15:30
http://archive.espec.ws/redirect.php?dlid=12333
ребята давайте до завтра .
Raketa II
21/10/2011 19:08
steka.82 писал:
Браво! Хений! Если бы восстановил, то изгалялся ли бы здесь?
steka.82
22/10/2011 10:04
Здравствуйте ВСЕМ
Я понимаю так, на 10ую ногу 8в должно идти постоянно через: В+, R422, R423, D401, R430, IC430. А на 36ую, при запуске из дежурки через: D805, R806, Q802. С 36й всё в порядке, а на 10ую в дежурном 2,2в а при включении 1,8в, вместо 8в, идет просадка, не могу понять где, все уже откидывал?
viktor_ramb
22/10/2011 11:29
steka.82,
Если я не ошибаюсь, только в РР!
LordLostr
22/10/2011 13:28
steka.82, Жаль хозяев аппарата,не везёт им с ремонтёрами.Судя по тому что ты пишешь,от ремонта ты далёк.Видимо и здесь тему сольют.
steka.82
22/10/2011 14:02
Я его в любом случае запущу
moroz-1963
22/10/2011 14:12
А если серьёзно смотри где соплю повесил
киев
22/10/2011 14:20
steka.82, запускай - начинаю обратный отсчёт! подшучивать, дразнить
steka.82
22/10/2011 14:48
Прогрел станцией TDA8362B тв запустился 3мин. работает. Все таки проц. в понедельник поменяю, отпишусь!
steka.82 писал:
- ох ЗДРЯ это .... голливудская улыбка
LordLostr
22/10/2011 17:35
Он сходит в магазин,узнает цену,и передумает.У нас TDA 8362B -700р,если не левак.
LordLostr писал:
- если мозги есть - поставит и с "А" ... если прочтет КАК! голливудская улыбка
viktor_ramb
22/10/2011 17:40
LordLostr,
У нас вообще уже нет, даже лукашенковских!
LordLostr
22/10/2011 17:54
KRAB, Про какие мозги,я вообще не верю что запустил;то подтыкиват питание ,то прие.к 10п не глядя на схему.На мониторе быстро раскусили и слили.
виктор-теледоктор
22/10/2011 18:17
Новый "способ " восстановления ТВ после падения-прогрев видеопроца паяльной станцией...Не знал...
viktor_ramb
22/10/2011 20:17
виктор-теледоктор,
Всё логично - старичок довыделывался с глючащим процом и его гепнули об мусорный бак, но нашлись доброхоты, решившие его реанимировать. Очень даже может быть что этот франкенштейн ещё и поработает немного.
непоседа
22/10/2011 21:37
steka могу помочь шаськой анологичной не дорого если вы с Одессы
киев
22/10/2011 23:27
непоседа писал:
если вы с Одессы
Нет Не буду открывать местоположение автора, раз он его шифрует, но далече.
steka.82, саламаленько! Не удивлюсь, если эпопея закончится пропайкой перемычек на плате. Скорее всего их то феном ты и прогрел.
steka.82
24/10/2011 10:50
Всем здравствуйте, сегодня заменил 8362 (нашёл с дохлым AV, для проверки пойдет), 3часа работает , включал выключал, работает нормально, стоит на прогонке. По сему тему закрываю
ps. если я недавно зарегистрировался, не значит что я первый день работаю, советом "умным" не помог не кто, но спасибо за попытку.
Raketa II
24/10/2011 18:32
steka.82 писал:
Знаешь, чем отличается гордость от псевдогордости?
1) Не поднять самое из простых шасси...
2) Если ты не первый день на работе и у тебя нет 8362...
3) Бежишь с отвёрткой и плоскогубцами? Клиенту лжёшь про бесплатно, умение и хероизм, и здесь пытаешься тюхать про то же самое?
Borek
25/10/2011 01:45
steka.82 писал
На 8и вольтовой 1,8в и на входе и на выходе, а на 12и вольтовой в раб. реж. на входе1,3в появляется.
Я говорил откидывал 10ую ногу и подавал 8в проц. запускался.
и, наконец
Код:
 [b]заменил 8362 [/b](нашёл с дохлым AV, для проверки пойдет), 3часа работает , включал выключал, работает нормально,
Не лепится как то.
киев
25/10/2011 10:39
steka.82 писал:
У тебя что, 8361 нет для проверки? Да и не в ней там дело.
