сокол 37ТЦ-6151 не настраиваются метровые диапазоны | |
| poseydon7 21/10/2011 17:43 |
шасси A-2015 MONO
Проц. SDA555XFL(sokol A-2015-s03) видео проц tda 8842 проблемма в том что пропал метровый диапазон , память 24с08 поменял без прошивки, тот же эффект,как будто та микруха, что выпаял уже была без парамметров, подскажите если кто встречался с такой неисправностью вчем может быть проблемма. Я же никогда не шил эту память ,ну не попадались такие экземпляры |
| LordLostr 21/10/2011 17:50 |
poseydon7, А состав,полнее,измерения,схему по возможности,что сам делал,и ещё правила. |
| Юрий Славутичский 21/10/2011 18:02 |
Причём здесь память? Что на тюнере? |
| poseydon7 21/10/2011 18:10 |
кстати через раз или два включение происходит после двух миганий, вроде это значит что тюнер не отвечает.
5в в норме на тюнере ,а про память нарыл в нэте,было так сказано что мол проблемма решалась заменой 24с08 тюнер весь пропаял,проц и память тоже изменений никаких |
| serg63 21/10/2011 18:58 |
Проблема тюнер подкинуть,для начала? |
| poseydon7 21/10/2011 19:21 |
вернул память назад а телевизор поработал минут 10 и вырубился перед этим изображение как б сдвинулось влево был снег на изображении и по вертикали появилась полоса ,стал зеркалом от нее показывать ,при вкл пытается запуститься но не может замеры увы не успеваю сделать через час поезд ,уезжаю на выходные ,как приеду сделаю замеры и выложу,тюнера в наличии тоже нет пока |
| moroz-1963 21/10/2011 19:31 |
Тебе писали выше подкинь тюнер,но врятли прошивка попробуй эту |
| Юрий Славутичский 21/10/2011 20:32 |
Доремонтировался до других дефектов. Верни всё назад и меряй тюнер. |
| MASTER+ 21/10/2011 21:38 |
poseydon7, какой тюнер стоит?
Дай все измерения на тюнере. |
| valeraaltai 22/10/2011 05:43 |
DT5 – BF14DN других в этих соколах помойму не ставят |
