Philips 29PT8842S/60 шасси L04.A
makar.i
22/10/2011 06:05
состав :Main - 8670 000 23929
UOC - TDA12020H1/N1B51
EEPROM - 24C16
SMPS -TEA1506T/N1+ FQPF7N80
TR Chopper - SS42316-01
Sound - TDA2616Q
VA - BD135, BD136
SAW - K9362M, K7257M
Tuner - UV1356/A
Tube - A68ERF142X045
RGB Amp. - TDA6108JF
FBT - JF0101-85032
HOT - BU2520DX
100 Hz блок
CTRL OSD - MTV030N-64
DTPV SDP - SVP6930-LF
ADC - AD9883B-LF
TV Display Processor - TDA9330H
SDRAM - M12L161A-LZS1P60XS
Изначально пришел с убитым бп.
Всё восстановил , запустил . В сервисе куча ошибок -сбросил .Опции все по нулям . Выставил из мануала . Проблема в следующем:
1) нет русского языка (китай , английский)
2) настраивает на каналы не точно , вследствии чего появляются тянучки(точная настройка решает проблему)
3) т янучки в основном на красном . (в режиме av все норма)
4) плохо определяет систему цвета (в меню есть только авто, пал, нтск.)
менял опции начинает настаивать каналы с помехой . .
B.B.
22/10/2011 06:44
makar.i писал:
Игорек, а стикер с опциями на кинескопе отсутствует?
Телевизор для какой страны сделан?
makar.i
22/10/2011 10:05
о блин .... про стикер на кине я забыл на задней стенке посмотрел , а на кине нет. щас гляну .Тел в "телебалте " сделан, точно для русских)
ДОБАВЛЕНО 22/10/2011 14:09
неа , нету недовольство, огорчение
B.B.
22/10/2011 10:28
Попробуй эту прошивку. Там есть и опции.
MASTER+
22/10/2011 11:05
makar.i, поставь и сравни -
188 141 136 033 252 136 000
viktor_ramb
22/10/2011 11:20
makar.i, есть 100% рабочая прошива с живого Philips 29PT8841S/60 шасси L04.A АD, должна подойти и на твой. Если в инете ничего не найдёшь, обращайся - вытащу их ТВ и солью тебе.
makar.i
22/10/2011 12:52
MASTER+, красава! встали как родные , факелов нет , русский есть , картика супер , секам появился
остальных параметров случаем нет? сравнить)
viktor_ramb, перепеши параметры плиззз со своего
MASTER+
22/10/2011 17:17
makar.i, лучше не мучай бобика. подмигивание
viktor_ramb
22/10/2011 17:23
makar.i,
Дамп слить? С сервисом туго - пульт где-то далеко лежит.
makar.i
22/10/2011 18:12
viktor_ramb, слей
MASTER+, типа техник технику не тронь, техника техника не подведет))))
ДОБАВЛЕНО 22/10/2011 22:13
впрочем параметры выставил как в мануале , кажет прилично , думаю тема закрыта всем спасибо ребята.
makar.i
23/10/2011 07:35
да еще забыл , был обрыв дросселя на накал , телевизор выдавал серию вспышек светодиодом два пауза девять
makar.i
24/09/2012 17:01
блин... вернулся ко мне тв через год , теперь вот эта хрень... ошибка 10 и не убирается , у кого есть расшифровка? светодиод на панели не моргает , не настраивается на каналы , хотя настрой идет. и как то тупит при переключениях....
VOLOCHA
24/09/2012 17:20
makar.i,
Расшифровка есть всегда в Service Manual,и он легко доступен........ улыбка
makar.i
24/09/2012 17:33
VOLOCHA, блин... где такие умные живут))). спасибо. всё дело в тюнере!
ДОБАВЛЕНО 24/09/2012 21:35
то то я думаю чего это антенное гнездо погнутое)
MASTER+
24/09/2012 22:42
makar.i писал:
дело в тюнере!
Нет, дорожку перебило.
makar.i
25/09/2012 07:11
MASTER+, в тюнере ))) бум разбирать
makar.i
03/10/2012 05:35
так и есть , сломали плату (
Oлег
03/10/2012 21:06
Восстановить никак?
