SHARP 63SC-03SC зелёный светодиод не тухнет | |||||||
Стас 09/04/2004 19:29 |
Братва помогите разобраться с этим чудом техники (63cs03) Проблема в следующем:
после включения телевизора сетевой кнопкой зелёный светодиод не гаснет ,телевизор не запускается ,на шине постоянно идёт обмен данными .Незнаю как дальше быть. Жду содействия с уважением Стас |
AlexM 09/04/2004 20:49 |
А кроме созерцания светодиода ,что нить делалось , менялось? По моему скромному мнению, необходимо заменить конденсаторы в БП: С714, С712, С713. |
Стас 09/04/2004 21:22 |
AlexM, Все бочки в БП и не только заменил в первую очередь, пропаял практически всю плату . Такое впечатление что кто то на шине не отвечает ,но как в этом внутреннем диалоге разобраться ,хоть бы индикатор начал и то легче было бы ,а то горит и не тухнет , не знаю на кого думать |
AlexM 09/04/2004 21:32 |
Стас, Ну тогда замени оптопару IC1009 и временно сними питанме с УНЧ, например, отпаяв L704 и L705. Какое напряжение на эммитерах Q707 и Q704? (желательно по точнее). |
Стас 09/04/2004 21:49 |
Через оптопары и 1008 и 1009 данные проходят и в БП и из БП. На обоих эмитерах 5.03в
На шине постоянно идёт обмен .По поводу УНЧ сейчас попробую,хотя ,но всё равно попробую Добавлено 09-04-2004 22:50 Через оптопары и 1008 и 1009 данные проходят и в БП и из БП. На обоих эмитерах 5.03в На шине постоянно идёт обмен .По поводу УНЧ сейчас попробую,хотя ,но всё равно попробую |
SERGE 09/04/2004 23:09 |
Стас, самое банальное , EEPROM, пробовал?Был случай когда такое шасси висело по причине памяти ( при этом шина жила)
В большинстве случаев немешает знать , что предшествовало дефекту |
AlexM 09/04/2004 23:19 |
Стас, вобщето 5.03 маловато в исправных обычно 5.3, может что-то подсаживает, попробуйте снять питание с IC401, например сняв L452. Какое напряжение на коллекторе Q706? Каким образом убедились ,что данные проходят? Если нет возможности заменить оптопару на новую попробуйте хотябы поменяйте местами 1008 и 1009. Проверьте амплитуду и форму импульсов шины IIC непосредствено на ножках тюнера , TDA (IC201) и MSP(301). |
Стас 10/04/2004 10:15 |
AlexM, Оптопары проверил осцилографом на прохождение импульсов, и в прямом и в обратном направлении они проходят.На коллекторе Q706 при включении порядка 2в, не переодически опускается до нуля ,напряжение постепенно уменьшается до нуля, на коллекторе скоре всего явно что то не то .Что там должно быть ?Должны ли присутствовать импульсы ? Импульсы на шине проверял на каждой микросхеме ,всё в норме
Добавлено 10-04-2004 11:18 SERGE, EEPROM менял на новую ,та же картина |
AlexM 10/04/2004 12:01 |
Стас, Я выше писал, на мой взгляд, занижено питание 5 в.
Возможные причины: 1 Дефект конденсатора C714 1000/10в. (возможно заменили неисправный на такой же) 2 Установлен не оригинальный D712 (Должен стоять 1N5819 Schottky barrier diodes) 3 Неисправна IC телетекста (IC401 SDA5273 , временно отключить питание L452) 4 Дефект Q707 или Q704.
Q706 осуществляет сброс ЦПУ, уровень должен быть 0.1-0.2в. Добавлено 10-04-2004 11:06
Наличие импульсов это ещё не означает, что оптопара исправна . Проще и быстрей подкинуть заведомо исправную. |
Стас 10/04/2004 16:24 |
AlexM, Оптопары поменял местами -результат без изменений
С714 поменял заново -результат без изменений L452 снял -результат без изменений Не вижу смысла менять D712 , Q707 или Q704 они все нормально выполняют свои функции.Возможно что измеренное мною напряжение на них неверное т.е. не 5.05 а 5.4 потому как осцилок показал 5.4 |
Moriaan 10/04/2004 16:36 |
Стас, попробуй отключить все вторички, на 120В после диода и конденсатора прицепи лампу примерно на 100W. Отключи петлю размагничивания,а сеть подключи последовательно через лампу 60W. Если, после включения, лампы начнут мигать как на елочной гирлянде, или сначало ярко засветиться, а потом потускнеет лампа на 60W - БП в порядке. Если лампа на 60W , будет гореть ярко и постоянно, тогда нужно копать на "горячей" стороне. Кстати, эта методика ![]() Удачи! |
Стас 10/04/2004 17:24 |
Moriaan, C БП у меня проблем нету |
AlexM 11/04/2004 11:09 |
Если близко к 5.2-5.3 это нормально. Разбирайтесь с RESETом. Q706 - pin10 CPU. Проверьте какой уровень на 15ноге ic1006. Появляются ли импульсы на 56 ноге IC201? |
Слава1 11/04/2004 17:40 |
На отклоняющей катушке проверьте разьем ,вывернете и посмотрите контакты, там часто бывает неконтакт. |
Стас 11/04/2004 18:14 |
Слава1,Холодная пайка была ,но этот этап уже пройден ,проблема не в нем |
Стас 11/04/2004 20:17 |
AlexM, Сегодня аппарат изрядно меня удивил .После одного дня отдыха от него он частично ожил не знаю с чем это связать ? Ведёт себя совсем по другому
При первом моём включении зелённый светодиод загорелся и через 4 -5 сек потух(выходные напряжения ноль- перешёл в дежурный режим ) После этого я его смог включить пультом ,при этом он наблюдается та же картина ( на шине обмен ,светодиод постоянно горит) за исключением того что заметил на pin 57 переодическое появление строчных импульсов ,на pin 56 -8в и после выключения и включения он через 4 сек уходит в станбай. В принципе картина на 60% прояснилась,но твоя поддержка мне очень помогает . Есть неясные моменты этого перехода .Если тебе не в тягость сопроводи до конца |
AlexM 11/04/2004 21:26 |
Хм, фигово конечно ,что он живёт своей жизнью и не подчиняется воле человека. ![]() Какая амплитуда появляющихся импульсов на 57 ноге? C каким дефектом пришёл ТВ? Что было заменено? |
Стас 11/04/2004 21:54 |
AlexM, На 57 ноге амплитуда 5в.
С тем дефектом который я описал сначала Заменил бочки ,устранил непропай в разъёме строчных катушек (конец со стороны кинескопа).От IC201 может быть ? или он должен сигналить? Строчные на 56 ноге продолжают отсутствовать 8в |
AlexM 11/04/2004 22:57 |
Стас, К сожалению, если импульсы есть на 57 ноге , а на 56 их нет , то скорее всего у микросхемы убита 56 нога . Точнее убит защитный диод на этой ноге, при этом обычно на 56 ноге импульсы имеют очень маленькую амплитуду (около 1 вольта). Чаще всего это происходит из-за плохого контакта в разъёме ОС. |
Стас 12/04/2004 07:28 |
AlexM, Что должно быть на 3 ноге ,тоже как то связана с 56 .У меня при включении 2 в
,после того как гаснет зелёный 0в . На 56 ноге импульсы отсутствуют вообще |
Anonymous 13/04/2004 09:07 |
я бы попытался удалить защитный диод и получить нормальную амплитуду строчных запускающих импульсов на 56 ноге |
Слава1 13/04/2004 12:39 |
У меня 2 таких ТВ было ,небыло импульса и причина была тоже из -за плохого контакта "ОС" пришлось покупать новые микрухи и Тв запустились. |
AlexM 13/04/2004 21:49 |
Дефект в этой цепи мне не попадался , соответственно не знаю какой там должен быть уровень. Можно попробовать поискать документацию на эту микросхему. To ALL Может, у кого ни будь на столе стоит такой ТВ. Подскажите. |
Слава1 13/04/2004 23:07 |
С 57ноги выходят импульсы "SSC -OUT" а 56ноги выходят импульсы "H -OUT уровень 2v , я думаю что стоит микруху новую покупать, либо одолжить для проверки. |
AlexM 13/04/2004 23:15 |
Слава1, Я уже не понимаю Вы о каком ТВ?
Добавлено 13-04-2004 22:20
Защитному диоду кирдык 100% , можно пытаться сделать, как предлагает b или собрать усилитель на паре транзисторов. |
Слава1 13/04/2004 23:37 |
О вашем ТВ SHARP 63CS-03SC и микрухе TDA8375 ,вродебы речь идет. На 3_ью ногу приходят импульсы от строчника ABL |
AlexM 13/04/2004 23:46 |
Слава1, Дык, Стас не писал ,что на 56 ноге есть импульсы. Я так понял ,что 2вольта на 3 ноге! |
Слава1 13/04/2004 23:51 |
Я написал что на этих ногах микрухи должно быть ,когда она рабочая,Вы просто плохо меня поняли. |
AlexM 13/04/2004 23:58 |
Но тогда Вы ошиблись у исправной на H-out амплитуда около 7вольт. |
Слава1 14/04/2004 00:07 |
я сейчас точно непомню сколько там должно быть,я посмотрел на схеме, там так написано.2 вольта амплитуда, плохо то что ввобьще нету импульса и самое страшное что микруха прилично стоит.)))Во! |
Vitaly 15/04/2004 12:03 |
У меня немного другая проблема, борюсь довольно долго... Строка и кадры запускаются на 2 секунды и тухнут, при этом срабатывает ресет, светодиод продолжает гореть, БП не уходит в дежурку, затем опять запускается - и так до бесконечности... Горячая часть исправна, литы поменяны, пропаян. |
teledok 15/04/2004 12:09 |
Vitaly, В БП под полевиком токоизмерительный резистор подрос. ![]() |
Vitaly 15/04/2004 19:57 |
teledok, не угадал! Програмная проблема, а что - не знаю... Совсем закопался. |
AlexM 15/04/2004 20:40 |
Что мешает устранить программную проблему , заменой самой программы. ![]() Хотя Я уверен, что проблема не в программе. Вероятнее всего дефект микросхемы телетекста. ТВ после запуска строчной пытается сообщить юзеру на какой канал настроен ТВ, а микросхема телетекста и по совместительству OSD не отвечает ну и проц. нафиг выключает развертку. |
Vitaly 15/04/2004 20:48 |
AlexM, я имел ввиду ошибку на шине. А где купить эту SDA5273P? В прайсах у нас нет... : ( |
AlexM 15/04/2004 22:35 |
Vitaly, Ну, с этим помочь не могу. Да и это только моя версия происходящего. Проверь, всё же, резистор в БП R706 (0.47ом)и уровень импульсов IIC непосредственно на ногах тюнера. |
Стас 19/04/2004 18:32 |
AlexMСегодня наконец прислали 8375-ую поставил теперь уже запуск строчной есть ,но на 2сек ,запуск ,пауза запуск пауза ,опять чего то не хватает ему , Скорей всего клиент что то не договорил ,но теперь уже надо добивать .
После включения сетевой кнопкой зелёный светодиод загорается и через некоторое время тухнет , без запуска строчника, затем я могу с пульта включить аппарат,опять пауза светодиод загорается затем через некоторое время аппарат включается но уже с запуском строчника ,светодиод не тухнет через 2 сек выкл, затем опять вкл ,при этом он неуправляем пока не вырубишь сетевой кнопкой .Дальше ещё не ковырял сегодня начну Добавлено 19-04-2004 19:46
Ты так легко пишешь "одолжить для проверки" Ты так легко умеешь их выпаивать целыми и не вредимыми? Поделись технологией ,я не имею ввиду специальные демонтажные станции |
SERGE 19/04/2004 20:37 |
Стас, теперь то уж подкинь пустую память.А жабу можно было и не менять( если на 56н. было хотя бы несколько десятков милливольт) AlexM, предложил раскачать транзисторами. Я раскачивал компаратором.( третий год пашет в паре с BU508A, который как многие утверждают не годится для замены BUH515 ![]() ![]() Кстати в случаях неконтакта ОС, когда бьётся 8375, сопротивление 56н. на +8В пару десятков Ом.Признак верный для дефектовки |
Стас 19/04/2004 21:25 |
SERGE, на 56 ноге был чистый ноль |
SERGE 19/04/2004 21:40 |
Тогда тяжёлый случай.
Если только проверены цепи питания и оптопары, тогда надо включить динамики ( при исправном УНЧ) ![]() ![]() ![]() Добавлено 19-04-2004 22:42 Динамики тоже ложаться и валят УНЧ |
AlexM 19/04/2004 22:02 |
Увы, всё гараздо печальней. ![]() Добавлено 19-04-2004 21:10
Не охота Вас и клиента расстраивать, но я практически уверен , что убита микросхема телетекста . Скорее всего происходит следующее проц. Запускает развёртку и пытается вывести на экран графику , а м.с. телетекста не отвечает на запрос проца. и он выключает развёртку. ![]() |
Стас 19/04/2004 22:22 |
AlexM, А ещё кто то кроме неё может дать запрет на запуск?
И как можно точно локализовать дефект .Имеется ли в этих телевизорах самодиагностика по шине ? Я имел ввиду импульсы на шине говорят о том какой адрес не отвечает ?? Добавлено 19-04-2004 23:32 Кто знает какая разница между SDA5273P и SDA5273S ? |
AlexM 19/04/2004 22:49 |
С таким проявлением встречал только телетекст и EEPROM. ИМХО, при дефектах оптронов , УНЧ и тюнера, запуска строчной вообще не будет. Хотя можете попробовать отключить шину IIC от тюнера и посмотреть изменится ли характер работы ТВ .
Собирать IIC монитор ,анализировать лог.
У меня такой инфы нет. Может кто другой подскажет. |
Стас 19/04/2004 23:06 |
AlexM А кто такая IC403 ? |
AlexM 19/04/2004 23:13 |
Хм, у меня на схеме такой нет ![]() |
Стас 19/04/2004 23:41 |
AlexM, Пардон IC301 ,не туда посмотрел |
Profyguy 20/04/2004 05:07 |
Стас, ну, вообще-то технология простейшая. Используешь отсос, а если нет такого, то или хорошо проканифоленый экран, или иголки разного диаметра от старых медицинских шприцов. Экран накладываешь на пайку и прогреваешь, он припой в себя впитывает, только не давай ему самому припаяться ![]() ![]() |
Стас 20/04/2004 07:54 |
Profyguy, Это и я знаю .Я имел ввиду планарные дорогие многовыводные м/с ,которые желательно выпаять целыми ,на всякий....,если ошибёшся в диагнозе хоть микруха останется |
Vitaly 20/04/2004 10:19 |
Стас, для этого лучше всего (и только) подходит паяльная станция, горячий воздух не испортит плату, как другие инструменты, но с ней нужно уметь работать. Китайские стоят в пределах 90 - 200 $, хотя, дешевые - не значит плохие. К ним идут насадки под разные типы корпусов. |
Profyguy 20/04/2004 15:52 |
С этим тоже нет особых проблем, но нужна аккуратность и осторожность. Можно использовать кусочек безопасной бритвы, подсовывая его под прогреваемый вывод. Я предпочитаю осторожно поднимать ножку маленьким крючком, когда-то нашел его в наборе от электробритвы (!) , некоторые успешно пользуются тонким проводом и т.д. Вообще посмотри форум по ремонту журнала "Радио", там это обсуждалось. Обязательно используй поиск по форуму. Удачи! |
AlexM 20/04/2004 19:59 |
Это процессор цифровой обработки звука. В зависимости от версии IGR или NICAM + IGR. Добавлено 20-04-2004 19:02
Посмотрите здесь: http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=1000&start=56 |
Стас 21/04/2004 20:05 |
Может кто знает отличие SDA5273P от SDA5273S ??
С индексом Р вообще нигде нету ,а S найти можно ![]() |
