Electron 54TK-702 малый размер изображения | |||||||||
valik50 22/10/2011 14:37 |
состав
UOC - 8896CSNG7E18 Memory - 24C16A SMPS - STR-G5653 TR Chopper - BCK-01-BC35 BCK-23519L BCK-35-0318 SAW - CS630F Vertical - tda78041 Sound - TFA9842AJ Tuner - ET-6T1E-C01W прошивку менял непомогло ,питания все в норме первий раз такой дефект встричаеться |
LordLostr 22/10/2011 14:43 |
valik50, А про наруги что-нибудь скажешь,или угадывать. |
киев 22/10/2011 14:44 |
Прикольное тело - экак его жизнь то сплющила!
Ёмкости в коллекторе? |
LordLostr 22/10/2011 14:46 |
Желательно в вольтах.
ДОБАВЛЕНО 22/10/2011 15:50 А я думал это во Львове,новый дизайн. |
valik50 22/10/2011 14:51 |
питание строчки 130в, питание процесора 5в , питание кадровой 28в все внорме полевик на коекцию тоже целый
ДОБАВЛЕНО 22/10/2011 15:53 конденсаторы прибоом проверил в колектое тоже все в норме |
LordLostr 22/10/2011 15:53 |
valik50, киев, уже сказал,проверяй кондюки.А чё у тебя сфото. |
viktor_ramb 22/10/2011 15:56 |
valik50, Накал? Шаську подкинуть на другой кин. |
valik50 22/10/2011 16:00 |
фото делав мобилой , а какое отношение имеет кинескоп до размера |
viktor_ramb 22/10/2011 16:03 |
valik50,
Не кинескоп, а ОС! |
valik50 22/10/2011 16:12 |
ОС тоже напрозвонку мультиметром звониться вроди би нормально строчки катушки 2.5Ом ,кадрови 14.2Ом |
viktor_ramb 22/10/2011 16:21 |
valik50,
Штангенциркулем её померь! А потом отдай ТВ сантехнику на ремонт - хуже уже не будет! |
valik50 22/10/2011 16:24 |
ладно подкину ОС результат одпышу |
KRAB 22/10/2011 17:08 |
Ну, про этот ТВ я уже слышал ....
Как далеко ОС-а от своего родного положения?! В EW и лезть не стОит - не оно это .... по вертикали бы "не сжимало"!
Но 99,9% после ответа по "напряжениям ИОХ" выйдем на ТДКС .... |
viktor_ramb 22/10/2011 17:19 |
KRAB,
Дык про накал уже спрашивал!
Чтобы снять сразу все вопросы по ОСе!
KRAB 22/10/2011 17:28 |
viktor_ramb, да я не со зла ... шутю ... я то понимаю о чем совет! |
barabashka 22/10/2011 18:49 |
valik50, частоту строк проверь. Такой не искажённый прямоугольник в центре экрана бывает при удвоенной частоте строк. |
LordLostr 22/10/2011 18:53 |
Да тут видимо ТДКС придётся менять. |
LordLostr 22/10/2011 19:38 |
KRAB. Ранее сказал. |
valik50 22/10/2011 20:08 |
ладно в понедельник проверу ТДКС спасибо всем за совети |
MASTER+ 23/10/2011 19:35 |
И сколько +В? Так где ты феррит ТДКС потерял? |
valik50 23/10/2011 19:59 |
яж написал више в посту 130в |
viktor_ramb 23/10/2011 20:40 |
MASTER+,
По идее тогда НОТ должен жариться! |
MASTER+ 23/10/2011 21:08 |
Да и при ОСе тоже должен. По картинке видно - накал выше нормы. Минимум ёмкость коллектора - максимум феррит (ТДКС). |
gilan 23/10/2011 21:41 |
valik50, а проверить заменой емкости в коллекторе пять минут делов и проще всего. И каким таким прибором ты их проверял? |
viktor_ramb 23/10/2011 22:34 |
MASTER+,
А как же норма питания КР? Или это питалово от ТПИ - схему не смотрел, но по памяти вроде всё таки с ТДКС, да и НОТ уже бы КоЗырнул, и стреляло бы нещадно! |
KRAB 23/10/2011 22:41 |
viktor_ramb 23/10/2011 22:46 |
KRAB, ты и я уже спрашивали о вторичках с флая - ТС тупит и тормозит. Ещё немного и мы цыганок переплюнем в их искустве! |
MASTER+ 23/10/2011 23:20 |
Раз есть квадрат - значит есть, хотя со схемой EW встречал такой, чуть шире, при сбое прошивки. |
valik50 24/10/2011 13:27 |
все спасибо тему можна закривать телека зделал ,обрив резистора про sda шыни з подтяжки 5в |
MASTER+ 24/10/2011 13:51 |
valik50 - ты хочешь сказать, что частота СИЗ ушла?! |
KRAB 24/10/2011 16:51 |
MASTER+, нет, Толя ... мы с ним говорили уже - просто не грузились "настройки внутреннего в/п" из памяти .... это по сути 1:1 как принудительный запуск ТВ с неисправным процом ---- с него в регистры инфа не залита в ВП, но развертки "молотят" как им нравится ... только обычно при этом проблем с размерами растра нет.
Я на Монитор потом привешу эту темку с фото - с Автором согласовано ... |
MASTER+ 24/10/2011 17:27 |
И про это
И про сбой строчной частоты. Значит осцилограф увидел бы левый H-OUT. |
Raketa II 24/10/2011 19:17 |
Тема интересна, но туманна, прям захотелось попробовать. В мемори наверняка есть инфа о работе проца 50/60. Но если этого не получено, то станет ли он пускать развёртки "как им нравится"? То есть он соблюдает кратность деления восемь мега или та штука ему хофиг и он выдумывает что новое? |
rusvit 24/10/2011 22:50 |
А чтой то за "муар" такой на растре, чем это его так? БП? .
И растр странный, будто напряжения обеих разверток понижены. (как через лампу)... (28в???). Может сопротивление цепи В+ проверить? Там KRAB, намякивал про ОС ку!!! Фота кАнеШно та еще, но там вроде пятно вверху растра, темное. (НЕЧИСТОГО цвета?) ОС ка точно на месте стоит, может СПОЛЗЛА? |
MASTER+ 25/10/2011 08:33 |
rusvit, уже тема решена, а ты ещё мечтаешь. |
B.B. 25/10/2011 09:06 |
valik50, вышли оригинал фотки мне в личку или на мыло и закрой тему. |
barabashka 25/10/2011 16:56 |
Поставь в 100-герцовый аппарат 50-герцовую ОСку и увидишь то же, что и автор темы.
Обмена с памятью не было или обмен с ошибками вот проц и замёрз на "мягком старте" , читай на удвоенной частоте. valik50, верни назад оборваный резистор и измерь частоту строк, что бы мы в догодках не мучались. |
Raketa II 25/10/2011 18:14 |
Я же это не для споров и фантазий писал. Написал же, что надо попробовать снять подтягу SCL, будет ли такая картина и не уходит ли проц в защиту хотя бы программно. И стартонёт ли вообще. Будет ли картина, или пурга в теме. |
