Electron 54TK-702 малый размер изображения
valik50
22/10/2011 14:37
состав
UOC - 8896CSNG7E18
Memory - 24C16A
SMPS - STR-G5653
TR Chopper - BCK-01-BC35 BCK-23519L BCK-35-0318
SAW - CS630F
Vertical - tda78041
Sound - TFA9842AJ
Tuner - ET-6T1E-C01W
прошивку менял непомогло ,питания все в норме первий раз такой дефект встричаеться
LordLostr
22/10/2011 14:43
valik50, А про наруги что-нибудь скажешь,или угадывать.
киев
22/10/2011 14:44
Прикольное тело - экак его жизнь то сплющила!
valik50 писал:
питания все в норме
а должны быть в вольтах!
Ёмкости в коллекторе?
LordLostr
22/10/2011 14:46
Желательно в вольтах.
ДОБАВЛЕНО 22/10/2011 15:50
А я думал это во Львове,новый дизайн. голливудская улыбка
valik50
22/10/2011 14:51
питание строчки 130в, питание процесора 5в , питание кадровой 28в все внорме полевик на коекцию тоже целый
ДОБАВЛЕНО 22/10/2011 15:53
конденсаторы прибоом проверил в колектое тоже все в норме
LordLostr
22/10/2011 15:53
valik50, киев, уже сказал,проверяй кондюки.А чё у тебя сфото.
viktor_ramb
22/10/2011 15:56
valik50, Накал? Шаську подкинуть на другой кин.
valik50
22/10/2011 16:00
фото делав мобилой , а какое отношение имеет кинескоп до размера
viktor_ramb
22/10/2011 16:03
valik50,
Не кинескоп, а ОС!
valik50
22/10/2011 16:12
ОС тоже напрозвонку мультиметром звониться вроди би нормально строчки катушки 2.5Ом ,кадрови 14.2Ом
viktor_ramb
22/10/2011 16:21
valik50,
Штангенциркулем её померь! А потом отдай ТВ сантехнику на ремонт - хуже уже не будет!
valik50
22/10/2011 16:24
ладно подкину ОС результат одпышу
Ну, про этот ТВ я уже слышал .... подмигивание голливудская улыбка
valik50 писал:
- оно там не одно ...
киев писал:
- я бы спросил иначе - какие напряжения (ВСЕ), формируемые из ИОХ с ТДКС .... Там и до анодного не далеко ....
Как далеко ОС-а от своего родного положения?!
В EW и лезть не стОит - не оно это .... по вертикали бы "не сжимало"!
viktor_ramb писал:
- Витя, а это еще зачем? Не изнутри же закрасили маску?! гы-гы Но "НА-воТТку" еще дам - прозвонить половинки СОК ..... хоть не совсем "оно" ... но похоже быдет внешне (обрезанная трапеция) + не полениться КЕРН ТДКС посмотреть (не совсем оно опять же - но визуально - рядом будет)!
Но 99,9% после ответа по "напряжениям ИОХ" выйдем на ТДКС ....
viktor_ramb
22/10/2011 17:19
KRAB,
Дык про накал уже спрашивал!
Вряд ли - яркость была бы меньше, хотя проверить хотя бы фокусное не мешало бы!
а это еще зачем
Чтобы снять сразу все вопросы по ОСе! стопудово
- Витя ...
Ещё раз и пойду к психиатру с шизофренией! подмигивание смех
viktor_ramb, да я не со зла ... шутю ... я то понимаю о чем совет! подмигивание голливудская улыбка
barabashka
22/10/2011 18:49
valik50, частоту строк проверь. Такой не искажённый прямоугольник в центре экрана бывает при удвоенной частоте строк.
LordLostr
22/10/2011 18:53
Да тут видимо ТДКС придётся менять.
LordLostr
22/10/2011 19:38
KRAB. Ранее сказал.
valik50
22/10/2011 20:08
ладно в понедельник проверу ТДКС спасибо всем за совети
MASTER+
23/10/2011 19:35
valik50 писал:
питания все в норме
И сколько +В?
Так где ты феррит ТДКС потерял? улыбка
valik50
23/10/2011 19:59
яж написал више в посту 130в
viktor_ramb
23/10/2011 20:40
MASTER+,
По идее тогда НОТ должен жариться!
MASTER+
23/10/2011 21:08
viktor_ramb писал:
MASTER+,
Да и при ОСе тоже должен.
По картинке видно - накал выше нормы. Минимум ёмкость коллектора - максимум феррит (ТДКС).
gilan
23/10/2011 21:41
valik50, а проверить заменой емкости в коллекторе пять минут делов и проще всего. И каким таким прибором ты их проверял?
viktor_ramb
23/10/2011 22:34
MASTER+,
А как же норма питания КР? Или это питалово от ТПИ - схему не смотрел, но по памяти вроде всё таки с ТДКС, да и НОТ уже бы КоЗырнул, и стреляло бы нещадно!
viktor_ramb писал:
- даже если и с ТДКС - КР питается "выпрямлением ИПХ" - они намного менее критичны к изменению Сох, например.
viktor_ramb
23/10/2011 22:46
KRAB, ты и я уже спрашивали о вторичках с флая - ТС тупит и тормозит. Ещё немного и мы цыганок переплюнем в их искустве! смех
MASTER+
23/10/2011 23:20
viktor_ramb писал:
MASTER+,
Раз есть квадрат - значит есть, хотя со схемой EW встречал такой, чуть шире, при сбое прошивки.
valik50
24/10/2011 13:27
все спасибо тему можна закривать телека зделал ,обрив резистора про sda шыни з подтяжки 5в
MASTER+
24/10/2011 13:51
valik50 писал:
valik50 - ты хочешь сказать, что частота СИЗ ушла?!
MASTER+, нет, Толя ... мы с ним говорили уже - просто не грузились "настройки внутреннего в/п" из памяти .... это по сути 1:1 как принудительный запуск ТВ с неисправным процом ---- с него в регистры инфа не залита в ВП, но развертки "молотят" как им нравится ... только обычно при этом проблем с размерами растра нет.
Я на Монитор потом привешу эту темку с фото - с Автором согласовано ... улыбка
MASTER+
24/10/2011 17:27
KRAB писал:
И про это
MASTER+ писал:
И про сбой строчной частоты. Значит осцилограф увидел бы левый H-OUT.
Raketa II
24/10/2011 19:17
Тема интересна, но туманна, прям захотелось попробовать. В мемори наверняка есть инфа о работе проца 50/60. Но если этого не получено, то станет ли он пускать развёртки "как им нравится"? То есть он соблюдает кратность деления восемь мега или та штука ему хофиг и он выдумывает что новое?
rusvit
24/10/2011 22:50
А чтой то за "муар" такой на растре, чем это его так? БП? .
И растр странный, будто напряжения обеих разверток понижены. (как через лампу)... (28в???).
Может сопротивление цепи В+ проверить?
Там KRAB, намякивал про ОС ку!!! Фота кАнеШно та еще, но там вроде пятно вверху растра, темное.
(НЕЧИСТОГО цвета?) ОС ка точно на месте стоит, может СПОЛЗЛА?
MASTER+
25/10/2011 08:33
rusvit, уже тема решена, а ты ещё мечтаешь. смех
B.B.
25/10/2011 09:06
valik50, вышли оригинал фотки мне в личку или на мыло и закрой тему.
barabashka
25/10/2011 16:56
Raketa II писал:
Поставь в 100-герцовый аппарат 50-герцовую ОСку и увидишь то же, что и автор темы.
Raketa II писал:
Обмена с памятью не было или обмен с ошибками вот проц и замёрз на "мягком старте" , читай на удвоенной частоте.
valik50, верни назад оборваный резистор и измерь частоту строк, что бы мы в догодках не мучались.
Raketa II
25/10/2011 18:14
barabashka писал:
Я же это не для споров и фантазий писал. Написал же, что надо попробовать снять подтягу SCL, будет ли такая картина и не уходит ли проц в защиту хотя бы программно. И стартонёт ли вообще. Будет ли картина, или пурга в теме.
