Горит транзистор драйвера строки | |||
| Georg 09/04/2004 23:17 |
В китаёзном шасси вылетает сразу транзюк драйвера строчки. Питается от 116 вольт через 24 ома, транзюк высоковольтный, типа КТ940 или т.п. видеоусилительных. Схема драйвера как у 3УСЦТ.
Летели ли когда-то трансы драйвера? Или по иной причине? Впервые столкнулся. |
| SERGE 09/04/2004 23:22 |
Ага |
| Georg 09/04/2004 23:49 |
ЧО,от тройки лепить?Нет у меня высоковольтных трафов. :(
Добавлено 09-04-2004 22:50 Он сукккка,туда ещё и не влезет нормально :( Добавлено 09-04-2004 22:55 Дело ещё хуже-нет от тройки-пропала коробка с трансами
Надо тройку на помойке искать :mrgreen: Добавлено 09-04-2004 23:07 Трансик поджаристый-не горелый,но видно что грелся-желтая пленка на обмотке сверху подплавлена. И питаеться каскад от 116 вольтов,через 22 ома-это нормально,или что?Просто каскад паханный и резюк повешен недавно. Транзистор снова КЗ,теперь Б-Э |
| Jurij Portnjagin 10/04/2004 00:16 |
georg, перемотать то сложно чтоли или времени тет? У меня трансформаторы поподались пробитые, в основном в фунаях и именно, где питается драйвер от 110В или как у тебя от 116. Только вот не помню номинал резистора. 24 Ома вроде бы маловато. Вообще могу порыться в литературе. |
| Georg 10/04/2004 00:21 |
Ни времени,ни желания,ни провода ![]() |
| Jurij Portnjagin 10/04/2004 00:21 |
Например, в Фунае TV2003 стоит резистор 3,3 Ком. Как раз в этом аппарате у меня и встречались пробитые трансформаторы. Менял первым попавшимся. |
| Georg 10/04/2004 00:39 |
Jurij Portnjagin,
-да,помню,в районе 1,5-3 кило в корейцах ставили..Значит или у меня финики намудрили(запросто-потому и траф подгорел)-22 ома мало наверно,хотя в МС-21 от3УСЦТ стоит 10 ом пир пит от 130 вотльт,но там и высокоомная обмтока.Может вспомнишь-что у меня за шасси- (FINLUX 20B61 TX -3и4 фотки-тут http://hot.ee/juden001/oblom/oblom.htm ) |
| SERGE 10/04/2004 00:53 |
georg, ты их в душе стираешь?? Что только с конвеера |
| Georg 10/04/2004 01:08 |
Кто,ящики?Так салора-того года,а этот тоже свеж,да и у финов кондиционеры даже в сараях ,какая пыль ? ![]() |
| zika 10/04/2004 09:01 |
georg, в трёшке через 10 Ом питается ТВС, а ТМС-21 через 4,7кОм или что-то около этого, поменял бы сопротивление для начала ![]() |
| Светослав 10/04/2004 12:42 |
georg, стави ТМС от Електрон 380 и не будет проблемов. ![]() |
| witan 10/04/2004 13:15 |
georg,2.2-2.7кОм! |
| Georg 10/04/2004 14:11 |
Светослав, Да нету давно таких
witan, это вернее.Но транс уже умер,так что возьму с Фуная или похожего-где пит.от строки. |
| Moriaan 10/04/2004 14:44 |
georg, наверняка при ремонте напутали с номиналом, не так множитель на резюке прочитали или просто положили 2,2 Ом в коробочку с 2к2 Довольно частое явление в "импортных" сервисах. |
| Georg 10/04/2004 14:47 |
Moriaan,
да вот 22,а не 2,2 ![]() |
| Moriaan 10/04/2004 15:47 |
georg,
а-а-а, те же яйца.... Я сейчас учюсь на производстве, так вот знаешь какие большие проблемы у немцев, у большинства, вызывают множители, 10 в 3, в 6 в 9.... степени? Про -3, -6 и т.д. вообще не говорю. Я сначала очень удивлялся, а потом понял, не привыкли они образно мыслить. Вот в логике сильны. Так что случай с множителями - частный случай. Ставь от 2к до 5к, что бы транзюк сильно не грелся, и не ломай себе голову. Если я не ошибаюсь,там же вроде бы как ключевая схема включения транзистора? |
| Georg 10/04/2004 17:34 |
Moriaan, нашёл ТМС21 (уборку стал делать-всё можно найти-не только коробку с трансами,но и столя ,пыльный такой ,в углу за компом нашёл ).
Поставлю 1,5 кило(на тмс21 в МС3 через 2,7кило от 130 вольт идёт,а у меня 116,думаю нормально будет ).Мля,даже по ногам и цоколёвке подходит :) Добавлено 10-04-2004 16:54 Живёт 1,5 кило,на коллекторе драйвера-60 вольт,точно как и в 3УСЦТ .Надеюсь,не помрёт? Только не знаю,какой транзюк лучше поставить-КТ940 нет,поставил какой то с ПК моника- 2SC3955 - Vid-E, hi-def, 200V, 0,1A, 7W, 300MHz -скоро сдохнет ? ![]() |
| Moriaan 10/04/2004 17:54 |
Ну супер! У меня, когда жена в шкере уборку начинает делать, так сразу спрашивает уже, - "Эти детальки выкидывать, или не надо?", а я же их могу неделями искать и не найти! Мож глаз уже так замылен на это. Лежит деталь, на видном месте...., а я такую же заказываю, потому что уверен, что такой у меня нет!!!! Блин, частый случай
Добавлено 10-04-2004 17:59 georg, да я думаю там любой С39... и так далее подойдет. А 2SC3955 будет пахать как милый, только резистор в базу поставь помощней на 0,5W как минимум
Добавлено 10-04-2004 18:06 Я так сейчас подумал, не помню я уже схематику от 3усцт. В базовой цепи транзистора перед резистором стоит блокировочный конденсатор или нет? Если нет советую поставить электролит, примерно на 1 микрофарадУ. |
| Georg 10/04/2004 18:11 |
Moriaan,
Добавлено 10-04-2004 17:12 Там,в китайце так же вроде.Закрыл уже,счас напарник увезёт.3 мес.дам,не более. ![]() |
| Moriaan 10/04/2004 18:26 |
Ой, блин georg, ну прям как ностальгия какая то проснулась правда. А по поводу кондюка в базу не помешало бы, и резистор R3 я бы на диод поменял. Все это вместе взятое здорово бы облегчило работу VT1. |
| Georg 10/04/2004 18:44 |
Moriaan, Да там диод вроде в базе уже стоит,да и кондов вокруг много-вроде и в базе тоже. |
| Moriaan 10/04/2004 19:19 |
georg, если судить по схеме, не вижу ни одного из перечисленных тобой элементов. Если ты иронизируешь..., я ж говорю, все в далеком прошлом Спорить не буду, потому как не имею в этом вопросе твердой почвы под ногами. (3УСЦТ) однако. |
| Georg 10/04/2004 20:27 |
Moriaan, я не про 3усцт,а про корейца сраного-там те элементы,о которых ты советуешь добавить-уже стоят. |
