Rainford 11AK19P5 - проблема при замене кинескопа | |||||||
| Грин 24/10/2011 23:09 |
Rainford TV-5561S шасси 11AK19P5
Состав: SDA5555, SDA555XFL-A14 (Vestel 19v1) 24C08 MC44604 MTP6N60E BU2508D TDA8356 TDA6107Q TDA2614 Телек пришел с севшим кинескопом, в остальном полностью рабочий. Поменял КИН на тот что был и подошел по цоколю. В результате картинка сужена по вертикали и растянута по горизонтали. Из сервиса вытянуть не удается. Коллеги, нужен совет! Можно ли все-таки что то сделать установками из сервиса или перепрошивкой памяти или это не лечится?. Нужен простой и дешевый метод, кардинально заморачиваться телек того не стоит. |
| ninagora 25/10/2011 02:29 |
ОСу какую поставил?Грин, Хотя бы сопротивления кадровой и строчной катушек озвучил. |
| gaydamaking 25/10/2011 06:26 |
Налицо разбаланс колебательного контура ТДКС - ОС. Чтобы уменьшить размер по горизонтали - нужно увеличить ИНДУКТИВНОСТЬ ОС-ки. Т.е. включить последовательно дроссель. |
| B.B. 25/10/2011 08:59 |
Зачем браться за замену кинескопа, если понятия в этом полный ноль.
В твоем случае нужно выполнить три пункта. 1 - накал 2 - в кадровой изменить резистор R702+R703 (в какую сторону сам разберешься) 3 - по строке уже подсказали. Далее в сервисе довести до ума все настройки по кадрам и строке. Не должно быть после этого у тебя вопросов.
Зачем оно тебе нужно? |
| viktor_ramb 25/10/2011 09:09 |
Грин,
А пёс его знает какой метод тебе подойдёт - главные критерии при адаптации: напруга накала (вместе с ней и остальные вторички) и размер по горизонтали. Вместо родной ОСы устанавливаемого кина ОСу с дохлого не пробовал подкидывать, мож сведение будет в пределах? |
| Joiner 25/10/2011 11:04 |
Перекинуть ОСу - самый дешевый метод. Насчет простоты вполне возможно, что крутилкой магнитов всё и обойдётся. Ну пусть даже и будет немного несведение по краям, но так в задании ясно сказано
| zarah 25/10/2011 18:34 |
| Грин 25/10/2011 21:39 |
B.B., по вертикали все получилось отлично. А по строкам еще занимаюсь: Дроссели с малой индуктивностью не влияют, а побольше- строчной развертки нет вообще. Подбираю дроссели из тех что есть. |
| Грин 25/10/2011 22:56 |
Коллеги, спасибо за помощь и терпение! Проблема решена, телек работает, все ок.
Мои темы часто модераторам кажутся "лоховскими" или созданными по причине лени. Это не так. И я далеко не "чайник" в этом деле. Первый свой радиоприемник 2-V-5 я спаял в возрасте 7 лет. С 18 до 38 я занимался ремонтом электронной техники в домашних условиях практически без общения с коллегами-телемастерами, пока не появился доступ в интернет. Чем собственно и выжил в сложные времена. Сейчас поймете почему. Последние 3 года у меня другая работа, см. здесь http://behinderte.ucoz.ru/ . Среди многочисленных фото поймете кто я. И теперь ради хобби беру в ремонт 1-2 телевизора в мес. от друзей или кому нужна моя помощь. То есть это больше гуманитарная помощь, а не заработок. За три года перерыва уже стал и забывать многие нюансы в работе. Из аппаратуры все есть: от паяльной станции до программатора и прочего. Нет времени и здоровья. Потому ищу подсказок. И спасибо тем, кто их дает! Если кому из форумчан нужны будут мои консультации по специфическим вопросам по теме моего сайта, всегда буду рад помочь. |
