Витязь 63CTV-6151 шасси МШ-69 - нет цвета | |||||
| IgelN 28/10/2011 21:09 |
Состав: Проц управления SDA555XFL A14, обработка видео - TDA8375. Проблема в следующем: Если имеются каналы в SECAM и PAL, то проблем как бы и нет - цвет есть и там и там. Но сейчас перевели все программы в PAL, и цвет просто не включается. Если в сервисе включить PAL вместо АВТОМАТ - цвет чётко включается. Запоминаем, выходим из сервиса и снова цвета нет. Если бы в сервисе запомнить PAL, то исчезли бы все вопросы (все другие параметры сохраняются при их изменении) Питание +5 и +8 в норме. TDA8375, кварц, память менял - без изменений. Строб как на картинке. Может у кого есть опции, отвечающие за переключение систем и желательно схема? |
| Oлег 28/10/2011 21:40 |
Там по моему для запоминания настроек в сервисе, есть отдельняя кнопка на пульте M.
С левых пультов там нечего делать. Но могу и ошибаться давно не сталкивался. |
| IgelN 28/10/2011 21:57 |
Правильно! Меняю другие параметры-сохраняются, а система цвета возвращается на АВТОМАТ. |
| MASTER+ 28/10/2011 23:38 |
И рабочий ТВ стал при этом нерабочий.
В сервисе в строке система АВТОМАТ - должны схватывать все задуманные системы цветности. Включи DVD. |
| IgelN 29/10/2011 09:33 |
MASTER+, если сигналы со скарта и вч-входа в PALe, то цвет автоматом не определяется, но если бы хотя одна программа в другой системе, сразу же чётко начинают распознаваться системы(пока не выключишь телик). И в сервисе переключаю PAL или SECAM, цвет включается чётко и без задержек, а как только из сервиса- цвета нет. А у клиента 36 программ и все в PALe. Как запомнить в сервисе только PAL? |
| MASTER+ 29/10/2011 09:36 |
Расскажи, как подключил.
При нажатии на пульте кнопки М запись пробегает? |
| IgelN 29/10/2011 11:47 |
Изменяю специально несколько параметров, запись пробегает, выхожу из сервиса, все изменения сохранены, кроме СИСТЕМА и ещё РЕЗОНАТОРЫ(остаются АВТОМАТ и --/4,4MГц). DVD без цвета, но если ставлю НТСК, а в антенну PAL- то всё схватывает прекрасно. Просто парадокс! |
| moroz-1963 29/10/2011 13:25 |
Вот тебе схема |
| MASTER+ 29/10/2011 13:58 |
IgelN - ставь чистую память, переставляй опции. |
| IgelN 29/10/2011 14:00 |
moroz-1963, за схемку большущее спасибо! А история такова: Телик работал нормально до того как пробило ТДКС. Отвезли в мастерскую, там заменили РЕТ и несколько элементов по ОХ, отдали клиенту и сказали что цвет будет включаться, если сначала включить БТ(т.е.секам), а потом НТВ(пал). Явно что-то накосячили!!! А сейчас все программы перевели в PAL и лафа закончилась.И так, проверим номиналы!
ДОБАВЛЕНО 29/10/2011 15:07 MASTER+, и память новую, и чистую, и с другой прошивкой с инета (разве что 24С16 вместо 08-ой ставлю, но это я думаю не критично)-одинаково! |
| moroz-1963 29/10/2011 14:37 |
А попробуй войди в техно меню, замкнув между собой возле проца SDA 555 два штырька. XN |
| MASTER+ 29/10/2011 16:04 |
Там ставили и 24С32, поставь такую. |
| Raketa II 29/10/2011 18:33 |
Аппарат не перед тобой? Что-то... Так определи, что утулено не то. Напиши больше ещё, что "они говорили" и как "они говорили"... Разумеется, скажут, что прекрасно работал до того. Нет сомнений! Покуда не пошёл тупоколхоз. |
| moroz-1963 29/10/2011 19:02 |
Вот тебе прошивка |
| MASTER+ 29/10/2011 19:03 |
moroz-1963, ты прошивальщик хренов, не в обиду будет сказано. ![]() |
