Rolsen D29R75DT - не раб. EW коррекция
РобертНСК
01/11/2011 14:43
UOC - TDA9365PS/N2/5i
Memory - 24LC16B
SMPS - TDA16846P & P5NK60ZFP
TR Chopper - RB072 RN024910
Vertical - TDA8359J
Sound - TDA2616
Stereo - MSP3410G B8 V3
Tuner - KS-H-144O / KS-H-148O
Tube - A68QCP693X001
FBT - PET-40-12
HOT - 2SD1651
RGB Amp - TDA6107JF S30
Пульт: - RC-7+dvd
кто может прицепите схему!
был пробит во все стороны IRF630 и диод BY228.после замены растр сильно заужен. емкостя в СР проверил заменой.отпаял 20 вывод проца от схемы-подушка и увелич. размер. при замыкании затвора на землю размер уменьшается. при замыкании стока размер увеличивается. 20 нога проца звонится на землю 50 и 100 ом. осцилограм на ней ни каких.
подскажите откуда на затвор повесить 2 резистора, что бы как то выровнять изо.
Raketa II
01/11/2011 15:14
РобертНСК писал:
А что, с того вывода на затвор идет напрямую, во все стороны...
РобертНСК писал:
- писец процу ... смотри классическую E/W.
РобертНСК
01/11/2011 16:15
нужна клссическая схема мостырки.
вопрос к тем у кого есть время и EW ему как два пальца.
LordLostr
01/11/2011 16:33
РобертНСК.Тут,как два пальца,вряд ли.Придётся порыться в схемах,и пое...,с монтажём.Найди более подходящее,где вся эта коррекция на резнюках (СП),и тули.
РобертНСК
01/11/2011 16:50
я думаю надо подать кадровый импульс, а вот откуда и какой амплитуды?
viktor_ramb
01/11/2011 18:05
РобертНСК,
С тройки попробуй СКР присобачить - более классически просто не бывает.
- а ты готов ОПЛАТИТЬ мое, например, время?! Или мне и другим НЕХЕР делать за тебя работать?! Открывай схемы и вперед ... Заодно и по "осцилкам" определишься с
РобертНСК писал:
Пока я вижу одно - попытку на чужом "буе" в рай въехать ... подмигивание голливудская улыбка
РобертНСК
07/12/2011 16:28
припер я агрегат к себе.
кому не жалко "буя" подскажите где вход EW на проце. поробую от туда сопр на выход подбросить.
Morlock
07/12/2011 17:26
Проще собрать схемку EW на отдельной платке и всё будет ОК.
viktor_ramb
07/12/2011 17:52
РобертНСК,
Может въезд?
РобертНСК писал:
- а где "прорубишь окно в Америку", там и будет!
Oлег
08/12/2011 04:29
РобертНСК писал:
Оригинально, найдите EW in на проце и получите шнобелевскую премию голливудская улыбка
Подскажу немного, есть ролсены с EW на восьминожной микросхеме, просто наидите эту схему, тут она есть.
РобертНСК
08/12/2011 08:50
Oлег, я уже понял,что EW получается проце из строчных и кадровых импульсов. буду искать или модуль от 3усцт или м/с.
РобертНСК
08/12/2011 14:03
нашел скр-2
с выпаяным полевиком размер примерно 7см(так же когда впаян и затвор на землю)-это правильно?
КС пил.(6 вывод скр) припаял на холодный конец КОК
СИОХ 60в (5выв) на накал
СТАБ.РАЗМ(4) в воздухе
+28(3) на+15в
провод идуший на базу кт829 на затвор
полевика
размер маловат, но рег обоими подстроечниками. подушка регулируется только когда размер минимален и то только в верху как трапеция.вышел из строя BY228 и полевик.
впаял на место кт829 и подсоеденил к схеме. размер в норме и рег обоеми резисторами. на подушку не влияют. в определенных положениях резисторов появляется возбуд.
Oлег
08/12/2011 20:06
На всякий случай гляньте схему на CD1845
alexmih
08/12/2011 20:14
Oлег писал:
CD1845
...и что это такое вопрос
Oлег
08/12/2011 20:16
alexmih писал:
Oлег писал:
CD1845
Спасибо за замечание.
Опечаталсянедовольство, огорчение , хотел вбить цифры 8145
РобертНСК
13/12/2011 10:06
получилось не фонтан, но вполне сносно. кадровый импульс взял с 7 ноги мс.кр. через делитель.
всем спасибо.
moroz-1963
13/12/2011 12:22
РобертНСК а по подробней через делитель.?
РобертНСК
13/12/2011 16:52
емкость100мкф+ к 7 ноге,резистор 1.5ком и 600ом на землю. стаб 3вольта в паралель 600ом (хоть как то отрезать киох). со стаба на на скр-2
