Orion T2166MJ ш. 3Y01 - дергает кадры | |||||||
| zubr 07/11/2011 16:25 |
Main - TU03C31-1
Micom - LC863328 5W63 Memory - 24C08 Secam - LA7642N Video - LA76810A Vertical - LA7840 Sound - LA4225 FBT - BSC22-01N40S HOT - D1555 Здравствуйте! Случай тяжелый, поэтому тема. ТВ пришел с жалобой на дергание кадров. Неисправность проявляется так: после включения ТВ через пару минут начинают дергаться кадры. Заметить трудно, но вроде на мгновение скачком меняется размер, на мгновение появляется в самых разных местах изображения жирная горизонтальная светлая линия. Но изображение не пропадает, просто дергается низ, вроде верх... Короче, трудно определить. Затем явление может прекратиться, потом может работать нормально довольно продолжительное время... Час, например, затем опять дергание... Причем, был случай, когда не дергалось пару часов, я выключил, он остыл и после включения все стало опять так же. Если отключить вход кадровой от проца, то эффект все равно остается, но проявляется он резким изменением яркости горполосы. И таким же беспорядочным. Если отключить выход кадровой от ОС, эффект остается. На осциллограммах выхода кадровой во время проявления дефекта видна беспорядочно рваная линия пилы. Кроме того, рвется линия напряжения 12В , что приходит на R451 и R453. Принудительно подавал это напряжение от отдельного источника, рванной линии при этом не было, но дефект оставался. На 24 вольтах питания кадровой помех не наблюдается. Да, еще при проявлении дефекта иногда на пару секунд изображение становится каким-то серым, вроде гасящие не такие или что-то в канале яркости. Иногда изображение на долю секунды пропадает совсем. Сделано следующее. Заменены LA76810A, LA7840, проверены на 300 В керамические конденсаторы вокруг кадровой, заменены все электролиты вокруг кадровой, заменен диод вольтодобавки, проверен заменой кварц на 4,43. Вчера убил на него целый день. Проблема еще в том, что неисправность плавающая. Объявляю конкурс, кто скажет, где может быть зарыта собака, тот получит сладкую конфету. Мне кажется, что тут проблема не в кадровой, а в обвязке проца. |
| киев 07/11/2011 17:19 |
| zubr 07/11/2011 18:34 |
Так, мужики, подождите, по-моему, это по 5 вольтам на 43 ногу видеопроца |
| R2 07/11/2011 18:41 |
нашел уже ![]() |
| zubr 07/11/2011 18:47 |
Так, ребята, такого еще не встречал. Короче, на 43 ногу проца идет 5В на питание формирователя КР и СХЕМ ОБРАБОТКИ ВИДЕОСИГНАЛОВ. http://gadvan.ru/LA76810A.htm
Я стал осциллом на эту точку, а напруга там - что бы вы думали? - не просаживается, а скачет вверх!!! Тогда я между выходом стаба N552 и потребителями поставил 10 ОМ, чтобы определить, где собака порылась. Потом стал тестером на выход стаба ДОБАВЛЕНО 07/11/2011 17:53 Смотрю, а напряжение с 5 В вдруг скакнуло до 6,13В! Ого! Что стаб садит или не держит я еще встречал. Но такого! Поменял стаб - пока все в порядке. А этот стаб питается от стаба 12В. Поэтому не там искал. В общем, после прогона закрою тему. И конфетку придется съесть самому А где мой заклятый друг? На пенсии, что ли?
ДОБАВЛЕНО 07/11/2011 17:53 Как только проц не вышибло! |
| KRAB 07/11/2011 20:20 |
| zubr 07/11/2011 20:59 |
KRAB, ты ща такой умный, как моя соседка потом
ДОБАВЛЕНО 07/11/2011 20:00 ЗГ СР в полной норме потому, что у него другое питание |
| Yuritsh 07/11/2011 21:04 |
| viktor_ramb 07/11/2011 21:14 |
zubr, что-то ты более половины своих тем решаешь сам. Думаю, что при открытии очередной темы нужно никому не вмешиваться, чтобы ТС накропал пару страниц, если не решит свои траблы, то тогда нужно будет слегка направить, типа проверь ка ещё раз, и тогда уже наверняка! ![]() |
| LordLostr 07/11/2011 21:30 |
zubr, Искренне рад за тебя.Но твою конфетку уже съели.Было не один раз,а последний -до 10,5.Клиенту не повезло.
ДОБАВЛЕНО 07/11/2011 22:34 viktor_ramb, Да человек сомневается,и ищет поддержки.Но ведь, хорошо, что сам работает. |
| KRAB 07/11/2011 21:40 |
| zubr 08/11/2011 18:22 |
Так, ребята, прогон пройден успешно, клиент доволен, деньги я уже пропил. KRAB, я пошутил насчет соседки ![]() |
